项目背景与行业挑战
城市峡谷定位痛点:分析高层建筑、高架桥及超长隧道对传统 GNSS 定位信号的屏蔽影响 。
智能化趋势需求:自动驾驶辅助、智能座舱及高精度里程计对定位连续性的极高要求 。
信号覆盖:基于高性能SOC信号处理器,支持 BDS3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS 等全球主流卫星系统。
核心方案
高精度单频惯导技术 (GNSS+DR)
硬件架构优势
六轴融合:内置三轴陀螺仪与三轴加速度计,实现多维度动态监测 。
射频优化:配备 LNA 放大器与 SAW 滤波器,有效提升卫星信号接收质量 。
软件算法优势
在线自适应算法:自动补偿正交误差与温度漂移,确保传感器数据的长期一致性 。
断信号持续导航:在卫星信号丢失期间,利用纯惯性导航技术提供持续的定位、测速及测姿信息 。
驾驶行为判断:根据车辆的运行状态结合惯导技术,推算出驾驶人员的驾驶行为,包括:急加速、急减速、急拐弯,正常加减速、拐弯等。
碰撞判断:车辆如发生碰撞,可以监控车辆的碰撞强度及碰撞方向。
车规级品质保证 (Quality & Reliability)
先进材料应用
外壳材质:选用耐腐蚀玻璃纤维材料,具备卓越的机械强度、耐候性及抗化学侵蚀能力。
防护等级:达到 IP67 级别,完全隔绝灰尘浸入并支持短时间浸水 。
环境适应性指标
宽温运行:工作温度覆盖 -40℃至 +105℃,确保存储与运行安全 。
静电防护:空气放电达 ±15kV,接触放电达 ±8kV,满足车载电磁兼容标准 。
IATF-16949 体系流程:产品设计与生产全过程符合汽车行业权威质量管理体系,满足车规级严苛要求。
灵活的集成与安装方案
现代工业设计:外观设计简约、可靠,紧凑的尺寸(67.9*49.3*20.8mm)极大节省装车空间 。
零角度限制安装:模块支持自由角度安装,自适应功能可自动识别并保存安装角 。
接口与协议:采用标准 NMEA0183 协议及 RS232 电平通信,兼容主流车载主控系统 。
针对性型号与定制化服务
多型号适配:提供从 3000mm 至 8000mm 的多种线长规格,适配轿车、货车及长途客车等不同车长需求 。
接口适配:可定制支持USB/DB/Micro-Fit 3.0等接口。
里程计功能:支持总里程数直接输出,为车队管理及商务计费提供精准数据源 。
