手动输容值太费劲?换易控宝自动检测投切更精准!
不管是工厂车间、光伏电站,还是园区写字楼,咱们电工最头疼的就是无功补偿——调不好挨罚,电容坏了逐个查,费时又费力。传统无功补偿器用着太费劲,而易控宝新一代智能无功补偿控制器,直接帮咱们“解放双手”,核心就是不用手动折腾,全程自动检测电容容值、选最优投切组合,干活效率翻倍,还能帮企业省电费、减损耗。
先吐个槽:传统补偿器,电工的“老麻烦”
咱们装传统补偿器时,每一路电容的容值,都得手动一个个输进去,输错一个数,后面补偿效果全乱,还得重新核对,耽误工期。更闹心的是,电容用久了会衰减、失效,但传统补偿器“一根筋”,不管衰减成啥样,还照着当初手动输的原始容值投切——要么过补浪费电,要么欠补挨力调电费罚款。
功率因数
易控宝硬核优势:全程自动,不用电工多费心
易控宝刚好解决了这些痛点,核心差别就是:从初装到后期运行,全程自动检测每一路电容容值,不用手动输一个数,还能根据真实容值自动筛选最佳投切组合,彻底告别“瞎投切、瞎忙活”。
初装时,咱们只需接好电容开机,易控宝会自动扫描每一路电容,精准检测容值并自动录入,省去手动输入、反复核对的麻烦,大大节省安装调试时间,装完就能用。后期运行中,它24小时实时监测容值变化,电容衰减、失效都能第一时间检测到,还会自动调整投切组合,始终保持最佳补偿效果,不用咱们天天盯着。
功率因数
自动检测容值,这些好处电工最受益
自动检测电容容值,好处全是实打实的,帮咱们省时间、省力气、省成本,还能少挨罚、少担责,具体就4点:
第一,精准补偿,杜绝罚款还省电。易控宝按电网实际需求投切,不欠补、不过补,稳稳把功率因数控制在达标线以上,力调电费不被罚,甚至能拿奖励。
第二,运维省大劲。不用逐个查电容,易控宝会时刻检测电容容量。
第三,保护设备,减少更换成本。它自动把衰减的电容按衰减后容值进行投切,还能均衡电容负荷,减少设备损耗,延长整套系统使用寿命,企业不用频繁换电容,咱们也不用天天修设备。
第四,操作简单,新手也能上手。不用记复杂参数,不用手动调投切模式,开机自动工作,故障及时提示,新手电工也能轻松操作。
真实案例:装了易控宝,电费省了,活儿轻了
某工业园区,之前用传统补偿器,十几路电容手动输容值就花了好长时间。运行后,电容衰减导致功率因数忽高忽低,每月交几千元力调罚款,运维师傅不时需要排查电容,累得够呛还总漏查,电网频繁预警。
换成易控宝后,装的时候十几分钟就调试完成,不用手动输容值。运行后,3路衰减电容也能做为小电容使用,功率因数稳定在0.95以上,彻底告别罚款,还能拿电网奖励;日均发电量提升2.5%,一年多赚近4万元,运维工作量减少60%,师傅直言“装对设备,少遭一半罪”。
功率因数
总结:电工干活,选对设备比啥都强
咱们电工干活,图的就是省心、高效、不出错。传统补偿器手动输容值、盲目投切、频繁排查,累人还易出问题;易控宝全程自动检测容值,不用手动折腾,精准投切、智能预警,帮咱们省时间、减负担,还能帮企业省电费、降损耗。不管是工厂、光伏电站,还是园区写字楼,选易控宝,让智能设备多干活,咱们电工少费心!
如果您也存在无功补偿困惑及功率因数不达标烦恼,请随时咨询易控宝技术团队,我们为您提供专业解决方案!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ光伏四象限无功补偿控制器、高采低补无功补偿控制器、新能源定制无功补偿控制器,公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,可退货退款。
