阻抗及其网络分析仪测量方法
阻抗是电路中电子器件对特定频率交流电流的阻碍作用。在数学上,它是一个复数,表示为 Z=R+jX。其中,实部 R 代表电阻,虚部 X 代表电抗。电抗又分为容抗(电容的阻碍作用)和感抗(电感的阻碍作用)。因此,阻抗可以看作是电阻、容抗和感抗在向量坐标上的矢量和。
网络分析仪
阻抗测试的核心原理在于分析交流电路中电压和电流的关系。这包括利用电压和电流的相位差(相位关系)、幅值比(幅值关系),并结合欧姆定律,推导出阻抗的计算公式。最终,将测得的电压电流信息处理为复数形式的阻抗值。这一过程通常需要专用仪器,如网络分析仪,通过施加信号并测量响应来完成。阻抗测试广泛应用于电力、通信和电子领域,对系统优化和故障诊断至关重要。
使用网络分析仪进行阻抗测量主要有以下三种方法,选择哪种方法取决于测量的频率范围、阻抗参数以及期望的显示结果。
1.反射法 这是最常用的方法,通过测量被测件的反射系数(Γx)来计算阻抗。反射系数与阻抗的关系为:Γx = (Zx - Zo) / (Zx + Zo)。其中,Zo 是测量电路的特征阻抗(通常为50Ω),Zx 是待测阻抗。根据公式,当 Zx 等于 Zo 时,测量精度最高。阻抗计算公式为:Z = 50 × (1 + S11) / (1 - S11)。该方法的典型测量范围约为 2Ω 至 1.5kΩ。
网络分析仪
2.串联直通法 此方法将被测件(DUT)串联接入传输路径中。它在测量高阻抗值时非常有效,其精度范围(约10%)通常为 5Ω 至 20kΩ,比反射法的测量上限高出约十倍。阻抗计算公式为:Z = (50 × 2) × (1 - S21) / S21。
网络分析仪
3.并联直通法 与串联法相对,并联直通法将被测件并联接入传输路径。这是测试低阻抗值的优秀方法,常用于电源完整性等需要在毫欧(mΩ)范围内进行测量的应用。其10%精度的测量范围约为 1mΩ 至 10Ω,低于典型的阻抗分析仪所能达到的范围。阻抗计算公式为:Z = (50 / 2) × S21 / (1 - S21)。
网络分析仪
Keysight 网络分析仪通常配备增益相位测试端口和S参数测试端口,均可用于阻抗测试。
综上所述,理解阻抗的概念及其测量原理是电子测量的基础。掌握反射法、串联直通法和并联直通法的特点,能帮助工程师根据具体的测量需求,选择最合适的网络分析仪测试方法,从而获得准确可靠的阻抗数据。
