在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,白光LED作为重要的显示背光源,其驱动电路的性能至关重要。MAX1570作为一款具有1x/1.5x高效电荷泵的白光LED电流调节器,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。下面我们从多个方面来深入了解MAX1570。
文件下载:MAX1570.pdf
MAX1570是一款能驱动多达五个白光LED的调节器,可提供恒定电流以确保LED亮度均匀。它采用1x/1.5x分数电荷泵和极低压差电流调节器,在单节锂离子电池输入电压范围内能保持较高效率。该器件以1MHz固定频率开关工作,可使用小型外部元件,且其调节方案经过优化,能保证低电磁干扰(EMI)和低输入纹波。通过外部电阻可以设置满量程LED电流,两个数字输入能控制开关和选择三种亮度级别,同时也可用脉冲宽度调制(PWM)信号调节LED亮度。MAX1570采用16引脚4mm×4mm薄型QFN封装,最大高度仅0.8mm。
它的应用范围广泛,涵盖了众多常见的便携式电子设备,如手机、智能手机、个人数字助理(PDA)、掌上电脑、便携式MP3播放器、数码相机和摄像机等。这些设备都需要高质量的白光LED背光,而MAX1570恰好能满足其亮度和效率要求。
在不同引脚与地(GND)之间有明确的电压限制,如IN、OUT、EN1、EN2到GND为 -0.3V至 +6V等。同时,对连续功率耗散、工作温度范围、结温、存储温度范围和引脚焊接温度等也有规定。超出这些极限参数可能会对器件造成永久性损坏。
在特定测试条件下(如 (V{IN}=3.6V) ,GND = PGND = 0,(EN 1=EN 2=IN) ,(C{IN}=C 1=C 2=1 mu F) ,(COUT =4.7 mu F) ,(T_{A}=0^{circ} C) 至 +85°C),测量了多个参数,包括输入工作电压、欠压锁定阈值、电源电流、关机电源电流、软启动完成时间、SET引脚偏置电压、LED电流匹配度、最大LED灌电流、LED压降、输出电流、开关频率、EN1和EN2引脚的高低电压及输入电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要依据。
通过一系列图表展示了MAX1570在不同条件下的工作特性,如电源电流与电源电压的关系、LED效率与电源电压的关系、电源功率与电源电压的关系、LED电流与PWM调光占空比的关系、效率与LED电流的关系等。这些特性曲线有助于工程师预测电路在实际工作中的性能,从而进行合理的设计和优化。
MAX1570共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,C1P和C1N、C2P和C2N分别是两个传输电容的正负极连接引脚;EN1和EN2是使能、调光控制输入引脚,用于控制关机、1/3电流、2/3电流和全电流模式;SET引脚用于设置偏置电流,通过连接一个电阻到GND来确定每个LED的电流;LED1 - LED5是LED阴极连接引脚,流入这些引脚的电流是流出SET引脚电流的230倍。此外,还有GND(模拟地)、PGND(功率地)、IN(电源电压输入)、OUT(电荷泵输出)等重要引脚。了解各引脚的功能对于正确连接和使用MAX1570至关重要。
MAX1570在接近压降时,会从1x电荷泵模式切换到1.5x电荷泵模式,以调节LED1的电压,即使在电池电压很低的情况下也能保持LED亮度恒定。这种切换方案具有低滞后性,减少了在效率较低的1.5x模式下的运行时间。1x模式几乎无纹波,1.5x模式通过控制传输电容的充电速率来调节输出电压,保持开关频率恒定,降低了输入纹波和噪声频谱。
为了限制启动时的浪涌电流,MAX1570内置了软启动电路。当输出电压与输入电压相差较大时,输出电容由输入通过DAC斜坡电流源直接充电(无电荷泵作用),直到输出电压接近输入电压。之后,电荷泵根据情况选择1x或1.5x模式。在过载情况下,软启动每2.1ms重复一次。如果输出短路到地,输出电流会被限制,当芯片温度达到160°C时,器件会进入热关断状态。
当EN1和EN2接地时,MAX1570进入关机状态。此时,电荷泵会检查输入电压与输出电压的大小关系,并根据需要将传输电容节点短路到IN或OUT。无论哪种情况,输出都处于高阻抗状态,降低了功耗。
MAX1570包含热限制电路,当芯片温度达到约160°C时,会自动关闭IC。当芯片冷却约20°C后,重新启动。这一保护机制防止了芯片因过热而损坏,提高了设备的稳定性。
通过SET引脚控制LED偏置电流,流入LED1 - LED5的电流是流出SET引脚电流的230倍。输出电流可通过公式 (LED= 230 timesleft(frac{V{SET }}{R_{SET }}right)) 计算,其中 (VSET) 根据EN1和EN2的状态分别为0.2V、0.4V或0.6V,(RSET) 是连接在SET和GND之间的电阻。
将EN1和EN2作为数字2位输入,可控制LED的开关、1/3电流、2/3电流和全电流模式。通过调节SET引脚的电压,改变通过SET电阻的电流,从而控制LED电流。同时,随着电流增加,LED1的电荷泵反馈阈值也会相应提高,以防止电流调节器出现压降,提高低电流设置下的效率。
对于LED驱动器,输入纹波比输出纹波更重要。输入纹波取决于电源的阻抗,可通过在输入添加低通滤波器进一步降低。例如,使用C - R - C滤波器可将驱动75mA负载时的输入纹波降低到小于2mVP - P。另外,增大CIN电容的值也能有效降低输入纹波,如增大到2.2µF或4.7µF时,输入纹波分别为17mVP - P或9mVP - P,且电路板面积增加较小。1x模式下输入纹波非常低。
由于MAX1570是高频开关电容电压调节器,为了获得最佳电路性能,应使用实心接地平面,并将CIN和COUT尽可能靠近MAX1570放置,同时将它们的接地端靠近连接。将PGND和GND直接连接到IC下方的裸露焊盘,CIN和COUT尽可能靠近PGND连接。输入电源连接应尽量短,若无法满足,可能需要增加额外的输入电源滤波电容(钽电容或电解电容)。
典型的外部元件值可参考文档中的表2和表3。根据输出电流的大小,选择合适的CIN、C1、C2和COUT电容值,同时也提供了不同电容制造商的具体型号和规格。
MAX1570凭借其高效的电荷泵技术、出色的电流匹配性能、丰富的调光方式和完善的保护功能,成为白光LED驱动设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其电气特性、引脚功能和应用信息,合理选择外部元件,优化PCB布局和布线,以充分发挥MAX1570的优势,设计出高性能、高可靠性的LED驱动电路。你在使用类似的LED驱动器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
