MAX1573:高效驱动白光 LED 的电荷泵芯片
在如今的电子设备中,白光 LED 的应用越来越广泛,从手机、PDA 到数码摄像机等,都离不开它。而如何高效、稳定地驱动这些白光 LED 成为了电子工程师们关注的重点。今天,我们就来详细了解一下 Maxim 公司推出的 MAX1573 白光 LED 1x/1.5x 电荷泵芯片。
文件下载:MAX1573.pdf
一、产品概述
MAX1573 是一款能够驱动多达四个白光 LED 的分数型电荷泵,通过调节恒定电流来保证 LED 亮度的均匀性。它采用了专有的自适应 1x/1.5x 模式以及超低漏失电流调节器,在单节锂离子电池的整个输入电压范围内都能保持较高的效率。其 1MHz 的固定开关频率允许使用微小的外部组件,并且其调节方案经过优化,可确保低电磁干扰(EMI)和低输入纹波。
特点
  1. 高效节能:采用专有的自适应 1x/1.5x 模式,最高效率可达 92%,能有效延长电池续航时间。
  2. 高精度电流匹配:LED 电流匹配精度高达 0.2%,保证了多个 LED 亮度的一致性。
  3. 低纹波和 EMI:低输入纹波和 EMI 特性,减少了对周围电路的干扰,提高了系统的稳定性。
  4. 无需镇流电阻:消除了镇流电阻的使用,简化了电路设计,降低了成本。
  5. 多种调光方式:支持逻辑或 PWM 调光控制,可根据实际需求灵活调节 LED 亮度。
  6. 低功耗:关机电流低至 0.1µA,进一步降低了系统功耗。
  7. 宽输入电压范围:2.7V 至 5.5V 的输入电压范围,适用于各种电源环境。
  8. 保护功能完善:具备软启动、输出过压保护和热关断保护等功能,提高了芯片的可靠性和稳定性。
  9. 小巧封装:提供了超小尺寸的芯片级 UCSP(2.1mm x 2.1mm x 0.6mm)和 16 引脚薄型 QFN 封装,节省了电路板空间。
应用场景
  • 手机、智能手机
  • PDA、数码相机、数码摄像机
  • MP3 播放器
  • 其他带彩色显示屏的手持设备
二、电气特性
电压与电流参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IN 工作电压 - 2.7 - 5.5 V
欠压锁定阈值 ViN 上升或下降,35mV 滞后 2.25 2.45 2.60 V
电源电流 开关状态,无负载,ISET = 130 A - 2 4 mA
关机电源电流 EN1 = EN2 = OUT = GND,TA = +25°C - 0.1 10 A
SET 偏置电压 - 0.570 0.6 0.630 V
SET 电流范围 - 40 - 130 uA
SET 至 LED_ 电流比 EN1=EN2= IN 190 219 245 A/A
最大 LED_ 灌电流 ISET = 130 A,EN1 = EN2 = IN - 25.9 28 mA
LED_ 漏失电压 ISET = 87 A - 40 80 mV
LED_ 最小调节电压(1.5x 模式) EN1 = EN2 = IN,ISET = 87 A 100 150 200 mV
最大 OUT 电流 VIN≥ 3.4V,VOUT > 3.9V,EN1 = EN2 = IN 120 - - mA
其他参数
参数 条件 典型值 单位
开关频率 - 1 MHz
EN1, EN2 逻辑高电压 VIN = 2.7V 至 5.5V 1.6 V
EN1, EN2 逻辑低电压 VIN = 2.7V 至 5.5V 0.4 V
热关断阈值 20°C 滞后 160
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片能够在合适的条件下正常工作。
三、工作原理与模式
输出调节
MAX1573 在低于漏失电压时工作在 1x 模式,当接近漏失电压时切换到 1.5x 电荷泵模式,将 LED1 - LED4 中最低电压调节至 150mV,即使在电池电压很低的情况下也能保持 LED 亮度恒定。这种模式切换过程中不会出现 LED 亮度变化,保证了显示屏无闪烁。同时,切换方案具有低滞后特性,减少了在效率较低的 1.5x 模式下的工作时间。1x 模式几乎不产生纹波,1.5x 模式通过控制传输电容的充电速率来调节输出电压,使开关频率保持恒定,从而降低了输入纹波和稳定了噪声频谱。
软启动
