基于矢量网络分析仪的总谐波失真(THD)测量方法简析
总谐波失真(THD)是衡量电子设备非线性失真的关键指标,广泛应用于音频、射频及功率放大器等领域的性能评估。THD定义为谐波分量均方根值与基波分量之比,通常以百分比表示。本文简要介绍在MS464xB VectorStar系列矢量网络分析仪(VNA)上实现THD测量的两种高效方法。
总谐波失真
一、多通道测量法:高灵活性与高精度
多通道法适用于需独立优化各谐波测量条件的场景。每个通道专用于测量一个谐波成分(如基波、二次、三次谐波),通过“多源控制”功能将接收机频率设定为信号源频率的整数倍。例如,通道1测基波(1f),通道2测二次谐波(2f),通道3测三次谐波(3f)。所有通道共用同一接收机校准,确保幅值精度。THD计算置于独立通道,利用方程编辑器对各通道数据进行平方和、开方及归一化处理,得到最终结果。该方法优势在于可为不同谐波设置不同中频带宽或功率,提升信噪比与测量精度,适合复杂研发测试。
二、单通道测量法:高效简洁,节省资源
单通道法将基波与所有谐波集成于一次扫描中。通过构建包含全部谐波频率的宽频扫描(如1GHz–60GHz),并划分为多个子频段,分别对应基波、二次、三次谐波等。利用多源方程将显示频率映射至实际信号源与接收机频率,再通过SUBSET函数提取各谐波段数据,结合ABS、POW、SQRT等函数完成THD计算。该方法仅用一个通道,配置快捷,特别适合快速产线测试或资源受限环境。
总谐波失真
三、校准与测量精度保障
无论采用哪种方法,接收机校准至关重要。需在包含所有谐波频率的范围内进行功率校准与接收机校准,推荐使用功率计进行用户校准,以将不确定度降至0.1dB以下。校准后,VNA可准确获取各次谐波的绝对功率值,确保THD计算结果可靠。
综上,利用VNA的多源控制与方程编辑功能,THD测量可实现高自动化与高精度。多通道法适合高要求研发,单通道法适用于高效生产测试。合理选择方法并配合精确校准,可为非线性失真分析提供有力支撑。
