华科事业群电子元件产品全解析:从天线到滤波器的技术洞察
在电子工程领域,各种无源元件对于设备的性能起着至关重要的作用。华科事业群(PSA)的一系列产品,涵盖了多层陶瓷电容器(MLCC)、芯片电阻、天线、滤波器等多种类型,为电子设备的设计提供了丰富的选择。本文将深入剖析华科事业群的部分关键产品,包括天线、高频多层滤波器、巴伦变压器等,为电子工程师们在产品选型和设计应用方面提供有价值的参考。
文件下载:RFLPF10050G9DM1T76.pdf
天线产品:多样化满足不同需求
芯片天线
芯片天线具有多种结构(A - G),不同结构在尺寸和电气性能上有所差异。其工作频率覆盖了1.575GHz GPS频段、蓝牙/WiFi频段以及WiMAX频段等。
在1.575GHz GPS频段工作时,如RFANT5830110E0T等型号,具有全向性的方位波束宽度,增益在0 - 3dBi之间,电压驻波比(VSWR)最大为2.0,阻抗为50Ω,极化方式为线性。
在蓝牙/WiFi频段,像RFECA3216060L1T等型号,工作频率范围为2.4 - 2.5GHz和5.25 - 5.85GHz,增益在0.6 - 4dBi之间,VSWR最大为2.1,同样具备全向性和线性极化的特点。
其他天线类型
除了芯片天线,还有偶极天线、PCB天线、FPA天线和金属天线等。这些天线在尺寸、电缆长度、连接器类型和工作频率等方面各有特点。例如,偶极天线的尺寸多样,工作频率主要集中在2.4 - 2.5GHz和5.x GHz,增益在2 - 9dBi之间,VSWR小于2,回波损耗小于 - 10dB。
高频多层滤波器:精确控制信号频率
带通滤波器
高频多层带通滤波器有多种结构(A - K),工作频率覆盖2.4GHz、5GHz、WiMAX频段、GNSS频段等。以2.4GHz频段工作的产品为例,如RFBPF1005040A1T,插入损耗为2.5dB,在不同频段有相应的衰减要求,VSWR最大为2.0,阻抗为50Ω。
平衡滤波器
平衡滤波器主要用于2.4GHz频段,具有A - 1、A - 2和B等结构。例如RFBPB2012090A1T,插入损耗为3.5dB,在特定频段有一定的衰减,相位差为180°± 10,幅度差为2dB,VSWR最大为2.1。
低通滤波器
低通滤波器适用于GSM850/900GHz、DCS/PCS、2.4GHz、5GHz、LTE频段和MoCA应用等。如RFLPF06050G9D0T在824 - 915MHz频段工作,插入损耗最大为0.5dB(25℃),在2400 - 2750MHz频段有20dB的衰减,VSWR最大为2.0。
高通滤波器
高通滤波器主要应用于ISM 2.4/5GHz频段、2496 - 2690MHz频段和MoCA应用。例如RFHPF2520090L0T在2400 - 2500MHz和5150 - 5825MHz频段工作,插入损耗在不同温度下有相应要求,在特定频段有一定的衰减,VSWR最大为2.0。
巴伦变压器:实现平衡与不平衡转换
巴伦变压器具有多种结构(A - F),主要应用于ISM 2.4GHz、5GHz、LTE频段以及GSM 850/ GSM 900/ DCS1800/ PCS1900等频段。以RFBLN1005040A3T为例,在2400 - 2500MHz频段工作,阻抗为50Ω,插入损耗为1.4dB,回波损耗最小为10dB,相位差为180± 10,VSWR最大为2.0。
其他产品:丰富产品线完善系统设计
双工器和三工器
双工器适用于ISM 2.4GHz/5GHz、GPS 1.575GHz/ISM 2.4GHz/5GHz频段以及892MHz & 1.94GHz频段等。三工器主要应用于GPS 1.575GHz/ ISM 2.4GHz/5GHz频段。这些产品在插入损耗、衰减和回波损耗等方面有相应的性能指标。
共模滤波器
共模滤波器主要用于高速传输线路、USB2.0、IEEE1394和LVDS(mini)等应用。例如RFCMF1220100M3T,特性阻抗为90欧姆,在240MHz - 1GHz频段的共模衰减最小为9.0dB,直流电阻最大为1.5Ω,额定电流为300mA。
耦合器
耦合器适用于ISM 2.4GHz、2.4/5GHz和LTE频段等。如RFCPL1806B2450T在2400 - 2500MHz频段工作,插入损耗为1.83dB,耦合度为6.5 ± 1.0dB,方向性最小为21.0dB,VSWR为1.5。
SAW滤波器
SAW滤波器包括Tx SAW、Rx SAW和SAW Duplexer等类型,应用于不同的频段,如B1、B2、B3等。例如SF11092017B3403T在2010 - 2025MHz频段工作,插入损耗为1.6dB。
天线开关和天线开关模块
天线开关有GPIO和MIPI两种应用电路,天线开关模块则主要采用MIPI应用电路。这些产品在插入损耗、隔离度和VSWR等方面有相应的性能指标,以满足不同的应用需求。
总结与思考
华科事业群的这些电子元件产品具有丰富的产品线和多样化的性能指标,能够满足不同电子设备在不同频段和应用场景下的需求。电子工程师们在进行产品设计时,需要根据具体的设计要求,如工作频率、插入损耗、衰减、增益等,合理选择合适的元件。同时,还需要考虑元件的尺寸、成本和可靠性等因素。在实际应用中,如何优化这些元件的组合,以实现设备的最佳性能,是我们需要不断探索和研究的问题。希望本文能够为电子工程师们在产品选型和设计应用方面提供一些有益的参考。
