MAX1574:一款高效的白光LED电荷泵芯片
在电子设备的设计中,LED照明应用广泛,而一款合适的LED驱动芯片对于实现良好的照明效果和高效的能源利用至关重要。今天我们就来详细了解一下Maxim公司的MAX1574,一款180mA、1x/2x的白光LED电荷泵芯片。
文件下载:MAX1574.pdf
一、芯片概述
MAX1574能够驱动多达三个白光LED,并通过调节恒定电流来实现均匀的亮度。它采用自适应1x/2x电荷泵模式和极低压降的电流调节器,在单节锂电池输入电压范围内实现了180mA的输出驱动能力和高效率。其固定频率(1MHz)的开关设计允许使用微小的外部组件,并且优化的调节方案确保了低电磁干扰(EMI)和低输入纹波。
二、主要特性
2.1 驱动能力与效率
  • 高驱动能力:具备高达180mA(60mA/LED)的驱动能力,能够满足大多数LED照明应用的需求。
  • 高效率:在锂电池放电过程中,平均效率(PLED / PBATT)可达83%,有效降低了能源损耗。
2.2 电流匹配与调节
  • 精准的电流匹配:LED电流匹配精度可达0.5%(典型值),确保了各个LED之间的亮度一致性。
  • 自适应模式切换:采用自适应1x/2x模式切换,能够根据输入电压自动调整工作模式,提高效率。
2.3 调光与控制
  • 单总线串行脉冲调光:通过单总线串行脉冲接口可实现5% - 100%的调光,调光方式简单灵活。
  • 低关机电流:关机电流低至0.1µA,有助于延长电池续航时间。
2.4 保护功能
  • 输出过压保护:当输出电压过高时,芯片能够自动保护,防止LED损坏。
  • 热关断保护:在芯片温度过高时,自动关断,确保芯片的安全性和稳定性。
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
  • 工作电压范围:输入电压范围为2.7V - 5.5V,适用于多种电源供电。
  • 输出电流:最大输出电流可达180mA,能够满足不同负载的需求。
3.2 开关频率与纹波
  • 固定开关频率:开关频率为1MHz,有助于减小外部组件的尺寸。
  • 低输入纹波:输入纹波小,对电源的干扰较小。
四、典型应用电路与引脚配置
4.1 典型应用电路
MAX1574的典型应用电路相对简单,通过连接适当的电容和电阻,即可实现对三个白光LED的驱动。在电路中,需要注意电容和电阻的选择,以确保芯片的正常工作。
4.2 引脚配置
引脚 名称 功能
1 IN 电源电压输入,需连接0.47µF - 1µF的陶瓷电容到地。
2 EN 使能和调光控制引脚,通过脉冲信号实现LED的调光和开关控制。
3 CP 转移电容正连接端,需连接0.22µF的电容到CN。
4 CN 转移电容负连接端,需连接0.22µF的电容到CP。
5 SET 电流设置输入,通过连接电阻到地来设置最大LED电流。
6 - 8 LED1 - LED3 LED阴极连接端,根据SET引脚设置的电流驱动LED。
9 GND 接地引脚,需连接到系统地。
10 OUT 输出引脚,需连接0.47µF - 1µF的陶瓷电容到地,并连接到所有LED的阳极。
五、工作模式与控制
5.1 1x/2x模式切换
当输入电压VIN高于输出电压VOUT时,芯片工作在1x模式,VOUT被拉高到VIN;当VIN下降,LED电压VLED低于130mV的切换阈值时,芯片切换到2x模式;当输入电压上升到比VOUT高约50mV时,芯片又切换回1x模式。
5.2 软启动
芯片具有软启动功能,能够限制启动时的浪涌电流。在启动过程中,输出电容通过斜坡电流源直接从输入充电,直到输出电压接近输入电压。在软启动时间内,输出电流设置为RSET设置的最大值的5%。
5.3 调光控制
通过对EN引脚进行脉冲控制,可以实现LED的调光。每次脉冲将LED电流降低10%,第十次脉冲将电流降低5%,第十一次脉冲将LED电流恢复到最大值。
六、应用信息
6.1 驱动较少数量的LED
当驱动少于三个LED时,可将未使用的LED引脚直接连接到IN,以禁用相应的LED驱动器。
6.2 驱动相机闪光灯
MAX1574的180mA输出能力使其适用于驱动白光LED相机闪光灯。为确保在低输入电压下的180mA总驱动能力,可将C1增加到0.47µF。
6.3 输入纹波控制
对于LED驱动器,输入纹波比输出纹波更为重要。可以通过添加低通滤波器或增加CIN到2.2µF来进一步降低输入纹波。
七、组件选择与PCB布局
7.1 组件选择
建议使用具有X5R、X7R或更好电介质的陶瓷电容,以确保芯片的性能稳定。
7.2 PCB布局
由于MAX1574是高频开关电容电压调节器,为了获得最佳的电路性能,应使用实心接地平面,并将CIN、COUT和C1尽可能靠近芯片放置。
八、总结
MAX1574是一款功能强大、性能优越的白光LED电荷泵芯片,具有高驱动能力、高效率、精准的电流匹配和灵活的调光控制等优点。在LED照明应用中,它能够为设计师提供可靠的解决方案。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求进行合理的组件选择和PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
