瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之SPI通讯协议的物理层和协议层简介
RA芯片的SPI分为简单SPI和普通SPI,简单SPI就是SCI模块(Serial Communications Interface)中的SPI模式,它是使用串行总线来模拟SPI,而我们本章我们所要学习的是普通的SPI,是全功能的SPI,它在RA芯片内部实际存在的一个硬件SPI控制器模块。
22.1
SPI协议简介
SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(Serial Peripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在ADC、LCD等设备与MCU间,要求通讯速率较高的场合。
在瑞萨RA6M5芯片中,SPI外设可用作通讯的主机及从机,数据传输可达到最大的50Mbps速率,信号允许通过SPI操作(4线方法)或时钟同步操作(3-线方法),支持事件链接功能,并具有数据校验功能。
下面我们分别对SPI协议的物理层及协议层进行讲解。
22.1.1
SPI物理层
SPI通讯设备之间的常用连接方式见下图。
通讯协议
SPI通讯使用3条总线及片选线,3条总线分别为SCK、MOSI、MISO,片选线,它们的作用介绍如下:
(1)从设备选择信号线(SlaveSelect):常称为片选信号线,也称为NSS、CS,以下用NSS表示。当有多个SPI从设备与SPI主机相连时,设备的其它信号线SCK、MOSI及MISO同时并联到相同的SPI总线上,当主机要选择从设备时,把该从设备的NSS信号线设置为低电平,该从设备即被选中,即片选有效,接着主机开始与被选中的从设备进行SPI通讯。所以SPI通讯以NSS线置低电平为开始信号,以NSS线被拉高作为结束信号。
(2)SCK(Serial Clock):时钟信号线,用于通讯数据同步。它由通讯主机产生,决定了通讯的速率,不同的设备支持的最高时钟频率不一样,如RA6M5的SPI时钟频率最大为fpclkA/2,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。
(3)MOSI(Master Output,Slave Input):主设备输出/从设备输入引脚。主机的数据从这条信号线输出,从机由这条信号线读入主机发送的数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
(4)MISO(Master Input,,Slave Output):主设备输入/从设备输出引脚。主机从这条信线读入数据,从机的数据由这条信号线输出到主机,即在这条线上数据的方向为从机到主机。
22.1.2
协议层
22.1.2.1
SPI基本通讯过程
SPI通讯的通讯时序,见下图:
通讯协议
图22‑18 EEPROM数据读取时序
这是一个主机的通讯时序。NSS、SCK、MOSI信号都由主机控制产生,而MISO的信号由从机产生,主机通过该信号线读取从机的数据。MOSI与MISO的信号只在NSS为低电平的时候才有效,在SCK的每个时钟周期MOSI和MISO传输一位数据。
以上通讯流程中包含的各个信号分解如下:
22.1.2.2
通讯的起始和停止信号
在上图SPI通讯时序中的标号1处,NSS信号线由高变低,是SPI通讯的起始信号。NSS是每个从机各自独占的信号线,当从机在自己的NSS线检测到起始信号后,就知道自己被主机选中了,开始准备与主机通讯。在标号6处,NSS信号由低变高,是SPI通讯的停止信号,表示本次通讯结束,从机的选中状态被取消。
22.1.2.3
数据有效性
SPI使用MOSI及MISO信号线来传输数据,使用SCK信号线进行数据同步。MOSI及MISO数据线在SCK的每个时钟周期传输一位数据,且数据输入输出是同时进行的。数据传输时,MSB先行或LSB先行并没有作硬性规定,但要保证两个SPI通讯设备之间使用同样的协定,一般都会采用图SPI通讯时序中的MSB先行模式。
观察图中的标号处,MOSI及MISO的数据在SCK的上升沿期间变化输出,在SCK的下降沿时被采样。即在SCK的下降沿时刻,MOSI及MISO的数据有效,高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。在其它时刻,数据无效,MOSI及MISO为下一次表示数据做准备。
SPI每次数据传输可以8位或16位为单位,每次传输的单位数不受限制。
22.1.2.4
CPOL/CPHA及通讯模式
SPI一共有四种通讯模式,它们的主要区别是总线空闲时SCK的时钟状态以及数据采样时刻,它们由CPOL与CPHA来决定。
时钟极性CPOL是指SPI通讯设备处于空闲状态时,SCK信号线的电平信号(即SPI通讯开始前、NSS线为高电平时SCK的状态)。CPOL=0时,SCK在空闲状态时为低电平,CPOL=1时,则相反。
时钟相位CPHA是指数据的采样的时刻,当CPHA=0时,MOSI或MISO数据线上的信号将会在SCK时钟线的“奇数边沿”被采样。当CPHA=1时,数据线在SCK的“偶数边沿”采样。
见下图CPHA=0时的SPI通讯模式:
通讯协议
我们来分析这个CPHA=0的时序图。首先,根据SCK在空闲状态时的电平,分为两种情况。SCK信号线在空闲状态为低电平时,CPOL=0;空闲状态为高电平时,CPOL=1。
无论CPOL=0还是=1,因为我们配置的时钟相位CPHA=0,在图中可以看到,采样时刻都是在SCK的奇数边沿。注意当CPOL=0的时候,时钟的奇数边沿是上升沿,而CPOL=1的时候,时钟的奇数边沿是下降沿。所以SPI的采样时刻不是由上升/下降沿决定的。MOSI和MISO数据线的有效信号在SCK的奇数边沿保持不变,数据信号将在SCK奇数边沿时被采样,在非采样时刻,MOSI和MISO的有效信号才发生切换。
类似地,当CPHA=1时,不受CPOL的影响,数据信号在SCK的偶数边沿被采样,见下图CPHA=1时的SPI通讯模式:
通讯协议
由CPOL及CPHA的不同状态,SPI分成了四种模式,见下表:
SPI的四种模式
通讯协议
SPI的四种模式
通讯协议
主机与从机需要工作在相同的模式下才可以正常通讯,上图SPI通讯时序就是采用的模式1,而我们本次OLED的SPI通讯实验就是采用的是模式3。
