深入剖析LTC7068:高性能半桥MOSFET栅极驱动器
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET栅极驱动器至关重要。今天,我们要详细探讨的是Analog Devices推出的LTC7068半桥双N沟道MOSFET栅极驱动器,它在高电压、高频率应用中表现出色。
文件下载:LTC7068.pdf
一、LTC7068的特性亮点
高电压与宽电压范围
LTC7068的最大输入电压可达150V,且与IC电源电压(V{CC})相互独立。(V{CC})的范围为6V至14V,底部栅极驱动器电压与此相同,顶部栅极驱动器电压范围是4V至14V。这种宽电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
强大的驱动能力
具备1.3Ω下拉和1.6Ω上拉的驱动能力,能够在高开关频率应用中,以较短的转换时间驱动高压MOSFET的大栅极电容。想象一下,在高频开关的场景下,快速而稳定的驱动能力可以有效减少开关损耗,提高系统效率。
自适应直通保护
这是LTC7068的一大特色功能。自适应直通保护电路能够监测外部MOSFET的电压,确保它们不会同时导通。在开关转换过程中,避免了潜在的大直通电流,从而提高了效率和可靠性。就好比给MOSFET加上了一层“安全防护网”,让它们在工作中更加稳定。
三态PWM输入与使能引脚
采用三态脉冲宽度调制(PWM)输入逻辑,并且带有使能引脚。三态PWM输入可以根据不同的电压阈值来控制高侧和低侧MOSFET的导通与关断,使能引脚则可以方便地控制驱动器的开启和关闭。这种设计使得LTC7068在控制逻辑上更加灵活,能够满足不同应用场景的需求。
欠压锁定保护
在(V{CC})电源和浮动驱动器电源上都包含欠压锁定(UVLO)电路。当(V{CC})低于5.4V或BST - SW的浮动电压低于3.4V时,输出引脚BG和TG会分别被拉到PGND和SW,从而关闭外部MOSFET。这种保护机制可以防止在电源电压不足的情况下MOSFET误动作,保障了系统的安全性。
二、应用领域广泛
工业电源系统
在工业电源系统中,常常需要处理高电压和高功率的转换。LTC7068的高输入电压和强大的驱动能力使其非常适合用于工业电源的半桥DC/DC转换器中。它能够稳定地驱动MOSFET,确保电源转换的高效和可靠。
电信电源系统
电信设备对电源的稳定性和效率要求极高。LTC7068的自适应直通保护和宽电压范围特性,可以有效提高电信电源系统的性能,减少能量损耗,延长设备的使用寿命。
三、技术参数详解
电气特性
在(T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=V{BST}=10V),(V{sw}=0V)的条件下,LTC7068的各项电气参数表现良好。例如,输入电压最大可达150V,(V_{CC})的欠压锁定阈值为5.4V,具有0.3V的滞回。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全工作的关键。LTC7068的(V_{CC})电源电压范围为 - 0.3V至15V,顶部驱动器电压(BST)为 - 0.3V至155V等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
引脚配置与功能
LTC7068采用10引脚的Mini小外形封装(MSOP),每个引脚都有其特定的功能。例如,PWM引脚是三态栅极驱动器输入信号,EN引脚用于使能控制,(V_{CC})引脚为底部栅极驱动器供电等。正确理解和使用这些引脚是实现LTC7068功能的基础。
四、工作原理分析
整体架构
LTC7068接收一个以地为参考的低电压数字PWM信号,来驱动半桥配置中的两个N沟道功率MOSFET。低侧MOSFET的栅极根据PWM引脚的状态在(V_{CC})和PGND之间切换,高侧MOSFET的栅极则在BST和SW之间互补切换。
输入级
采用三态PWM输入,具有固定的转换阈值。通过(V{IH})和(V{IL})电压电平之间的滞回,可以消除开关转换过程中由于噪声引起的误触发。同时,EN引脚可以在PWM驱动信号无法提供高阻抗状态时,使BG和TG保持低电平。
输出级
输出级的上拉器件是一个典型(R{DS(ON)})为1.6Ω的PMOS,下拉器件是一个典型(R{DS(ON)})为1.3Ω的NMOS。宽范围的驱动电源电压使得它能够驱动不同类型的功率MOSFET,不过在较高阈值的MOSFET应用中表现更为优化。
五、应用设计要点
自举电源(BST - SW)
BST - SW是自举电源,需要一个外部升压电容(C{B})连接在BST和SW之间,为高侧MOSFET栅极驱动器提供电压。(C{B})的电容值至少要为外部MOSFET栅极电荷的10倍,以确保能够完全开启外部MOSFET。同时,需要一个外部电源(通常是(V{CC})通过肖特基二极管连接)来保持(C{B})的充电状态。
功率耗散
为了保证LTC7068的正常工作和长期可靠性,必须控制其结温不超过最大额定值。结温可以通过公式(T{J}=T{A}+(P{D})(theta{JA}))计算,其中功率耗散(P_{D})包括静态、开关和电容负载功率损耗。在设计时,需要合理规划散热措施,以降低功率耗散对器件的影响。
旁路和接地
由于LTC7068的高速开关特性和大交流电流,需要在(V_{CC})和BST - SW电源上进行适当的旁路处理。旁路电容应尽可能靠近相应的引脚,以减少引线电感。同时,要使用低电感、低阻抗的接地平面,避免接地压降和杂散电容对信号完整性的影响。
六、总结与展望
LTC7068半桥双N沟道MOSFET栅极驱动器凭借其高电压、宽电压范围、强大的驱动能力、自适应直通保护等特性,在工业电源系统和电信电源系统等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计高电压、高频率的半桥电路时,LTC7068无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
