在专业和广播音频应用中,对音频信号的处理要求越来越高,其中采样率转换是一个关键环节。TI的SRC4184作为一款四通道异步采样率转换器(ASRC),在这方面表现出色。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:src4184.pdf
SRC4184支持高达212kHz的输入和输出采样频率,输入到输出的采样比范围为16:1到1:16。它能够自动感应输入到输出的采样比,为音频处理提供了极大的灵活性。例如,在不同采样率设备之间进行音频信号的转换时,它能快速准确地适应不同的采样比,确保音频质量不受影响。
其动态范围可达128dB(-60dBFS输入,BW = 20Hz到 (f{s} / 2) ,A - 加权),THD + N低至 - 125dB(0dBFS输入,BW = 20Hz到 (f{s} / 2) )。这意味着在音频转换过程中,它能够有效减少噪声和失真,保证音频信号的高保真度。
采用高性能线性相位数字滤波,拥有四个插值滤波器组延迟选项和直接下采样选项的抽取滤波器。这使得工程师在不同的应用场景中可以根据对延迟和滤波效果的需求进行灵活配置。例如,在对实时性要求较高的场景下,可以选择低延迟的滤波器选项。
音频串行端口具有灵活性,支持主模式或从模式操作,能兼容 (I^{2}S) 、左对齐、右对齐和TDM数据格式。同时,它支持24 - 、20 - 、18 - 或16 - 位的输入和输出数据,并且所有输出数据都从内部28 - 位数据路径进行抖动处理,进一步提高了音频数据的质量。
还具备旁路模式,可将输入端口数据直接路由到输出端口;数字去加重滤波器,用户可针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样率进行选择;软静音功能以及可编程数字输出衰减(仅软件模式)等。这些功能为音频系统的设计提供了更多的可能性。
在硬件模式下,SRC4184可作为独立的引脚编程设备。通过专门的控制引脚对串口模式、音频数据格式、软静音、旁路和数字滤波功能进行设置。例如,当我们需要快速搭建一个简单的音频转换系统时,硬件模式可以通过外部逻辑电路或微处理器的通用I/O引脚来控制这些引脚,实现基本功能的配置。
在软件模式下,通过四线路串行外设接口(SPI)端口可以访问内部控制和状态寄存器。这使得系统能够进行更复杂的配置和监控。比如,我们可以通过SPI端口读取输入到输出的采样比,根据实际情况动态调整系统参数,以满足不同的音频处理需求。
SRC4184拥有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,音频输入和输出引脚(SDINA、SDOUTA等)负责音频数据的传输;模式选择引脚(MODEA0、MODEB0等)用于设置不同的工作模式;参考时钟引脚(RCKIA、RCKIB)为系统提供时钟信号。在设计电路时,我们需要仔细根据这些引脚的功能进行连接和配置,以确保系统正常工作。
在软件模式下,控制寄存器的配置非常重要。共有两个相同的寄存器组,分别对应SRC A和SRC B。不同的寄存器控制着不同的功能,如系统控制寄存器(Register 1)可以设置电源模式、静音功能、旁路模式和音频串行端口模式等;数字滤波器控制寄存器(Register 2)可以配置插值滤波器组延迟、抽取滤波器和数字去加重滤波器等。
SRC4184适用于多种音频应用场景,如数字混音控制台、数字音频工作站、音频分配系统和广播工作室设备等。在这些应用中,它能够帮助实现不同采样率设备之间的音频信号转换,确保音频信号的高质量传输和处理。
在硬件模式和软件模式下,SRC4184的连接方式有所不同。硬件模式下,通过外部逻辑电路或微处理器控制专用引脚;软件模式下,则通过SPI端口进行控制。在实际设计中,还需要注意电源供应和旁路电容的选择,以保证系统的稳定性。
它的输入和输出端口能够与多种音频设备进行接口,如DIR1703数字音频接口接收器和DIT4096/4192数字音频发射器。在与这些设备连接时,需要确保 (V{IO}) 电源的兼容性,以保证信号的正常传输。例如,当与DIR1703连接时,需要将SRC4184的 (V{IO}) 电源设置为 + 3.3V。
SRC4184支持TDM输出模式,多个设备可以进行菊链连接,形成一个串行帧。在TDM模式下,每个设备占据一个子帧,每个子帧携带两个声道(左声道和右声道),音频数据左对齐。在设计TDM系统时,需要根据输出采样频率和位时钟频率计算可以菊链连接的设备数量,以确保系统的正常运行。
SRC4184凭借其出色的采样率处理能力、高性能的音频指标、灵活的工作模式和丰富的功能,为专业音频领域的设计提供了一个强大的解决方案。无论是在硬件模式还是软件模式下,工程师都可以根据具体的应用需求进行灵活配置。在实际设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、寄存器定义和连接方式,以确保系统能够发挥出最佳性能。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
