瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之SPI通讯协议的结构和功能
瑞萨SPI功能框图
以RA6M5为例,SPI的功能结构框图如下图所示。接下来我们大致地研究一下它的结构和功能。
引脚
见图注1,瑞萨RA6M5有两个SPI外设,分别是SPI0,SPI1,每个SPI都有2~3组,下面是关于SPI各引脚的说明,以SPI0_A为例,见下表,其中值得一提的是,当MCU作为主机时,有多个从机时,从机可通过SSLA0~SSLA3作为片选信号线来连接主机,而当MCU作为从机时,则通过SSLA0作为片选线连接主机。
SPI_0的IO引脚描述:
引脚
SPI0的引脚名称表示为“⋯A”或“⋯An”,SPI1的引脚名称表示为“⋯B”或“⋯Bn”(n=0、1、2或3)。
见图注2,其中:
• Master:主机通讯模式
• Slave:从机通讯模式
• Normal:正常通讯模式
• Loopback:环回模式1(接受数据=反转发送数据)
• Loopback:环回模式2(接受数据=发送数据)
见图注3,其中:
• SPTX:发送缓冲器
• SPRX:接受缓冲器
见图注4,对于瑞萨RA6M5的SPI外设的寄存器介绍,见下表:
SPI的寄存器
引脚
我们这里主要介绍的是瑞萨的fsp库的使用,所以在这里寄存器我们在这里做一些简单的介绍。
见图注5,SPI波特率设置由寄存器SPBR与SPMDm.BRDV[1:0]设置的组合在主模式下设置。当SPI处于从机模式时,比特率取决于输入时钟PCLKA的比特率,与SPBR和SPMDm.BRDV[1:0]位(比特率分频设置)的设置无关。
见图注6,其中:
• SPIi_SPRI:接收缓冲区满事件输出。
• SPIi_SPTI:发送缓冲区空事件输出。
• SPIi_SPEI:模式故障、欠载、溢出或奇偶校验错误事件输出。
• SPIi_SPII:SPI空闲事件输出。
• SPIi_SPCEND:传输完成事件输出。
