德州仪器PCM4204:高性能四通道音频模数转换器深度剖析
在专业和广播音频应用领域,一款性能卓越的音频模数转换器(A/D)至关重要。德州仪器的PCM4204就是这样一款引人注目的产品,它能满足多种音频处理需求。下面就从它的特点、参数、工作模式等方面进行详细介绍。
文件下载:pcm4204.pdf
一、产品概述
PCM4204是一款高性能、四通道音频A/D转换器,专为专业和广播音频应用设计。它具备24位线性脉冲编码调制(PCM)数据输出,以及支持所有四个通道的1位直接流数字(DSD)数据的输出和输入能力。对于PCM输出格式,它支持高达216kHz的采样率;在DSD模式下,支持64x或128x过采样的1位数据。这种对PCM和DSD数据格式的原生支持,使它在各种音频录制和处理应用中表现出色。
该产品采用了1位Delta - Sigma调制器,并使用密度调制抖动技术来改善动态性能。调制器采用差分电压输入,可提供出色的共模抑制能力。此外,芯片还提供片上电压基准,用于调制器,同时产生直流共模偏置电压输出,可与外部输入电路配合使用。针对24位PCM输出,它配备了线性相位数字抽取滤波器,在所有采样模式下,阻带衰减至少为 - 100dB。
二、产品特性
(一)模数转换能力
  1. 输出数据格式丰富:支持24位线性PCM或1位DSD输出数据,为不同的音频处理需求提供了更多选择。
  2. 高采样率支持:PCM输出采样率最高可达216kHz,能满足对音频质量要求较高的应用场景。
  3. DSD数据率灵活:支持64fS和128fS DSD输出数据率,可适配不同的DSD音频标准。
(二)动态性能优越
  • PCM输出:动态范围可达118dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 105dB,能还原出高保真的音频信号。
  • DSD输出:动态范围为115dB,THD + N为 - 103dB,同样表现出色。
(三)音频接口多样
  1. 音频串行端口:支持24位线性PCM输出数据,可工作在主模式或从模式。并且支持左对齐、右对齐、I2S和时分复用(TDM)等多种数据格式,方便与各种音频设备连接。
  2. DSD数据端口:支持同时对所有四个通道进行DSD输出或输入。在输入模式下,可将1位DSD数据转换为24位PCM数据格式。
(四)其他特性
  1. 数字滤波器功能:配备线性相位数字抽取滤波器和数字高通滤波器,抽取滤波器可对PCM输出进行滤波处理,高通滤波器用于去除直流分量。
  2. 削波标志输出:每个通道都有削波标志输出,方便用户监控音频信号是否出现削波情况。
  3. 电源要求:采用 + 5V模拟电源和 + 3.3V数字电源,功耗相对较低,例如在fS = 48kHz时,典型功耗为600mW。
  4. 封装形式:采用热增强型HTQFP - 64封装,有利于散热,保证芯片在工作时的稳定性。
三、关键参数解析
(一)绝对最大额定值
这部分参数规定了芯片正常工作时的极限条件。例如,模拟电源电压VCC1、VCC2的最大值为 + 6.0V,数字电源电压VDD1、VDD2、VDD3的最大值为 + 3.6V。输入电压方面,数字输入电压范围为 - 0.3V至(VDD + 0.3)V,模拟输入电压范围为 - 0.3V至(VCC + 0.3)V。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
(二)电气特性
  1. 分辨率:为24位,能提供较高的音频量化精度,减少量化噪声。
  2. 数据格式:音频数据格式支持左对齐、右对齐、I2S和TDM等多种PCM格式,以及特定的DSD输出格式。
  3. 数字输入/输出:输入逻辑电平VIH为0.7 x VDD,VIL为0.3 x VDD;输出逻辑电平VOH在IOH = - 2mA时为0.8 x VDD,VOL在IOH = + 2mA时为0.2 x VDD。这些参数决定了芯片与其他数字电路的兼容性。