芯片内置软启动电路,用于限制开机时的浪涌电流。当输出电压与输入电压相差较大时,输出电容通过 DAC 斜坡电流源直接从输入充电(无电荷泵作用),直到输出电压接近输入电压。此时,电荷泵判断需要 1x 还是 1.5x 模式。在 1x 模式下,软启动结束,进入正常工作状态;在 1.5x 模式下,软启动持续到 LED1 - LED4 中最低电压达到调节值。如果出现过载情况,软启动每 2.1ms 重复一次。若输出短路到地,MAX1573 的分数切换技术会限制输出电流。
真关机模式
当 EN1 和 EN2 接地时,MAX1573 进入关机状态。此时,电荷泵会检查输入电压与输出电压的大小关系,并根据需要将传输电容节点短路到 IN 或 OUT。无论哪种情况,输出都呈高阻抗状态。
热关断
芯片还具备热关断功能,当温度达到约 +160°C 时,热限电路会关闭芯片。当芯片冷却约 20°C 后,重新开启。
四、调光控制
使用 EN1 和 EN2 调光
可以将 EN1 和 EN2 输入作为一个 2 位数字信号,用于控制开关、1/10、3/10 和满电流。通过设置 RSET 电阻来编程满电流水平。具体的 EN1/EN2 状态与亮度、LED 电流的关系如下表所示:
EN1/EN2 状态 亮度 LED 电流
EN1 = 低,EN2 = 低 关机 I LED = 0
EN1 = 低,EN2 = 高 1/10 亮度 I LED = 22 x I SET
EN1 = 高,EN2 = 低 3/10 亮度 I LED = 66 x I SET
EN1 = 高,EN2 = 高 满亮度 I LED = 219 x I SET
使用 PWM 信号调光
直接 PWM 调光
将 EN2 用于关机控制,用 PWM 信号驱动 EN1。电流可以在 1/10 到满值之间变化。典型工作特性中的波形显示了调光的响应时间。EN2 使芯片保持开启状态,消除了可能影响 PWM 控制的软启动延迟,允许 PWM 频率最高达到 50kHz。
滤波 PWM 调光
使用高频 PWM 信号驱动 SET 引脚的 R - C - R 滤波器。0% 的 PWM 占空比对应 18.7mA/LED,100% 的 PWM 占空比对应 0mA/LED。当 PWM 频率高于 5kHz 时,可以减小 C3 的值。
五、设计注意事项
输入纹波
对于 LED 驱动器,输入纹波比输出纹波更为重要。输入纹波取决于电源的阻抗。可以在输入端添加低通滤波器来进一步降低输入纹波。例如,使用 C - R - C 滤波器可以在驱动 75mA 负载时将输入纹波降低到小于 2mVP - P。另外,将 CIN 增加到 2.2µF 或 4.7µF 也可以分别获得 17mVP - P 或 9mVP - P 的输入纹波,同时仅略微增加电路板面积。1x 模式的输入纹波始终非常低。
PCB 布局和布线
由于 MAX1573 是高频开关电容电压调节器,为了获得最佳电路性能,应使用实心接地层,并将 CIN 和 COUT 尽可能靠近 MAX1573 放置。同时,将它们的接地引脚靠近连接,并尽可能靠近 GND。可以参考 MAX1573 EV 套件的布局。在正常工作条件下,功耗较低。最大功耗发生在输入电压为 4.2V,且四个 LED(VF = 4V)都以 30mA 电流驱动时。
组件选择
建议使用具有 X5R 电介质或更好温度系数的陶瓷电容器。如果输入电压不低于 3.4V,或者只使用两个或三个 LED,或者四个 LED 的电流在 10mA 或以下,可以减小传输电容的值。以下是一些典型的外部组件值: 组件 值(F) 制造商 型号 描述
输入/输出电容器 1 Taiyo Yuden JMK107BJ105KA 1 F +10%,6.3V X5R 陶瓷电容器(0603)
传输电容器 1 Taiyo Yuden JMK107BJ105KA 1 F +10%,6.3V X5R 陶瓷电容器(0603)
0.47 Taiyo Yuden LMK107BJ474KA 0.47 F +10%,10V X5R 陶瓷电容器(0603)
0.22 Taiyo Yuden LMK107BJ224KA 0.22 F +10%,10V X7R 陶瓷电容器(0603)
LED - Nichia NSCW215T 白光 LED
RSET 按需 Panasonic - ±1% 电阻(0603)
六、总结
MAX1573 以其高效、稳定、灵活的驱动特性以及完善的保护功能,成为了驱动白光 LED 的理想选择。无论是在降低功耗、提高系统稳定性还是在简化电路设计方面,都表现出色。电子工程师们在设计相关电子设备时,可以充分考虑 MAX1573 的这些优势,根据具体的应用需求进行合理的电路设计和组件选择。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
