在电子电路设计中,衰减器扮演着不可或缺的角色,它能够精确地控制信号的强度,确保电路的稳定运行。今天,我们将深入探讨SSMSUSUMU的PAT系列W型高精度芯片衰减器,为电子工程师们提供全面的技术参考。
PAT系列W型衰减器采用单个衰减元件,实现了出色的衰减特性。这意味着在信号处理过程中,能够更精准地控制信号强度,减少信号失真,为电路的稳定运行提供有力保障。
其宽频率范围的特性,使得该衰减器能够轻松应对不同频率的电路。无论是低频还是高频电路,PAT系列都能发挥出良好的性能,大大提高了产品的通用性和适用性。
信号端子位于中间,接地端子位于两端的分布设计,为与同轴连接器的集成提供了便利。这种设计不仅简化了电路布局,还能有效降低干扰,提高信号传输的稳定性。
该产品符合无铅、无卤素和RoHS标准,体现了其在环保方面的优势,满足了现代电子设备对环保的要求。
在同轴线路和电路中,PAT系列衰减器可用于精确控制信号强度,确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。
在测量仪器中,它能够对输入信号进行衰减,避免信号过强对仪器造成损坏,同时提高测量的精度。
以“PAT 3042 - C - 3dB - A - T1”为例,各个部分都有其特定的含义:
不同型号的PAT系列衰减器具有不同的衰减范围和公差。例如,PAT3042的衰减范围为0 - 10dB(1dB步进)、16dB、20dB;PAT4556的衰减范围为0 - 10dB(1dB步进)、13dB、16dB、20dB;PAT3060H的衰减范围为1dB、2dB、3dB、5dB、6dB、10dB。衰减公差方面,PAT3060H为±0.5dB,PAT3042和PAT4556的公差可参考特定表格。
| 型号 | 阻抗 | VSWR | 工作频率 | 额定功率 | 额定工作温度 | 工作温度 | 包装数量 |
| PAT3042 | 50Ω | <1.1(DC - 2GHz) <1.2(2 - 5GHz),<1.3(5 - 10GHz) | DC ~ 10GHz | 250mW | 70°C | -55°C ~ +125°C | 50pcs/bag(B) 1,000pcs/reel [T1] 2,000pcs/reel[T2] |
| PAT4556 | 50Ω | - | - | 500mW | - | - | 50pcs/bag(B) 1,000pcs/reel(T1) |
| PAT3060H | 50Ω | <1.2 | DC ~ 6GHz | 5W | - | - | 100pcs/bag(B) 1,000pcs/reel T1) |
这些参数对于工程师在选择合适的衰减器时至关重要,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
| 对于PAT3042和PAT4556,不同衰减范围和频率段的公差如下: | 衰减范围 | 等级 | DC ~ 2GHz | 2 ~ 5GHz | 5 ~ 10GHz |
| 0 ~ 10dB | A | ±0.1dB | ±0.2dB | ±0.4dB | |
| 0 ~ 10dB | B | ±0.2dB | ±0.3dB | ±0.5dB | |
| 16dB、20dB(13dB仅适用于PAT4556) | B | ±0.2dB | ±0.3dB | ±0.5dB |
工程师们在设计电路时,需要根据实际的频率和衰减要求,参考该表格来确保信号的精度。
不同型号的PAT系列衰减器具有不同的尺寸规格,以下是详细信息:
| 尺寸(英寸) | 1612 |
| 符号 | 0dB 1dB 2,3dB 4,5,6dB 7,8,9,10dB 16,20dB |
| L | 4.2±0.20mm |
| W | 3.0±0.20mm |
| t | 0.8±0.15mm |
| W1 | 0.40±0.15mm(不同符号有不同值) |
| W2 | 0.66±0.10mm(不同符号有不同值) |
| W3 | 0.77±0.10mm(不同符号有不同值) |
| L1 | 不同符号有不同值 |
| L2 | 不同符号有不同值 |
| 尺寸(英寸) | 2218 |
| 符号 | 1 ~ 20dB |
| L | 5.60±0.20mm |
| W | 4.50±0.20mm |
| t | 0.80±0.15mm |
| W1 | 0.60±0.10mm |
| W2 | 1.3±0.10mm |
| W3 | 0.60±0.10mm |
| 尺寸(英寸) | 2412 |
| L | 6.00±0.20mm |
| W | 3.00±0.20mm |
| t | 0.70±0.15mm |
| a | 0.80±0.15mm |
| b | 0.45±0.10mm |
| c | 0.50±0.10mm |
| d | max 0.5mm |
这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师们需要根据实际情况进行合理规划。
对于PAT3060H,推荐使用特定的焊接焊盘尺寸,同时给出了不同PCB材料(如玻璃环氧树脂t = 0.6mm、聚四氟乙烯t = 0.6mm)的相关信息。这有助于确保焊接的质量和稳定性。
该衰减器芯片的形状设计与同轴连接器相匹配,安装时,中心导体应焊接到信号端子(中间端子),金属屏蔽层应焊接到接地端子(两端端子)。这种安装方式能够充分发挥产品的性能优势,提高信号传输的稳定性。
通过对PAT3060H 6dB衰减和VSWR的测量数据可以看出,该产品在高频范围内具有良好的性能表现。例如,在不同频率段,VSWR能够保持在合理的范围内,确保了信号的稳定传输。
降额曲线展示了产品在不同环境温度下与额定功率的比例关系。从曲线中可以看出,随着环境温度的升高,产品的可用功率会逐渐降低。工程师们在设计电路时,需要根据实际的环境温度和功率需求,参考降额曲线来确保产品的正常运行。
综上所述,SSMSUSUMU的PAT系列W型高精度芯片衰减器具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。电子工程师们在进行电路设计时,可以根据具体的需求,综合考虑产品的电气规格、尺寸、衰减公差等因素,选择合适的衰减器型号。同时,在安装和使用过程中,要严格按照推荐的焊接焊盘和安装方式进行操作,以充分发挥产品的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似衰减器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