  4. 时钟频率:系统时钟频率和采样频率根据不同的采样模式有所不同。例如,单速率采样模式下,系统时钟频率范围为6.144MHz至38.4MHz,采样频率范围为24kHz至54kHz。正确设置时钟频率是保证芯片正常工作的关键。
四、工作模式详解
(一)采样模式
PCM4204有三种PCM采样模式(单速率、双速率和四速率)和两种DSD输出数据率(64fS和128fS)。
  • 单速率模式:适用于采样率高达54kHz的情况,Delta - Sigma调制器以128倍于所需输出采样率的速率对模拟输入信号进行过采样。
  • 双速率模式:用于采样率高于54kHz且高达108kHz的场景,调制器过采样率为64倍。
  • 四速率模式:针对采样频率高于108kHz且高达216kHz的应用,调制器过采样率为32倍。
  • DSD模式:用户可选择64fS或128fS过采样数据率,分别对应双速率PCM采样模式和单速率PCM采样模式的过采样率。在DSD输入模式下,需要知道数据速率来配置数字抽取滤波器。
(二)音频数据格式选择
通过S/M、FMT0、FMT1和FMT2输入引脚可选择从模式或主模式,并确定相应的音频数据格式。
  • 从模式:PCM位时钟(BCK)和左右字时钟(LRCK)为输入引脚,不支持DSD数据格式。支持常见的PCM音频数据格式,如左对齐、右对齐、Philips I2S和TDM数据格式,可实现多个PCM4204设备在单条音频串行总线上的级联。
  • 主模式:BCK和LRCK为输出引脚,由系统时钟输入(SCKI)派生。DSD数据和时钟引脚可根据DSD格式选择配置为输入或输出。
五、接口与电路设计要点
(一)模拟输入接口
该芯片有四个通道的A/D转换,每个通道有一对差分电压输入引脚。每个输入引脚的平均输入阻抗为3.0kΩ,每个模拟输入对可接受约6.0VPP的差分满量程输入电压。为确保输入信号不超出芯片的绝对最大额定值,可使用肖特基二极管钳位或设计合适的输入缓冲电路。
(二)电压基准与共模偏置电压输出
芯片包含两个片上电压基准,分别用于通道1和2以及通道3和4。在连接电压基准引脚时,需要使用解耦电容,推荐使用至少0.1µF的X7R陶瓷芯片电容与33µF的低等效串联电阻(ESR)电容并联。VCOM12和VCOM34输出可用于为外部电路提供偏置,但输出电流有限,最好连接到阻抗大于1MΩ的外部节点,或使用电压跟随器电路进行缓冲。
(三)系统时钟输入
PCM4204需要一个系统时钟,用于产生调制器过采样和数字子系统时钟。系统时钟通过SCKI输入,其频率取决于所需的PCM输出采样频率或DSD数据率,以及采样模式的选择。
六、典型应用与注意事项
(一)典型应用场景
该芯片适用于多种音频设备,如数字录音机、混音台、数字音频效果处理器、广播 studio 设备、环绕声编码器和高端A/V接收器等。
(二)注意事项
  1. 静电放电(ESD)防护:芯片容易受到ESD损坏,在处理和安装时要采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环等。
  2. Reset操作:有上电复位和外部控制复位两种功能。上电复位时,芯片会在电源达到一定电压且系统时钟激活后,经过1024个系统时钟周期完成初始化。外部控制复位需要使用RST输入引脚,低电平有效,且低脉冲宽度至少为40ns,同样需要1024个系统时钟周期完成初始化。
  3. Power - down操作:将RST输入引脚拉低至少65,536个系统时钟周期,可使芯片进入掉电模式。在退出掉电模式前,需要先重启系统和音频时钟,然后将RST引脚拉高,启动复位初始化序列。
  4. PCB布局:在使用PowerPAD热增强型封装时,要注意PCB布局。推荐采用四层印刷电路板设计,将热焊盘放置在电路板的顶层和底层,利用接地层作为散热片,电源层与热过孔进行热隔离。同时,热过孔的直径不能超过13mils,以避免回流焊过程中的焊料吸锡现象。
通过对PCM4204的详细了解,电子工程师们可以在设计音频处理电路时,充分发挥该芯片的优势,打造出高性能的音频产品。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
