高性能音频A/D转换器PCM4202:专业音频领域的理想之选
在专业和广播音频应用领域,一款高性能的音频模数(A/D)转换器至关重要。PCM4202便是这样一款出色的产品,它为音频处理带来了卓越的性能和丰富的功能。接下来,让我们深入了解一下PCM4202的详细信息。
文件下载:pcm4202.pdf
一、产品概述
PCM4202是一款高性能的立体声音频A/D转换器,专为专业和广播音频应用而设计。它具备24位线性脉冲编码调制(PCM)或1位直接流数字(DSD)数据输出能力,支持PCM输出采样率高达216kHz,还支持64fs和128fs的DSD输出数据速率。这种对PCM和DSD数据格式的原生支持,使PCM4202非常适合各种音频录制和处理应用。
二、产品特性
(一)高性能模数转换器
- 输出数据格式多样:拥有两个高性能的Δ - ∑模数转换器,可输出24位线性PCM或1位DSD数据。这使得它能够适应不同的音频处理需求,无论是追求高精度的PCM格式,还是适合高音质存储的DSD格式,都能轻松应对。
- 高采样率支持:支持PCM输出采样率高达216kHz,能够捕捉到更丰富的音频细节,为用户带来更真实、更清晰的音频体验。同时,支持64fs和128fs的DSD输出数据速率,满足了不同音频标准的要求。
(二)出色的动态性能
- PCM输出性能:在PCM输出模式下,动态范围((V{IN} = -60 dBFS),(f{IN} = 1 kHz),A加权)可达118dB,总谐波失真加噪声(THD + N)((V{IN} = -0.5 dB),(f{IN} = 1 kHz))为 - 105dB。这意味着它能够准确地还原音频信号,减少失真和噪声干扰,提供高质量的音频输出。
- DSD输出性能:在64fS的DSD输出模式下,动态范围(A加权)为115dB,THD + N((V{IN} = -0.5 dB),(f{IN} = 1 kHz))为 - 102dB。同样展现出了优秀的音频性能,为DSD格式的音频处理提供了可靠的保障。
(三)灵活的音频串口
- 输出数据格式丰富:支持24位线性PCM输出数据,具备主模式或从模式操作,支持左对齐、右对齐和I2S数据格式。这种灵活性使得它能够与各种音频设备进行良好的兼容,方便工程师进行系统集成。
- 额外PCM输出特性:包括线性相位数字抽取滤波器和用于去除直流成分的数字高通滤波器,每个通道还设有削波标志输出。这些特性有助于提高音频信号的质量和处理效果,使音频输出更加纯净、准确。
(四)电源与功耗
- 电源要求:采用 + 5V模拟电源和 + 3.3V数字电源,这种电源配置既满足了模拟和数字电路的不同需求,又保证了系统的稳定性和可靠性。
- 功耗表现:在不同采样率下,功耗表现较为出色。例如,在(fS = 48kHz)时,典型功耗为308mW;在(fS = 96kHz)时,典型功耗为338mW;在(fS = 192kHz)时,典型功耗为318mW。低功耗设计有助于降低系统的散热需求,提高系统的整体效率。
(五)其他特性
- 掉电模式:具备掉电模式,可在不需要工作时降低功耗,进一步提高系统的节能性能。
- 封装与兼容性:采用SSOP - 28封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。同时,它与PCM1804引脚和功能兼容,方便工程师进行产品升级和替换。
三、引脚与功能
(一)引脚分配
PCM4202共有28个引脚,这些引脚分别负责模拟输入、数字输入输出、电源供应、时钟信号输入等多种功能。例如,VINL+和VINL - 为左声道差分模拟输入引脚,VINR+和VINR - 为右声道差分模拟输入引脚;DATA或DSDR为音频串口左右声道PCM数据或右声道DSD数据输出引脚;SCKI为系统时钟输入引脚等。
(二)终端功能
每个引脚都有其特定的功能,下面列举部分重要引脚的功能:
- VREFL和VREFR:左右声道电压参考输出引脚,为模数转换提供稳定的参考电压。
- AGNDL和AGNDR:左右声道参考地引脚,确保模拟电路的接地稳定。
- VCOML和VCOMR:左右声道直流共模电压输出引脚,典型值为 + 2.5V,用于为外部输入电路提供偏置电压。
