一个阳光明媚的午后,商业办公楼的光伏发电达到了峰值,建筑里的能源管理系统正精准存储盈余电力。住户驱车归家期间,家中的储能系统已悄然开启:利用日间储存的光能驱动冷热系统,智能电表可同步精准调控电流与电压。从工商业园区的精细化调度,到千家万户的能源自给自足,这场基于精确数据和智能化控制的能源革命,正在重塑我们的生活与工作。
储能行业的进阶之路
工商业储能正成为新型储能版图的重要组成。它不仅能有效提升清洁能源的利用率,还能显著降低电能传输过程中的损耗。通过将白天收集的可再生能源在需求高峰期释放,工商业储能实现了精准的用电转移,大幅降低了企业的运营成本。这一从家庭到工厂的全场景覆盖,标志着储能已成为重塑电力基石的关键驱动力。
与此同时,能源应用逐渐走向终端用户侧,全球储能市场正迎来爆发式增长。据高工产研数据,仅户用储能市场在 2025 年就以 25% 的增速持续发展,装机规模达到 17.5 GWh。储能系统不仅是家庭实现电力自由、节约开支的关键,更是迈向智慧、低碳生活方式的重要一步。
跨场景挑战:从效率瓶颈到测量误差
尽管应用场景不同,但工商储与户储在技术层面面临着相似的的设计挑战:安全使用;精确测量电池电压、温度和电流;以及电芯和电池包之间快速的均衡能力。首先,安全性与可靠性是行业发展的底座,尤其是面对大规模的磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池组,在复杂环境或过流情况下存在被误测的风险。其次,由于磷酸铁锂电池电压曲线平坦,微小测量误差即可造成显著的剩余电量偏差,进而引发容量浪费、过充或过放并加速电池衰减。此外,由于负载变化,电池包电流消耗速率不一,易导致电量不平衡,降低 ESS 的最大可用电量并加速电池老化。同时,人工对新电池包进行频繁充放电存在安全风险高、操作难度大、成本高且耗费人力等问题。这些严苛的系统级挑战,最终都需要在半导体层面寻求突破,通过更精密、更可靠、更智能的芯片来构建下一代储能系统的“感知体系”与“决策大脑”。
TI 的技术创新路径,直面储能核心挑战
储能在分布式电网中调节供需、降低用户用能成本的作用日益关键。为实现高效运作,这些储能系统必须能够实时监控、管理并响应不断变化的运行状况,而这些能力的实现直接依赖于半导体技术。为设计高效的储能系统,TI 致力于从以下三个维度赋能储能行业的持续演进:
电芯与电池包监测:电池监测集成电路 (AFE) 可测量电芯电压、温度和电池包电流,执行电芯均衡并实现监测与保护。TI 的电池包监测器以高精度测量保障安全诊断与管理,而电芯监测 AFE 在 CAN 或菊花链架构中均表现优异,可有效提升电池效率,延长使用时间、缩小尺寸并优化成本。
安全可靠的储能:TI 的高精度电池监测器集成了保护与诊断功能,配合精确的电流检测技术和具备基本/增强隔离的器件,保障高压储能系统及用户的安全。同时,TI 提供的完整文档及资源可助您高效完成功能安全认证,满足 IEC 62619、UL 1973、IEC 60730 等严苛安全标准。
电源转换:为提升光伏逆变器的功率密度与效率,需要集成先进的电池储能的功率转换系统 (PCS)。TI 的 GaN FET、栅极驱动器和实时微控制器可通过减少开关和传导损耗、实现更高的开关频率,来提高逆变器系统的功率密度。
TI 的技术创新方案,守护储能安全
在 TI 丰富的储能解决方案中,以下几款核心的参考设计可凭借卓越的性能指标,助力开发者跨越设计挑战:
适用于高达 1500V 的高压电池储能系统组合参考设计 (TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM)包括三个参考设计,电压高达 1500V。该解决方案结合的各个参考设计是电池管理单元 (TIDA-101279)、高压管理单元 (TIDA-010272)、电池控制单元 (TIDA-010253)。该设计可监控每个电芯的电压、电芯温度、总线电压、总线电流、绝缘阻抗,并保护可用性以确保安全使用。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计 (TIDA-010247) 在保证性能的同时优化了系统成本,采用 80MHz Arm Cortex-M0+ 核的 MCU——MSPM0G3519,具有 512KB 双组闪存和 128KB SRAM,外设支持 2 路 CAN-FD 和各 3 路的 I2C 和 SPI。大内存和丰富的外设使其适用于低压 BMS 的系统设计中主控 MCU。同时,该设计采用集成高边驱动器的电池监测芯片-BQ76972,并将其堆叠起来以支持最高 32 串电芯的监测和保护。同时,通过安全可靠的 MSOFET 驱动电路设计,该设计可以驱动8对背对背放置的 MOSFET 以支持大于 100A 的持续放电电流。
52s 面向储能系统的无线电池管理单元参考设计 (TIDA-010976) 可以监测高达 52 串电芯的电池包。wBMU 使用无线通信技术将每个电池的电压和温度数据实时传递到主机控制器。此设计通过使用无线通信替代传统的菊花链或 CAN 等有线通信协议,节省了通信线束和连接器,从而减轻了系统的重量、体积并且降低了系统成本。 同时,无线连接可以避免线束连接/焊接等复杂的制造流程,而且在售后维护时更容易拆装,从而有潜力减少人工成本。TI 的无线 BMS 协议具有极低的丢包率,并且彻底消除了传统有线通信系统中线缆和连接器失效的影响,有潜力提升整个电池管理系统的通信鲁棒性。
