在当今的通信领域,VoIP(Voice over Internet Protocol)技术的应用日益广泛,对于高质量音频编解码器的需求也愈发迫切。TI公司的TLV320AIC22C双VoIP编解码器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款编解码器的技术特点、工作原理以及实际应用。
文件下载:tlv320aic22c.pdf
TLV320AIC22C专为语音应用设计,尤其适用于VoIP场景。它集成了两个编解码器,每个编解码器都配备了16位的ADC和DAC,能够实现高质量的音频转换。该芯片支持多种数据格式,包括符合G.711标准的8位A律/μ律压缩数据或16位线性数据,同时其滤波器也符合G.712和G.722标准,为语音通信提供了可靠的保障。
TLV320AIC22C包含两个编解码器,可通过内部模拟交叉点连接到各种模拟输入或输出。编解码器支持8位PCM压缩或16位线性编码,通过I²C或串行接口可选择A律/μ律压缩或线性编码模式,并可对每个路径进行 -36dB至12dB的模拟增益调整,步长为1.5dB。
模拟交叉点是一个无损的模拟开关矩阵,通过I²C或串行接口进行控制。它允许任何源设备连接到任何宿设备,还包含特殊的求和连接和可调损耗,可实现手机和耳机端口的侧音功能。同时,任何宿设备都具备静音功能,通过设置寄存器中的单个位即可将特定的模拟输入或输出连接到编解码器。
ADC通道由PGA、抗混叠滤波器、Σ - Δ ADC和抽取滤波器组成。模拟输入信号先经过片上缓冲器和抗混叠滤波器进行放大和滤波,然后由ADC转换为2的补码格式的离散数字字。抽取滤波器将数字数据速率降低到采样率,输出为15位的2的补码数据字,第16位为数据有效标志。ADC的带宽在采样率为8kHz时为3.6kHz,在16kHz时为7.2kHz。
DAC通道由插值滤波器、Σ - Δ DAC、低通滤波器和PGA组成。DAC接收来自主机的16位2的补码数据,通过数字插值滤波器和数字调制器将数据转换为模拟电压,再经过内部低通滤波器完成信号重建,最终由差分输出驱动器进行缓冲和放大。
芯片支持模拟回环和数字回环功能,可用于测试ADC/DAC通道,方便进行系统级测试。数字回环将ADC输出反馈到DAC输入,模拟回环则将DAC输出反馈到ADC输入。
芯片具备硬件和软件两种电源管理模式。当PWRDWN引脚拉高时,进入硬件电源管理模式,模拟电源电流降至约100μA,数字电源电流降至约2mA,同时保留所有寄存器值,再次拉低PWRDWN时可恢复全功率运行。软件控制可对单个编解码器进行电源管理,通过编程寄存器2和7可分别对编解码器1和编解码器2进行电源管理。
TLV320AIC22C包含18个寄存器,用于配置芯片的各种功能。寄存器编程可通过串行接口或I²C总线实现,通过I²C/SPI引脚选择编程接口。
当I²C/SPI引脚接地时,选择串行接口进行编程。时间槽0和1用于编解码器寄存器编程,时间槽0包含读写控制、编解码器寄存器的物理地址,时间槽1用于写入寄存器的值。
当I²C/SPI引脚置高时,选择I²C接口进行编程。I²C接口由SCL、SDA、AD0和AD1引脚组成,AD0和AD1构成部分芯片地址,与上5位固定的11100共同组成7位地址。数据传输遵循I²C总线协议,每个字节传输后芯片会产生一个确认信号。
TLV320AIC22C可与C54x或C6x TI DSP的McBSP端口实现无缝接口。单个芯片或多个芯片级联都可方便地连接到DSP,通过合理配置寄存器可实现多通道音频处理。
通过LNIN和LNOUT混合电路,可将芯片连接到电话线。在设计时,需注意外部电阻和电容的选择,以确保信号的稳定传输。
对于麦克风、手机和耳机的外部连接,建议使用适当的离散组件,如电阻、电容等,以优化信号质量。同时,要注意电源的去耦设计,避免电源噪声对音频信号产生影响。
来电显示放大器接口通过特定的电阻和电容连接到电话线,可实现来电显示功能。在设计时,需根据具体的应用场景选择合适的电阻和电容值。
为确保芯片的稳定运行,建议采用高频和大容量去耦电容对电源进行去耦。数字电源使用1μF陶瓷电容进行去耦,模拟电源使用0.01μF和10μF电容进行去耦。
TLV320AIC22C双VoIP编解码器以其高性能、灵活性和低功耗等优点,为VoIP应用提供了优秀的解决方案。通过深入了解其功能模块、寄存器编程和应用电路设计,工程师们可以充分发挥芯片的优势,设计出高质量的语音通信系统。在实际应用中,还需根据具体的需求进行合理的配置和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用TLV320AIC22C过程中遇到过哪些问题?或者你对这款编解码器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
