高频陶瓷解决方案:Johanson Technology的一站式选择
在当今快速发展的电子科技领域,高频陶瓷组件在无线通信、射频微波等应用中扮演着至关重要的角色。Johanson Technology作为一家拥有超过20年经验的企业,提供了丰富多样的标准和定制高频陶瓷解决方案,满足不同客户的特定需求。本文将深入介绍Johanson Technology的各类产品及其特性,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:5515BP15B975E.pdf
1. 原型套件:丰富选择与灵活应用
Johanson Technology的工程原型套件为射频设计师提供了广泛的高频陶瓷组件选择。每个套件不仅包含多种组件,还附带该公司全系列“高频陶瓷解决方案”的最新产品数据。套件价格为每个100美元,但对于符合条件的高批量应用,价格可免除。这些套件涵盖了电容、电感等多种类型,具体如下:
电容与电感设计套件
  • 不同尺寸系列:包括0201 L - Series、0402 S - Series、0603 S - Series、0805 S - Series等不同尺寸的电容与陶瓷电感组合。每个系列都有多种电容值和电感值可供选择,以满足不同的设计需求。例如,0201 L - Series电容值范围从0.3pF到33pF,电感值范围从0.6nH到39nH。
  • 特殊系列:还有非磁性电容设计师套件、调谐电容套件等。非磁性电容设计师套件采用EIA 1111 S42E - Series电容,适用于对磁性敏感的应用场景;调谐电容套件则提供了不同尺寸和电容值的调谐电容,方便进行电路的精细调整。
其他套件
  • 单电容层套件:如宽带单层电容套件GBBL,包含了V01A151MT、V02A471MT等多种型号的电容,适用于特定的宽带应用。
  • 绕线电感套件:有0402、0603、0805等不同尺寸的绕线高Q芯片电感套件,电感值范围广泛,可满足不同的电感需求。
2. 电容产品:高性能与多样化
多层高Q电容
  • 不同系列特性:S - Series电容具有超高Q性能,呈现NP0温度特性;L - Series电容具有中高Q性能,也呈现NPO温度特性;E - Series电容在高频到微波频率范围内具有出色的高Q性能,适用于高压、大电流应用。W - Series电容则在超小的0201封装尺寸中提供了大电容值,呈现X7R温度特性。
  • 参数与选择:电容的选择需要考虑多个参数,如电容值、电压、公差、封装等。Johanson Technology提供了详细的低ESR / 高Q电容选择图表,方便工程师根据具体需求进行选择。例如,对于0402尺寸的电容,电容值范围从0.2pF到33pF,电压范围从16V到7200V不等。
其他电容类型
  • LASERtrim RF调谐电容:这是一种激光可调的单片陶瓷表面贴装器件,用于精确调整RF电路的功能。通过计算机控制的YAG激光束去除顶部电极材料,从而减小电容值,实现精确的电路参数调整。
  • 宽带单层电容:GBBL宽带单层电容具有高体积效率、稳定的温度系数和低微音效应等特点。其采用的GBBL电介质通过特殊的烧结工艺,实现了高介电常数和稳定性的平衡。
  • 微波/毫米波电容:SLC微波/毫米波电容具有低剖面、高Q / 低插入损耗、SRF可达50 GHz等特点。提供标准(Die)SLCs、Border SLCs、Bar SLC Arrays、Custom SLC Products等四种类型,适用于微波集成组件、GaAs集成电路等多种应用。
3. 电感产品:高频率与高性能
多层陶瓷芯片电感
  • 特性与应用:高频多层芯片电感采用低损耗陶瓷和高导电性金属电极制成,具有紧凑的尺寸和出色的高频性能。适用于CELL/PCS模块、无线LAN、宽带组件、RFID、RF收发器等多种无线应用。
  • 参数与选择:提供0201、0402、0603等不同尺寸的电感,电感值范围从0.6nH到220nH不等。每个尺寸的电感都有相应的Q因子、SRF等参数,工程师可以根据具体需求进行选择。例如,0201尺寸的电感Q因子在100 MHz时为4,SRF在1.0 nH时大于21 GHz。
绕线陶瓷芯片电感
  • 特性与应用:绕线高Q芯片电感采用低损耗陶瓷绕线制成,具有良好的高频性能和高Q值。适用于CELL/PCS模块、无线LAN、RFID、无绳电话、计算机外设等多种应用。
  • 参数与选择:提供0402、0603、0805等不同尺寸的绕线电感,电感值范围从1.0nH到10,000nH不等。每个尺寸的电感都有相应的Q因子、SRF、额定电流等参数,工程师可以根据具体需求进行选择。例如,0402尺寸的绕线电感Q因子在900 MHz时为55,SRF在1.0 nH时大于11 GHz。
4. 集成无源组件:定制化与高性能
Johanson Technology开发的集成无源组件采用专有LTCC(低温共烧陶瓷)工艺制造,具有定制解决方案、低插入损耗、微型尺寸/低剖面、温度稳定等特点。这些组件可在900MHz到6 GHz的多个频段上工作,覆盖蜂窝、DECT、WLAN、蓝牙、802.11(a,b和g)和GPS等应用。除了列出的组件外,还可以为高批量应用提供定制解决方案,具有设计灵活性和短开发时间的优势。
5. 其他组件:全面覆盖与专业应用
天线
提供多种频率范围的陶瓷芯片天线,如423 - 443 MHz、779 - 787 MHz、2400 - 2500 MHz等。每个天线都有相应的峰值增益、平均增益、回波损耗等参数,适用于不同的无线应用场景。例如,2450AT43A100天线在2400 - 2500 MHz频率范围内具有2.0 dBi的典型峰值增益和0.5 dBi的典型平均增益。
滤波器
包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、双工器等多种类型。这些滤波器在不同的频率范围内具有不同的插入损耗、衰减和回波损耗等参数,可满足不同的滤波需求。例如,2450BP15B100带通滤波器在2400 - 2500 MHz频率范围内的插入损耗最大为2.2 dB,在多个频段上具有一定的衰减能力。
定向耦合器
提供多种频率范围的定向耦合器,如430 - 470 MHz、810 - 885 MHz等。定向耦合器具有插入损耗、回波损耗、耦合度、隔离度等参数,可用于功率分配、信号监测等应用。例如,0450CP14A0040定向耦合器在430 - 470 MHz频率范围内的插入损耗最大为0.2 dB,耦合度为27.5 ± 2.0 dB。
巴伦
提供多种频率范围的陶瓷芯片巴伦,如400 - 460 MHz、851 - 941 MHz等。巴伦具有阻抗不平衡/平衡转换、插入损耗、回波损耗、相位差、幅度差等参数,可用于平衡和不平衡信号的转换。例如,0430BL15A0100巴伦在400 - 460 MHz频率范围内的插入损耗最大为1.0 dB,相位差为180° ± 10°。
6. 技术支持与资源
Johanson Technology提供了丰富的技术支持和资源,包括JTISOFT电容与电感建模软件、技术笔记等。JTISOFT软件包含两个先进的设计仿真程序,可提供从1 MHz到20 GHz的组件建模。技术笔记涵盖了RoHS合规性、电容和电感的安装与S参数测量、天线带宽扩展指南等多个方面的内容,为工程师提供了实用的技术参考。
Johanson Technology的高频陶瓷解决方案为电子工程师提供了丰富的选择和全面的技术支持。无论是电容、电感、集成无源组件还是其他射频组件,都具有高性能、多样化和定制化的特点,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的设计要求,结合Johanson Technology提供的产品和资源,选择合适的组件,实现高效、可靠的设计。你在使用这些组件的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
