ISOUSB111DWR 支持低速和全速的低发射隔离式 USB 中继器
产品型号:ISOUSB111DWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC16
产品功能:隔离式 USB 中继器芯片
ISOUSB111DWR特征
●符合 USB 2.0 要求
●支持低速 (1.5Mbps)和全速 (12Mbps) 信号传输
●自动速度和连接检测
●支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
●支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
●高 CMTI:100kV/µs
●VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
●符合 CISPR32 B 类辐射限制
●环境温度范围:–40°C 至 125°C
ISOUSB111DWR说明
ISOUSB111 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps) 和全速 (12Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5000VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。
ISOUSB111 器件可用于增强型隔离。
该器件支持 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围,采用标准 SOIC-16 (16-DW) 封装和较小的 SSOP-16 (16-DWX) 封装。   ISOUSB111DWR应用场景  包括工业自动化与控制,可用于连接多个传感器、执行器和 PLC 控制器;医疗设备,如便携式诊断仪、监护仪等;电网基础设施,用于隔离电网数据采集模块与主控单元;USB 集线器与外设隔离,实现主机与外设之间的电气隔离;USB OTG 与 Type-C 设备,实现主机与外设的自动角色切换。
