深入剖析LM4917音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的LM4917 Boomer™音频功率放大器,它在立体声耳机放大方面有着出色的表现,广泛应用于各类电子设备中。
文件下载:lm4917.pdf
一、LM4917概述
LM4917是一款立体声、无输出电容的耳机放大器,能够在单3V电源下,向16Ω负载提供95mW的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。它采用了节省空间的TSSOP封装,非常适合对电路板空间要求较高的应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 接地参考输出
接地参考输出是LM4917的一大特色,它消除了单端负载通常所需的输出耦合电容,减少了元件数量、成本和电路板空间消耗。同时,这也改善了低频响应,让音频表现更加出色。大家在设计时有没有想过,这种设计会对整体音频系统的稳定性产生怎样的影响呢?
2.2 高电源抑制比(PSRR)
在1kHz时,PSRR典型值可达70dB,这意味着它能够有效抑制电源纹波对音频信号的干扰,提供更纯净的音频输出。
2.3 超低电流关断模式
关断电流典型值仅为0.01µA,大大降低了功耗,延长了电池续航时间,对于便携式设备来说尤为重要。
2.4 改善的“咔嗒”和“噗噗”声抑制电路
该电路消除了开启和关闭过渡期间的噪声,确保音频播放的平滑性和稳定性。在实际应用中,这种特性是否能完全满足我们对音频纯净度的要求呢?
2.5 宽电压工作范围
可在1.4 - 3.6V的电源电压下工作,具有较强的适应性。
2.6 独立通道关断功能
可以独立关闭任一通道,为单声道/立体声应用提供了灵活的节能控制。
三、应用领域广泛
LM4917的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本电脑、台式电脑、手机、个人数字助理(PDA)以及各种便携式电子设备。它能够为这些设备提供高质量的音频放大功能,满足不同用户的音频需求。
四、关键规格参数
参数 条件 典型值 单位
PSRR(1kHz) - 70 dB
输出功率((V{DD}=3V),(R{L}=16Ω),(THD = 1%)) - 95 mW
关断电流 - 0.01 µA
五、内部结构与引脚说明
5.1 电路框图
从电路框图中可以看到,LM4917包含了关断控制、“咔嗒”/“噗噗”声抑制、电荷泵等模块,这些模块协同工作,确保了放大器的正常运行。
5.2 引脚功能
引脚名称 功能
SD_LC 左声道低电平有效关断
CPVDD 电荷泵电源
CCP+ 电荷泵飞跨电容正端
PGND 电源地
CCP- 电荷泵飞跨电容负端
VCP_OUT 电荷泵输出
-AVDD 放大器负电源
L_OUT 左声道输出
AVDD 放大器正电源
L_IN 左声道输入
R_OUT 右声道输出
SD_RC 右声道低电平有效关断
R_IN 右声道输入
SGND 信号地
六、性能特点分析
6.1 总谐波失真加噪声(THD+N)与频率关系
通过一系列的典型性能特性曲线可以看出,THD+N与频率、电源电压、负载阻抗和输出功率等因素密切相关。在不同的工作条件下,我们需要根据实际需求来选择合适的参数,以获得最佳的音频性能。大家在实际测试中,有没有发现THD+N在某些频率点出现异常的情况呢?
6.2 增益平坦度与频率关系
增益平坦度在一定频率范围内保持相对稳定,这对于音频信号的准确放大至关重要。在设计音频系统时,我们需要确保放大器的增益平坦度满足系统要求。
6.3 输出功率与电源电压关系
输出功率随着电源电压的增加而增加,但同时也需要考虑功率损耗和散热问题。在选择电源电压时,我们要综合考虑这些因素,以确保放大器的稳定运行。
6.4 电源抑制比(PSRR)与频率关系
PSRR随着频率的升高而降低,在低频段表现较好。这就要求我们在设计电源电路时,采取有效的滤波措施,以降低电源纹波对音频信号的影响。
七、设计要点与注意事项
7.1 消除输出耦合电容
LM4917采用低噪声反相电荷泵产生内部负电源电压,使输出以地为偏置,无需大的直流阻断电容。这不仅节省了电路板空间和成本,还改善了低频响应。
7.2 消除输出瞬态噪声
先进的电路设计几乎消除了输出瞬态噪声(“咔嗒”和“噗噗”声)。在低增益配置下,需要最小化反馈电阻(R_{F})和放大器输入处的杂散输入电容的RC组合,以确保最佳的抑制效果。
7.3 放大器配置
LM4917内部有两个运算放大器,其闭环增益由(R{f})与(R{i})的比值决定。通过合理选择这两个电阻的值,我们可以实现所需的增益。
7.4 功率损耗
功率损耗是功率放大器设计中的关键问题。对于LM4917,需要根据环境温度和负载情况来计算最大允许的功率损耗,以避免过热损坏。在实际应用中,我们可以通过降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度等方法来降低功率损耗。
7.5 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。通常使用4.7µF与0.1µF陶瓷滤波电容并联来稳定电源输出,同时还需要在LM4917的电源引脚和地之间连接一个本地0.1µF的电源旁路电容。大家在布局时,有没有注意过电容的引脚长度和走线对旁路效果的影响呢?
7.6 微功耗关断
通过控制(SD_LC)和(SD_RC)引脚的电压,可以实现LM4917的微功耗关断功能。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关断,确保引脚不会浮空,避免不必要的状态变化。
7.7 外部元件选择
  • 电荷泵电容:选择低ESR(<100mΩ)的陶瓷电容,以保持电荷泵输出阻抗最小,扩展负电源的裕量。
  • 输入电容:选择合适的输入耦合电容值,既要满足低频放大要求,又要考虑成本和空间效率。同时,电容值的大小还会影响“咔嗒”和“噗噗”声的性能。
八、应用设计示例
以设计一个双90mW/16Ω音频放大器为例,我们需要根据输出功率、负载阻抗、输入电平、输入阻抗和带宽等要求,确定最小电源电压、增益、反馈电阻和输入电容等参数。通过合理的设计和计算,我们可以确保放大器满足系统的性能要求。大家在实际设计中,有没有遇到过参数计算不准确导致性能不达标的情况呢?
九、PCB布局指南
9.1 避免电荷泵输出短路
对于LM4917SD封装,暴露的焊盘必须浮空,以避免电荷泵输出短路。
9.2 最小化THD
尽量减小电源、地和所有输出迹线的PCB迹线阻抗,使用尽可能宽的迹线进行连接,以获得最佳的THD性能。
9.3 混合信号布局建议
  • 电源和接地电路:隔离数字和模拟电源及接地迹线路径,采用星型迹线路由技术,提高低电平信号性能。
  • 单点电源/接地连接:通过单点连接模拟和数字电源迹线,使用“PI滤波器”减少高频噪声耦合。
  • 数字和模拟元件放置:将数字元件和高速数字信号迹线远离模拟元件和电路迹线。
  • 避免常见设计/布局问题:避免接地环路,数字和模拟迹线交叉时尽量成90度,以减少电容性噪声耦合和串扰。
十、总结
LM4917音频功率放大器以其出色的性能特点和广泛的应用领域,成为了音频设备设计中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择外部元件,注意PCB布局,以确保放大器的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能为大家在音频功率放大器的设计中提供一些有用的参考。大家在使用LM4917的过程中,还有哪些经验和问题可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
