h1654155282.3538
2026-02-03
378
加入交流群
MAX1576:高效驱动多颗LED的电荷泵芯片
各位电子工程师朋友们,今天给大家介绍一款非常实用的芯片——MAX1576,它是一款480mA的白色LED 1x/1.5x/2x电荷泵,适用于多种需要LED驱动的场景。
文件下载:MAX1576.pdf
一、芯片概述
MAX1576能够驱动多达8颗白色LED,并且可以提供稳定的恒定电流,确保LED发光强度均匀。它将LED分为主组(LED1 - LED4)和闪光灯组(LED5 - LED8),主组每颗LED驱动电流最高可达30mA,用于背光照明;闪光灯组总驱动电流最高可达400mA。
该芯片采用自适应1x/1.5x/2x电荷泵模式和极低压降的电流调节器,在单节锂电池的整个电压范围内都能实现高效率。1MHz的固定开关频率允许使用小型外部组件,同时优化的调节方案确保了低电磁干扰(EMI)和低输入纹波。
二、芯片特性
1. 驱动能力强
- 可驱动多达8颗LED,背光每颗LED驱动电流最高30mA,闪光灯总驱动电流最高400mA。
- 在锂电池放电过程中,平均效率(PLED / PBATT)可达85%。
2. 电流匹配精准
典型的LED电流匹配精度为0.7%,保证了各LED发光的一致性。
3. 自适应模式切换
具备自适应1x/1.5x/2x模式切换功能,能根据输入电压自动调整工作模式,提高效率。
4. 灵活的亮度控制
- 支持单线串行脉冲接口(5% - 100%)和2位(3级)对数逻辑两种亮度控制方式。
5. 低干扰
输入纹波和EMI较低,关机电流仅0.1µA,功耗低。
6. 宽电压范围与保护功能
- 供电电压范围为2.7V至5.5V,软启动功能可限制浪涌电流。
- 具备输出过压保护和热关断保护功能,提高了芯片的可靠性。
7. 小巧封装
采用24引脚薄型QFN封装,尺寸为4mm x 4mm,适合小型化设计。
三、应用场景
- 摄像头手机:为摄像头闪光灯和LCD背光提供稳定的驱动。
- LCD背光:确保LCD屏幕亮度均匀。
- LED摄像头闪光灯:提供足够的闪光强度。
- 手机和智能手机:满足其对LED照明的需求。
- PDA、数码相机和摄像机:为这些设备的LED提供驱动。
四、电气特性
1. 电压与电流参数
- 输入工作电压范围为2.7V至5.5V,欠压锁定阈值为2.25 - 2.60V,过压保护阈值为5V。
- 不同工作模式下的电源电流不同,例如1MHz开关、无负载、1.5x或2x模式下为3.8 - 6.0mA,1x模式10%设置且LED5 - LED8关闭时为0.3mA,关机电源电流仅0.1 - 3µA。
2. 其他参数
- 软启动时间为2ms,SET_偏置电压为0.604V,关机时SET_泄漏电流为0.01 - 1µA。
- SETM和SETF电流范围分别为40 - 130µA和40 - 145µA,SETM到主LED电流比(ILED / ISETM)为233A/A,SETF到闪光灯LED电流比(ILED / ISETF)为708A/A。
五、工作模式与控制
1. 模式切换
- 1x到1.5x切换:当VIN高于VOUT时,芯片工作在1x模式,VOUT被拉高至VIN;随着VIN下降,VLED最终低于100mV的切换阈值,芯片开始以1.5x模式切换;当输入电压比VOUT高约50mV时,切换回1x模式。
- 1.5x到2x切换:当VIN小于VOUT但大于三分之二VOUT时,芯片工作在1.5x模式;随着VIN下降,VLED低于100mV的切换阈值,芯片开始以2x模式切换;当输入电压比三分之二VOUT高约50mV时,切换回1.5x模式。
2. 软启动
芯片包含软启动电路,可在启动时限制浪涌电流。输入电压施加后,输出电容通过斜坡电流源直接从输入充电,直到输出电压接近输入电压,然后电荷泵确定所需的工作模式。
3. 真关机模式
当ENM1、ENM2、ENF1和ENF2同时置低时,芯片在0.5ms的关机延迟后关闭,输入与输出隔离,关机时OUT通过5kΩ内部上拉至GND。
4. 热关断
芯片包含热限制电路,在约+160°C时关闭,温度下降约20°C后重新开启。
六、输出电流设置与调光
1. 输出电流设置
- 主输出电流:SETM控制LED1 - LED4的偏置电流,流入LED1 - LED4的电流是流出SETM电流的倍数,计算公式为(LED1 = ILED2 = ILED3 = ILED 4=K times(0.604 V / RSETM )),其中K值根据ENM1和ENM2的状态而定。
- 闪光灯输出电流:SETF控制LED5 - LED8的偏置电流,流入LED5 - LED8的电流是流出SETF电流的倍数,计算公式为(LED5 = ILED 6= ILED7 = ILED8 =N times(0.604 V / RSETF )),其中N值根据ENF1和ENF2的状态而定。
2. 调光方式
- 单线脉冲调光:将ENM1和ENM2(或ENF1和ENF2)连接在一起,可实现主(或闪光灯)LED的单线脉冲调光。每次低电平脉冲(500ns至250µs脉冲宽度)可使LED电流降低10%,第10个脉冲使电流降低5%,第11个脉冲使电流恢复到初始值。
- 简单开关控制:若不需要调光控制,可将ENM1连接到ENM2(或ENF1连接到ENF2)进行简单的开关控制,LED电流由RSETM(或RSETF)的值设定。
- PWM调光:使用ENM2进行关机控制,用PWM信号驱动ENM1,可根据PWM信号的占空比调节LED亮度。
- DAC或滤波PWM调光:主LED和闪光灯LED都允许使用DAC或滤波PWM进行调光,可通过DAC输出将电流求和到SET_节点,或使用高频PWM信号驱动SET_上的RCR滤波器。
七、其他注意事项
1. 驱动较少LED的连接方式
当驱动少于8颗LED时,有两种连接方式。一种是将LED连接到相邻LED,可增加通过LED的电流;另一种是使用标准白色LED并连接少于8颗,确保未使用的LED_正确端接。
2. 输入纹波
对于LED驱动器,输入纹波比输出纹波更重要。输入纹波高度依赖于电源的阻抗,可通过添加低通滤波器或增加CIN电容来降低输入纹波。
3. 组件选择
建议使用具有X5R、X7R或更好介电常数的陶瓷电容器,参考文档中的推荐组件列表进行选择。
4. PCB布局和布线
由于MAX1576是高频开关电容电压调节器,为获得最佳电路性能,应使用实心接地平面,并将CIN、COUT、C2、C3和C4尽可能靠近MAX1576放置,CIN上不应有过孔,将GND1、GND2和PGND连接到IC下方的暴露焊盘。
总之,MAX1576是一款功能强大、性能稳定的LED驱动芯片,在多种应用场景中都能发挥出色的作用。大家在实际设计中可以根据具体需求合理选择和使用。各位工程师朋友,你们在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