- FMT0和FMT1:音频数据格式选择输入引脚,通过不同的电平组合可以选择不同的音频数据格式。
- S/M:音频串口主/从模式选择输入引脚,0表示主模式,1表示从模式。
四、电气特性
(一)分辨率与数据格式
- 分辨率:具备24位的分辨率,能够提供高精度的音频数据转换。
- 数据格式:支持多种线性PCM接口格式,如二进制补码、MSB优先数据、I2S、左对齐或右对齐等,还支持1位DSD输出。
(二)数字特性
- 输入逻辑电平:高电平输入范围为0.7 x VDD到VDD,低电平输入范围为0到0.3 x VDD。
- 输出逻辑电平:在输出电流为 - 2mA时,高电平输出为0.8 x VDD;在输出电流为 + 2mA时,低电平输出为0.2 x VDD。
(三)采样频率与系统时钟
- 采样频率:支持单速率、双速率和四速率采样模式,采样频率范围从8kHz到216kHz不等,可根据不同的应用需求进行选择。
- 系统时钟:系统时钟频率与采样模式和输出采样频率相关,例如在单速率和双速率采样模式下,系统时钟频率等于256fS;在四速率采样模式下,系统时钟频率等于128fS。同时,系统时钟占空比要求在45% - 55%之间。
(四)模拟输出特性
- 输入电压:满量程差分输入电压为6.0VPP,能够适应较大幅度的音频信号输入。
- 输入阻抗:每个输入引脚的平均输入阻抗为3kΩ,对外部信号源的影响较小。
- 共模抑制比:达到85dB,能够有效抑制共模干扰,提高音频信号的质量。
(五)直流性能
- 输出失调误差:在HPFD = 1时,输出失调误差为 ± 4 %的满量程范围(FSR)。
- 增益误差:增益误差为 ± 4 %的FSR,保证了音频信号的增益准确性。
- 通道间增益失配:通道间增益失配为 ± 3 %的FSR,确保了左右声道音频信号的一致性。
五、典型特性
文档中给出了PCM4202在不同采样模式下的滤波器特性曲线,包括单速率、双速率和四速率滤波器的阻带衰减特性、通带纹波特性和瞬态带特性等。这些曲线直观地展示了滤波器在不同频率下的性能表现,有助于工程师根据实际需求选择合适的采样模式和滤波器参数。
同时,还给出了PCM4202在不同采样频率和输入条件下的快速傅里叶变换(FFT)图和THD + N与幅度、频率的关系曲线。通过这些曲线,工程师可以更深入地了解PCM4202在不同工作条件下的音频性能,为音频系统的设计和优化提供参考。
六、工作模式与配置
(一)采样模式
PCM4202可以工作在三种PCM采样模式(单速率、双速率和四速率)或两种DSD输出数据速率下。
- 单速率模式:适用于采样率高达54kHz的情况,Δ - ∑调制器以128倍的期望输出采样率对模拟输入信号进行过采样。
- 双速率模式:用于采样率高于54kHz且最高可达108kHz的情况,Δ - ∑调制器以64倍的期望输出采样率对模拟输入信号进行过采样。
- 四速率模式:适用于采样频率高于108kHz且最高可达216kHz的情况,Δ - ∑调制器以32倍的期望输出采样率对模拟输入信号进行过采样。
- DSD输出模式:用户可以选择64fS或128fS的过采样数据速率,其中fS为基础采样率,在超级音频CD(SACD)应用中为44.1kHz。
(二)音频数据格式
PCM4202支持24位线性PCM输出数据和1位DSD输出数据,具体的数据格式取决于其配置为主模式还是从模式。通过S/M、FMT0和FMT1输入引脚可以选择相应的工作模式和音频数据格式。
- 从模式:PCM位时钟(BCK)和左右声道时钟(LRCK)作为输入引脚,不支持DSD数据格式,支持常用的PCM音频数据格式,如左对齐、右对齐和Philips I2S。
- 主模式:PCM位时钟(BCK)和左右声道时钟(LRCK)作为输出引脚,由系统时钟输入(SCKI)派生而来,也可以选择输出DSD数据。
(三)音频串口操作
- PCM输出操作:对于PCM数据格式,音频串口由BCK、LRCK和DATA三个信号组成。BCK作为串行音频数据的位时钟,LRCK作为音频串口的左右声道字时钟,两者必须同步。DATA为串行音频数据输出,数据在BCK信号的下降沿时钟输出,携带左右声道的音频数据。在主模式下,BCK和LRCK时钟信号由系统时钟派生;在从模式下,BCK和LRCK信号由主定时源提供。
