深入解析 LTC7051:高性能 SilentMOS 智能功率级芯片
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率级芯片对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的芯片——LTC7051。
文件下载:LTC7051.pdf
一、LTC7051 概述
LTC7051 是一款采用 5mm×8mm LQFN 封装的 SilentMOS 智能功率级芯片,专为 DC/DC 降压应用而设计。它将高速驱动器、低电阻半桥功率开关以及全面的监测和保护电路集成于一个经过电气和热优化的封装中,配合合适的高频控制器,可构成一个紧凑、大电流且具备卓越效率和瞬态响应的电压调节器系统。
二、关键特性亮点
2.1 强大的电流处理能力
具备 140A 的峰值输出电流,能够满足高电流应用的需求,适用于如高电流服务器、工作站等对电源电流要求较高的设备。
2.2 先进的架构与低 EMI/EMC 特性
采用 Silent Switcher 2 架构,有效降低 EMI/EMC 干扰,同时实现超低的 SW 电压过冲,在高频工作时仍能保持良好的性能。其工作频率最高可达 2MHz,Vin 最高支持 14V,在 1MHz 频率下,输出 1.8V 时效率高达 94%。
2.3 集成度高
集成了升压二极管、电容和功率开关,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
2.4 精准的监测与保护功能
  • 电流监测:能够提供准确的开关电流监测,通过高速电流传感技术,提供低延迟的开关电流信息,实现紧密的电流平衡和即时的过流保护。
  • 过流保护:具备功率 MOSFET 过流保护功能,当高侧 MOSFET 导通时,瞬时 SW 电流超过 180A 会触发过流(OC)保护;低侧 MOSFET 导通时,瞬时 SW 电流小于 -90A 会触发负过流(OCN)保护。
  • 电压保护:提供输入过压和偏置欠压保护,当 VCC 或 PVCC 处于欠压锁定(UVLO)状态,或 Vin 处于过压锁定(OVLO)状态时,SW 不会响应 PWM 信号,上下 MOSFET 均关断。
  • 温度监测:带有热监测功能,TMON 引脚可输出与芯片温度对应的电压,范围为 0.6V 至 1.8V(对应 0°C 至 150°C),当温度超过 150°C 时,引脚会被拉高以指示过温(OT)故障。
三、电气特性详解
3.1 电源相关参数
  • Vin 电源:Vin 过压锁定延迟典型值为 1μs,Vin 关断电流在 Vin = 12V、RUN = 0 时典型值为 25μA。
  • PVCC 电源:PVCC 欠压锁定阈值典型值为 4.2V,欠压锁定迟滞典型值为 0.35V,关断时的 PVCC 电源电流典型值为 300μA,工作时的 PVCC 和 VCC 电源电流典型值为 2.5mA。
    3.2 输入引脚参数
  • RUN 输入:RUN 高阈值典型值为 2.45V,迟滞典型值为 0.2V,EN 下拉电阻典型值为 30kΩ,RUN 从低到高的传播延迟典型值为 12μs,从高到低的传播延迟典型值为 1μs。
  • PWM 输入:PWM 高阈值典型值为 9.6V,低阈值典型值为 1.5V,三态范围典型值为 10V,下拉电阻典型值为 10kΩ,上拉电阻典型值为 10kΩ。
    3.3 输出引脚参数
  • ISNS 输出:电流传感增益(IMON / IOUT)典型值为 100μA/A,整体精度在特定条件下为 ±40μA。
  • FLTB 输出:故障指示引脚,为开漏输出,低电平时的下拉电阻为 1kΩ。
  • TMON/FLT 输出:热监测增益为 8mV/°C,在不同温度下有相应的电压输出,如 0°C 时为 0.6V,25°C 时典型值为 800mV,125°C 时为 1.6V,过温保护精度典型值为 150°C,过温迟滞典型值为 40°C。
四、工作原理剖析
4.1 主控制架构
LTC7051 采用单通道集成驱动器半桥功率 MOSFET 架构,适用于同步开关应用,与采用 3.3V 或 5V PWM 三态输出的控制器配合使用。正常工作时,PWMHI 导通高侧 MOSFET,PWMLO 导通低侧 MOSFET,SW 节点跟随 PWM 引脚变化,典型延迟为 10ns,SW 从 PGND 上升到 Vin 前的死区时间小于 1ns,下降后的死区时间典型为 3ns。高侧 MOSFET 驱动器通过内部集成开关和电容从内部 BST 节点向 SW 供电,实现更低的压降和更高的频率操作。
4.2 电流传感机制
实时电流传感放大器提供 SW 电流的缩放版本,在 PWMHI 或 PWMLO 期间,ISNS 引脚根据 SW 电流方向源出或吸收等于瞬时 SW 电流 1/100,000 的电流。相关电流比较器可检测高侧 MOSFET 正过流(OC)、低侧 MOSFET 负过流(OCN)以及两个 MOSFET 的零电流。
4.3 温度监测与过温故障处理
