为确保车载毫米波雷达信号传输不受干扰,需对保险杠、车标等材料进行雷达透波特性测试。安立ShockLine MS46522B矢量网络分析仪(VNA)配备83选件(5米E波段)和002时域选件,覆盖60–90 GHz频段,可全面测量S参数(S11–S22),精准表征材料特性。
测试采用双天线辐射法,替代传统同轴传导测试。两WR-12接口天线连接VNA两端口,发射与接收信号。测试中需形成平面波,工作于E波段(60–90 GHz),可选用介质、喇叭或Anteral透镜天线,依据所需辐射点大小灵活配置。远场条件易满足(天线间距>5 cm即可),建议间距31 cm,确保辐射点完全覆盖样品。
材料形状、厚度、油漆及工艺均影响测试结果。建议使用15×15 cm以上样品,避免边缘散射。辐射点直径方面,介质天线约3 cm(3 dB衰减),喇叭天线约5.7 cm,需确保波束不超出样品范围。
开放环境易受反射干扰,影响测量精度。可采用两种方式抑制:一是在测试区周围布置吸波材料;二是利用VNA的门控(Gating)功能,在时域中设定时间窗口,滤除外部反射信号。门宽设置与频率跨度相关:如3 GHz跨度,反射门宽20 cm(2/3 ns),传输门宽40 cm。门控后可显著降低纹波,提升数据稳定性。
校准采用LRM(Line-Reflect-Match)算法。校准套件为高导电金属板(厚度已知),垂直放置于两天线间完成反射校准;无板状态测传输;45°斜置金属板加吸波材料实现匹配校准。VNA设置中,Line长度设为0 mm,参考平面位于采样面,反射配置为short-like,确保校准精准。良好校准后,直通响应纹波应<±0.25 dB(幅度),<±0.2°(相位)。
测试结果显示,典型保险杠透射损耗约0.7 dB,反射约-9 dB,具体受涂层与结构影响。样品位置精度至关重要,±1 mm位移可致反射测量偏差±0.2 dB。
为满足汽车制造可追溯性要求,测试数据应保存为.csv/.txt或带门控信息的.s2p格式(需在系统设置中启用“Save Gated Data”)。客户案例表明,欧洲主流车企已推动供应链采用该方案,进行E波段材料认证。
整套系统具备“即插即用”、校准快捷、重复性高、适合产线部署等优势。设备包括:MS46522B-083 VNA、双WR-12天线、校准金属板、机械定位结构(推荐非金属3D打印支架,避免反射)。未来,该测试将成为自动驾驶车辆生产中关键的质量控制环节。