- DSD输出操作:DSD输出模式由单个DSD数据时钟信号DSDBCK和两个同步的DSD数据线DSDR和DSDL组成。DSD输出速率由采样模式设置决定,DSDBCK由系统时钟输入派生,DSD数据输出与DSDBCK同步。
(四)高通滤波器与削波标志
- 高通滤波器:数字高通滤波器用于去除数字化输入信号的直流成分,仅在使用PCM输出数据格式时可用。通过HPFD输入引脚可以启用或禁用高通滤波器,其 - 3dB转角频率与输出采样率成比例,即(f{-3dB} = f{S} / 48000)。
- 削波标志:PCM4202为每个通道提供了削波标志输出(CLIPL和CLIPR),仅在使用PCM输出数据格式时有效。当抽取滤波器的数字输出超过相应通道的满量程范围时,削波标志被置为高电平,并保持高电平最长为((256 × N) / f_{S})秒,其中N在不同采样模式下取值不同。
(五)复位与掉电操作
- 复位操作:PCM4202包括上电复位和外部控制复位两种功能。上电复位时,内部复位信号被拉低,当电源电压达到规定值且系统时钟检测到有效信号后,初始化序列开始,需要1024个系统时钟周期完成。用户可以在系统时钟有效时,通过RST输入引脚强制进行复位初始化,低电平脉冲宽度至少为40ns,复位操作同样需要1024个系统时钟周期完成。
- 掉电操作:通过将RST输入引脚拉低至少65,536个系统时钟周期,可以使PCM4202进入掉电状态,此时所有内部时钟停止,输出数据引脚被拉低。退出掉电模式前,需要重启系统和音频时钟,然后将RST引脚拉高,启动复位初始化序列。
七、应用信息
(一)典型连接图
文档中给出了PCM4202的典型连接图,展示了电源、参考旁路电容、模拟输入、数字输出等引脚的连接方式。旁路电容应尽可能靠近电源和参考引脚,以减少噪声干扰。模拟和数字接地采用单接地平面,确保低阻抗连接。+ 5V模拟电源和 + 3.3V数字电源分别由独立电源提供。
(二)输入缓冲电路
提供了一个用于平衡差分输入信号的输入缓冲电路示例,该电路可用于PCM4202EVM评估板。电路中的电容应尽可能靠近PCM4202的模拟输入引脚,以保证信号的质量。该缓冲电路还可以通过将负输入端子接地,轻松转换为单端转差分转换器。
(三)缓冲电路
由于PCM4202的VCOML和VCOMR输出引脚的输出电流有限,需要使用电压跟随器电路进行缓冲。文档中给出了一个典型的缓冲电路示例,使用OPA227作为缓冲器,也可以使用性能相当的其他运算放大器替代。
八、与PCM1804的兼容性
虽然PCM4202与PCM1804引脚和功能兼容,但仍存在一些差异,设计师在使用时需要注意:
- 满量程输入电压:PCM4202的满量程输入为6.0VPP差分,而PCM1804为5.0VPP,这是由于两者内部电压参考不同所致。
- 数字输入特性:PCM1804具有 + 5V容限的数字输入,而PCM4202的数字输入是为与 + 3.3V逻辑接口而设计的。
- 复位引脚特性:PCM4202的复位引脚(RST)有内部上拉电阻,而PCM1804的复位引脚有内部下拉电阻。
- 音频串口位时钟:在主模式下选择单速率采样时,PCM1804的音频串口位时钟(BCK)等于64fS,而PCM4202的BCK速率等于128fS。
- 引脚名称差异:PCM4202和PCM1804的部分引脚名称不同,但功能相同,如FS0对应OSR0、FS1对应OSR1等。
九、总结
PCM4202以其高性能、丰富的功能和良好的兼容性,成为专业和广播音频应用领域的理想选择。它能够提供高精度的音频转换、出色的动态性能和灵活的配置选项,满足不同音频处理系统的需求。同时,低功耗设计和小巧的封装也为系统设计带来了便利。在实际应用中,工程师可以根据文档中提供的详细信息和示例,合理配置和使用PCM4202,以实现最佳的音频处理效果。你在使用PCM4202或者类似的音频A/D转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
