探索SRC4194:专业音频领域的卓越异步采样率转换器
在专业音频和广播应用的广阔领域中,音频信号处理的质量和效率至关重要。SRC4194作为一款四通道异步采样率转换器(ASRC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多音频设备设计的理想选择。今天,我们就来深入了解一下SRC4194的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:src4194.pdf
一、SRC4194的卓越特性
1. 采样率转换能力
SRC4194支持高达212kHz的输入和输出采样频率,输入到输出的采样比范围为16:1至1:16,能够自动感应输入到输出的采样比率,为不同采样率的音频信号转换提供了极大的灵活性。这使得它可以轻松应对各种复杂的音频系统,确保信号在不同设备间的无缝传输。
2. 出色的音频性能
  • 动态范围与失真度:其动态范围达到144dB(-60dBFS输入,带宽20Hz至 (f{s} / 2) ),总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -140dB(0dBFS输入,带宽20Hz至 (f{s} / 2) ),能够提供高保真的音频信号处理,还原出纯净、清晰的声音。
  • 数字滤波:采用高性能线性相位数字滤波,阻带衰减超过140dB,有效抑制了噪声和干扰,保证了音频信号的质量。
3. 灵活的音频接口
  • 串口模式:支持主模式或从模式操作,可适应不同的系统架构。同时,它支持I2S、左对齐、右对齐和TDM等多种音频数据格式,还能在TDM模式下实现多达四个设备的菊花链连接,方便构建复杂的音频网络。
  • 数据位宽:支持24、20、18或16位的输入和输出数据,所有输出数据都经过内部28位数据路径的抖动处理,进一步提高了音频的精度。
4. 丰富的功能选项
  • 旁路模式:可将输入端口数据直接路由到输出端口,绕过采样率转换模块,适用于传输压缩或编码的音频数据以及非音频数据。
  • 数字去加重滤波:用户可针对32kHz、44.1kHz和48kHz的采样率进行选择,对预加重的音频数据进行处理,恢复音频的频率响应。
  • 软静音功能:能缓慢衰减输出信号电平至全零输出,实现无杂音的静音效果。
  • 可编程数字输出衰减:在软件模式下,可进行256级调节,从0dB到 -127.5dB,以0.5dB为步进,满足不同的音量控制需求。
5. 电源与封装
支持单 +1.8V或 +3.3V电源供电,降低了电源设计的复杂度。采用TQFP - 64封装,便于在电路板上进行布局和安装。
二、SRC4194的工作原理
SRC4194由两个立体声部分(SRC A和SRC B)组成,每个部分可独立工作。音频数据从输入串口进入,在从模式下由音频源设备提供时钟,在主模式下由SRC4194自身提供时钟。输入数据先经过插值滤波器进行上采样,然后进入重采样器。速率估计器通过比较输入和输出采样频率,配置重采样器的系数和数据指针。重采样器的输出再经过抽取滤波器或直接下采样器进行处理,最终从输出串口输出。
三、关键功能模块解析
1. 参考时钟
SRC4194有两个参考时钟输入(RCKIA和RCKIB),分别用于SRC A和SRC B。在主模式下,参考时钟可工作在 (128f{s}) 、 (256f{s}) 或 (512f_{s}) ,最大输入频率为50MHz。合理设置参考时钟对于准确的采样率转换至关重要,工程师在设计时需要根据实际需求进行精确配置。
2. 复位与电源管理
  • 复位操作:可通过RST输入(引脚21)进行复位。由于没有内部上电复位,用户在电源上电后需强制进行复位序列以初始化设备。在软件模式下,RST上升沿后有500ms的延迟,在此期间不能对SPI端口进行写操作。
