安立MS2760A超便携频谱仪测试汽车毫米波雷达
调频连续波(FMCW)是汽车毫米波雷达常用调制方式,广泛应用于自适应巡航、盲点监测、防撞等系统。其核心为“啁啾”信号——频率随时间线性变化的正弦波。关键参数包括啁啾带宽、时间与斜率。距离分辨率与带宽成正比(公式1),最大探测距离则与斜率成反比(公式2),二者需权衡设计。
频谱仪
多个连续啁啾构成“帧”,用于多普勒测速。帧时间越长,速度分辨率越高(公式3)。帧间可设空闲或关闭时间,以优化功耗与性能。
测试FMCW信号面临三大挑战:频率变化快、带宽宽(最高达10GHz)、频段高(普遍76–81GHz)。传统频谱分析仪扫描速度慢,存在采样盲点,易遗漏信号动态,难以完整捕获啁啾特征。
实时频谱分析仪(RTSA)可连续采样,减少盲区,但分析带宽有限(通常数百MHz),且多数设备上限频率不足70GHz,难以覆盖高频雷达信号。示波器+频谱仪组合虽能完整还原信号,但成本高、体积大,不适用于产线或外场测试。
安立Spectrum Master MS2760A超便携频谱仪提供高效解决方案。其频率覆盖达9kHz–170GHz,为全球唯一口袋大小的毫米波级频谱仪,依托NLTL“shockline”接收技术,无需外置混频器,体积小、便于携带与集成。信号处理交由PC完成,降低硬件成本,提升部署灵活性。
MS2760A具备两大关键功能应对FMCW测试难点:
1.最小捕获时间(Min Capture Time)
作为FFT型分析仪,MS2760A每次捕获20MHz数据。为避免盲点,需确保捕获时间覆盖完整帧周期。若设置过短,将遗漏信号;过长则降低测试效率。理想设置应等于帧周期,含啁啾、空闲与关闭时间。通过SWEEP菜单调节该参数,可完整捕获FMCW包络(如50ms帧周期需设为50ms),实现无遗漏测量。
2. 零扫宽(Zero Span)模式
在固定频率下监测信号幅度随时间变化,可获取帧结构信息。通过标记测量峰值间隔,可得帧时间、帧周期及每帧啁啾数。例如,标记间15ms为帧时间,50ms为帧周期,峰值数量反映啁啾个数,进而推导出帧结构与啁啾间隔。
实际测试中,先以零扫宽确定帧周期,再设最小捕获时间进行全频段扫描,即可准确获得FMCW信号的起止频率、带宽、幅度、帧结构等关键参数。该方法无需昂贵组合设备,兼顾精度与效率。
综上,MS2760A凭借宽频带、小体积、智能设置,成为汽车毫米波雷达FMCW信号功能测试的理想工具,适用于研发、生产与现场检测,显著提升测试效率与可及性,推动毫米波技术普及应用。
