在当今的电子设备中,音频质量是用户体验的重要组成部分。无论是平板显示器、便携式电脑还是多媒体设备,都需要一款高性能的音频功率放大器来提供清晰、响亮的声音。德州仪器(TI)的LM4938 Boomer™音频功率放大器系列,就是这样一款能够满足多种应用需求的产品。本文将深入探讨LM4938的特点、性能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用这款放大器。
文件下载:lm4938.pdf
LM4938是一款单片集成电路,提供直流音量控制和立体声桥接音频功率放大器。它能够在4Ω负载下产生2W功率,总谐波失真加噪声(THD+N)小于1.0%;在3Ω负载下产生2.2W功率,THD+N同样小于1.0%。Boomer音频集成电路专为提供高质量音频而设计,同时所需的外部组件数量最少。
典型应用电路展示了LM4938的基本连接方式。它包括音频输入、音量控制、增益选择、静音控制等部分。通过合理选择外部组件,可以优化放大器的性能。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
通过一系列的图表展示了不同电源电压、负载阻抗和频率下,THD+N与输出功率的关系。一般来说,随着输出功率的增加,THD+N会逐渐增大。在设计时,需要根据应用要求选择合适的输出功率,以确保THD+N在可接受的范围内。
频率响应图表显示了放大器在不同频率下的增益变化。在音频应用中,通常希望放大器在20Hz - 20kHz的范围内有平坦的频率响应,以保证声音的真实性。
PSRR图表展示了放大器对电源纹波的抑制能力。较高的PSRR值意味着放大器对电源波动的敏感度较低,能够提供更纯净的音频输出。
功率降额曲线显示了在不同环境温度下,放大器的最大允许功率耗散。在高温环境下,需要降低输出功率,以避免放大器过热。
LM4938的HTSSOP封装(MH)提供了低的热阻,能够将热量快速传递到PCB上。为了实现最佳的热性能,需要将封装的暴露焊盘(DAP)焊接到PCB上的接地铜垫上,并通过过孔连接到大面积的接地平面。同时,需要根据环境温度和负载情况,合理选择散热面积。
在驱动3Ω和4Ω负载时,PCB布局和电源调节非常重要。为了减少负载上的功率损耗,需要尽量减小输出引脚与负载之间的互连电阻,因此PCB走线应尽可能宽。此外,良好的电源调节能够保证放大器的最大输出功率,避免输出信号削波。
LM4938的输出级由两对运算放大器组成,形成一个双通道立体声放大器。在桥接模式下,两个放大器产生幅度相同但相位相差180°的信号,通过差分驱动负载,能够提供更高的输出功率和更宽的输出电压摆幅。与单端放大器相比,桥接模式还具有无直流电压跨接负载的优点,从而消除了输出耦合电容。
功率耗散是设计放大器时需要考虑的重要因素。在桥接模式下,LM4938的每个通道的最大内部功率耗散是单端放大器的四倍。为了确保放大器的安全运行,需要根据环境温度和封装的热阻,计算最大允许的功率耗散,并采取相应的散热措施。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。除了使用外部的滤波电容外,还需要在LM4938的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容,以提高内部偏置电压的稳定性。
选择合适的外部组件能够优化LM4938的性能。例如,输入耦合电容的选择会影响低频响应和咔嗒声、爆裂声性能;增益的设置会影响THD+N和信噪比。在选择组件时,需要根据应用需求进行权衡。
LM4938的右对接和左对接输出可用于连接外部设备,如显示器或音频/视频设备。这些输出可以驱动大于1kΩ的负载,但需要使用耦合电容来隔离直流偏置。
LM4938的蜂鸣声输入引脚可以检测系统的蜂鸣声信号。当检测到信号时,桥接输出放大器将被启用,即使在静音状态下也会放大蜂鸣声信号。
通过向关断引脚施加电源电压,可以激活微功耗关断模式,降低放大器的偏置电流。可以使用开关、微处理器或微控制器来控制关断功能。
模式引脚控制LM4938的工作模式。当模式引脚为0V时,放大器作为单位增益放大器工作;当模式引脚为电源电压时,放大器根据直流音量控制引脚的电压设置增益。
当向静音引脚施加电源电压时,放大器和对接输出将被静音。但在检测到系统蜂鸣声信号时,仍会放大该信号。
通过检测耳机插孔的电压,可以实现耳机检测功能。当插入耳机时,放大器将切换到单端模式,以驱动耳机。
增益选择引脚可以选择内部或外部反馈电阻,从而设置放大器的增益。通过在反馈电阻上串联一个电阻和电容的组合,可以实现低音增强功能。
LM4938的内部立体声音量控制由直流电压控制。通过调节直流音量控制引脚的电压,可以在0dB - 89dB的范围内进行音量调节。
以驱动1W功率到8Ω负载为例,介绍了音频功率放大器的设计步骤:
文档提供了LM4938MH的推荐PCB布局,包括顶层、内层和底层的布局图。同时,还给出了评估板的材料清单,方便用户进行测试和验证。
LM4938是一款功能强大、性能优越的音频功率放大器。它具有多种特点和功能,适用于各种音频应用。在设计应用电路时,需要充分考虑其电气特性、热性能、PCB布局等因素,以实现最佳的音频效果。通过合理选择外部组件和优化设计,可以满足不同用户的需求,为电子设备提供高质量的音频输出。
作为电子工程师,在使用LM4938时,你是否遇到过一些特殊的设计挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