  • 电源模式:支持硬关机和软关机两种模式。硬关机时,将RST输入拉低,设备功耗最低;软关机在软件模式下可用,通过设置控制寄存器1中的PDN位来实现。需要注意的是,上电或复位后PDN位默认值为0,即设备默认进入软关机状态,用户需将其设置为1才能开启正常操作。
3. 音频串口模式
支持七种串口模式,可通过硬件引脚(在硬件模式下)或控制寄存器(在软件模式下)进行选择。默认设置为输入和输出端口均为从模式。在从模式下,LRCK和BCK时钟作为输入接收外部音频设备的时钟;在主模式下,它们作为输出由参考时钟派生而来。
4. 输入输出端口操作
  • 输入端口:是一个三线同步串口,可工作在主模式或从模式。支持飞利浦I2S、左对齐或右对齐三种标准音频数据格式,数据字长最长可达24位。位时钟(BCK)和左右字时钟(LRCK)的配置根据工作模式有所不同,在设计时需要注意其时钟速率和数据格式的匹配。
  • 输出端口:是一个四线同步串口,同样支持主模式或从模式。输出数据格式有飞利浦I2S、左对齐、右对齐或TDM四种,数据字长为16、18、20或24位,且经过内部28位数据路径的抖动处理。位时钟和左右字时钟的配置也与工作模式相关,在TDM模式下有特殊的时钟要求。
5. 旁路模式
通过将BYPA(引脚8)或BYPB(引脚41)置高,可在硬件或软件模式下启用旁路模式。在此模式下,输入端口数据直接输送到输出端口,绕过采样率转换功能,且不进行抖动处理,数字衰减、去加重和软静音功能也不可用。该模式适用于传输特殊数据,如压缩或编码的音频数据以及非音频的控制或状态信息。
6. 插值滤波器组延迟选项
提供四种组延迟选项,用户可根据应用需求选择输入样本缓冲的数量,以调整插值滤波器的组延迟。在硬件模式下通过LGRPA0(引脚9)和LGRPA1(引脚10)等输入引脚进行选择,在软件模式下使用控制寄存器2中的LGRP[1:0]位进行配置。
7. 直接下采样选项
用户可选择启用直接下采样功能,该功能在输出采样率高于输入采样率时适用,因为它没有抗混叠滤波功能,但可显著减少抽取功能的组延迟,实现低延迟处理。在硬件模式下通过DDNA(引脚11)等输入引脚选择,在软件模式下使用控制寄存器2中的DDN位进行配置。
8. 数字去加重滤波器
位于输入串口之后,用于处理使用50/15µs传输函数进行预加重的音频数据,可将音频频段内的频率响应归一化。支持32kHz、44.1kHz和48kHz三种采样频率,也可禁用该功能。在硬件模式下通过DEMA0(引脚12)和DEMA1(引脚13)等输入引脚选择,在软件模式下使用控制寄存器2中的DEM[1:0]位进行配置。
9. 软静音功能
通过将MUTEA(引脚19)或MUTEB(引脚30)置高,或在软件模式下使用控制寄存器1中的MUTE位,可启用软静音功能。该功能可将输出信号电平缓慢衰减至全零输出,正常输出时需将控制引脚或位拉低。
10. 数字衰减(仅软件模式)
在软件模式下,SRC4194为左右声道提供独立的数字衰减功能,衰减范围为0dB(单位增益)至 -127.5dB,步进为0.5dB。可通过控制寄存器4和控制寄存器5进行编程设置,默认衰减值为0dB。控制寄存器1中的TRACK位可选择独立或跟踪衰减模式,默认设置为独立模式。
11. 准备好输出与比率输出
  • 准备好输出(RDY):每个SRC部分(SRC A和SRC B)都有一个低电平有效的准备好输出(RDYA和RDYB),由速率估计器模块提供。低电平表示已确定输入到输出的采样频率比率,且重采样模块的系数和地址指针已更新,可作为外部指示器或主机的标志输出。
  • 比率输出(RATIO):每个SRC部分还有一个采样比率标志输出(RATIOA和RATIOB)。低电平表示输出采样频率低于输入采样频率,高电平表示输出采样频率高于输入采样频率,也可作为外部指示器或主机的标志输出。
12. 采样比率回读(仅软件模式)
在软件模式下,控制寄存器6和7作为状态寄存器,包含输入到输出采样比率( (f{SIN} : f{SOUT}) )的整数和小数部分。已知 (f{SOUT}) 或 (f{SIN}) 时,可通过这两个寄存器的内容计算出未知的采样率,该功能可用于控制终端应用的显示或控制过程。