TMON 引脚正常输出 0.6V 至 1.8V 的电压,对应芯片温度范围为 0°C 至 150°C,计算公式为 (V{TMON }(V)=800 mV+left(T{J}left(^{circ} Cright)-25^{circ} Cright) timesleft(8 mV /^{circ} Cright))。当温度超过 150°C 时,TMON 引脚被拉高至 VCC,过温故障在内部温度下降到阈值以下 20°C(典型值)时清除。TDIO 引脚内部连接到 P/N 结二极管的阳极,阴极连接到 SGND,可为控制器提供另一种测量芯片温度的方式。
五、应用注意事项
5.1 电源顺序
LTC7051 正常工作需要 Vin、VCC / PVCC、RUN 和 PWM 输入信号。在启用 PWM 控制器之前,要确保 Vin 和 VCC / PVCC 存在,并且 LTC7051 的 RUN 引脚被拉高,同时不要使 RUN 引脚电压超过 VCC 电压。
5.2 故障管理
将开漏输出 FLTB 引脚连接到控制器的 RUN 引脚,可在 LTC7051 出现故障(除 BST - SW 欠压故障外)时防止控制器启动,并强制转换器重启。不同故障情况下的响应总结如下表: 故障类型 FLTB 状态 是否响应 PWM TMON 状态
Vin OVLO 否,两个 MOSFET 关断直到 ISW = 0 报告温度
VCC UVLO 否,立即关断 浮空
PVCC UVLO 否,MOSFET 关断直到 ISW = 0 报告温度
正 OC 否,高侧 MOSFET 立即关断 报告温度
负 OC 否,低侧 MOSFET 立即关断 报告温度
过温 拉高到 VCC
BST - SW UV 忽略 PWMHI 报告温度
RUN 关断 否,两个 MOSFET 关断 浮空
5.3 元件选择
  • 频率选择:开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。低频操作可通过减少 MOSFET 开关损耗提高效率,但需要更大的电感和/或电容来维持低输出纹波电压。选择开关频率时,要确保在最大输入电压下高侧导通时间大于 LTC7051 的最小导通时间 (t{ON(MIN)}),计算公式为 (t{O N(M I N)}{O U T}}{V{I N} × f_{S W}})。
  • 输入电容:LTC7051 应通过低阻抗电源平面连接到 Vin 电源,陶瓷输入电容应尽可能靠近封装放置,其尺寸和数量应根据纹波电流引起的温度上升进行计算。对于降压转换器,开关占空比可通过 (D=frac {V{OUT}}{V{IN}}) 估算,输入电容的 RMS 电流可通过 (I{C I N(R M S)}=frac{I{O U T(M A X)}}{eta} × sqrt{D times(1-D)}) 估算,其中 η 为功率部分的估计效率。
  • 电感选择:给定所需的输入和输出电压、电感值和工作频率 (f{SW}),可通过 (I{RIPPLE}=frac {V{OUT}}{V{IN}}Big (frac {V{IN}-V{OUT}}{f{SW}× L}Big )) 计算电感的峰 - 峰纹波电流。为保证纹波电流不超过指定最大值,电感应根据 (Lgeq left( frac {V{IN}-V{OUT}}{f{SW}× I{RIPPLE}}right) × frac {V{OUT}}{V{IN}}) 选择。一般可选择纹波电流约为 (I{OUT(MAX)}) 的 40% 作为起始点。在选择电感类型时,铁氧体设计在高频开关时具有很低的磁芯损耗,是首选,但要注意避免磁芯饱和。
  • 输出电容:LTC7051 适用于高频开关和低输出电压纹波噪声应用,输出电容 (C_{OUT}) 应选择具有足够低的等效串联电阻(ESR)以满足输出电压纹波和瞬态要求,可选用低 ESR 钽电容、低 ESR 聚合物电容或陶瓷电容,在 1MHz 时,典型输出电容范围为 500μF 至 1000μF。
    5.4 PCB 布局要点
    由于 LTC7051 具有高功率密度、高速和高频操作的特点,正确的 PCB 布局和组成对于实现最佳性能至关重要。
  • PCB 至少应为 4 层,顶层和底层至少为 2oz 铜,尽可能使顶层和底层为连续的 Vin 和 PGND 区域,至少有一层内层(最好是第二层)为连续的 PGND 平面。
  • 在封装暴露焊盘下使用铜填充过孔连接 PCB 顶层和底层,以降低热阻。
  • 电感焊盘应尽可能靠近封装,走线应尽可能短而宽,SW 走线如有可能可在第二层进行复制,但要注意避免耦合到敏感走线。
六、总结
LTC7051 作为一款高性能的智能功率级芯片,凭借其强大的电流处理能力、先进的架构、精准的监测与保护功能以及高集成度等优势,在高电流服务器、工作站、网络/电信微处理器电源等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其特性和应用注意事项,合理选择元件和进行 PCB 布局,就能充分发挥 LTC7051 的性能,实现高效、稳定的电源系统设计。大家在使用 LTC7051 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