13. 串行外设接口(SPI)端口(仅软件模式)
SPI端口是一个四线同步串口,用于访问SRC4194的片上控制寄存器。它由串行数据时钟输入(CCLK)、串行数据输入(CDIN)、串行数据输出(CDOUT)和低电平有效的片选输入(CS)组成。支持自动递增操作,方便对连续地址的寄存器进行读写。
14. 控制寄存器映射与定义(仅软件模式)
有两个相同的寄存器组,分别用于SRC A和SRC B。每个寄存器组包含多个寄存器,用于配置不同的功能,如系统控制、数字滤波、音频数据格式、数字输出衰减和采样比率等。工程师需要熟悉这些寄存器的定义和操作,才能对SRC4194进行精确的配置和控制。
四、应用场景
1. 数字混音控制台
在数字混音控制台中,不同音频源的采样率可能不同,SRC4194能够实现高效的采样率转换,确保各音频信号在同一平台上进行准确的混合和处理,为用户提供高质量的混音效果。
2. 数字音频工作站
对于音频制作和编辑人员来说,数字音频工作站需要处理各种不同格式和采样率的音频文件。SRC4194可以保证在音频编辑过程中,信号的质量不受采样率转换的影响,实现流畅的音频处理和创作。
3. 音频分配系统
在大型音频分配系统中,需要将音频信号分配到多个终端设备,而这些设备的采样率可能存在差异。SRC4194能够在不同设备之间进行采样率的适配,确保音频信号的稳定传输和一致的播放效果。
4. 广播录音室设备
广播录音室对音频质量要求极高,SRC4194的高性能和低失真特性使其能够满足广播级音频处理的需求,保证音频信号的清晰、纯净和准确,为广播节目提供高质量的音频保障。
5. 通用数字音频处理
在各种通用数字音频处理场景中,如音频测试、分析和转换等,SRC4194都能发挥其优势,实现灵活、高效的音频采样率转换和处理。
五、硬件与系统设计要点
1. 典型连接
根据工作模式(硬件模式或软件模式)的不同,SRC4194的连接方式有所差异。在硬件模式下,通过外部逻辑电路、硬接线或微处理器的GPIO引脚控制专用引脚;在软件模式下,通过4线SPI端口和可选的GPIO进行控制。同时,要注意电源供应的选择和配置,当使用 +3.3V作为核心电源时,需要将REGEN输入置高以启用片上线性稳压器;使用 +1.8V时,则将REGEN输入置低。
2. 与数字音频收发器的接口
SRC4194的输入和输出端口可以与多种音频设备进行接口,如DIR1703数字音频接口接收器和DIT4096/4192数字音频发射器。在接口过程中,要确保 (V_{IO}) 电源的设置兼容,以保证信号的正常传输。同时,当SRC4194输出端口设置为主模式,而DIT4096/4192配置为从模式时,建议使用SRC4194相应部分的参考时钟源作为DIT4096/4192的主时钟源,以确保时钟同步。
3. TDM应用
SRC4194支持TDM输出模式,可实现多个设备的菊花链连接。在TDM模式下,要注意帧速率、BCKO频率和设备数量之间的关系,确保音频数据的准确传输和处理。同时,要根据实际需求选择合适的主从模式配置,并参考相关的时序图和数据手册,确保与其他设备的兼容性。
六、结语
SRC4194凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,在专业音频和广播应用领域展现出强大的优势。作为电子工程师,在设计音频系统时,我们可以充分利用SRC4194的特点,实现高质量的音频信号处理和转换。但在实际应用中,还需要注意各个功能模块的细节和配置要求,进行合理的设计和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为大家在使用SRC4194时提供一些有价值的参考和帮助。
你在使用SRC4194的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
