PCM4104:高性能四通道音频数模转换器的深度解析
在专业音频设备中,一款出色的数模转换器(DAC)是保证音质的关键。TI的PCM4104就是这样一款高性能的四通道音频DAC,接下来为大家详细介绍它的特点、参数、功能以及应用设计。
文件下载:pcm4104.pdf
产品概述
PCM4104是专为专业音频系统设计的高性能四通道数模转换器,能够支持16 - 24位线性PCM输入数据,最高采样频率可达216kHz,满足了大多数专业音频应用的需求。它采用了8倍过采样数字插值滤波器,以及多级Delta - Sigma调制器和单极点开关电容输出滤波器,这种架构不仅提供了卓越的动态和声学性能,还对时钟相位抖动有很高的容忍度。
关键特性
高性能转换能力
  • 多通道设计:四个高性能多级Delta - Sigma数模转换器,提供差分电压输出,满量程输出(差分)可达6.15VPP,能很好地适应不同的音频负载需求。
  • 高采样频率支持:支持高达216kHz的采样频率,可实现高质量的音频转换,捕捉更丰富的音频细节。
出色的动态性能
  • 高动态范围:典型动态范围(A加权)可达118dB,能清晰还原音频信号的强弱变化,使声音更加逼真。
  • 低失真:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 100dB,有效减少了音频信号中的失真成分,保证了音质的纯净度。
灵活的数字处理功能
  • 数字插值滤波:线性相位、8倍过采样数字插值滤波器,提升了音频信号的质量。
  • 数字去加重滤波:针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样率提供数字去加重滤波器,可根据不同的音频源进行优化。
  • 软件控制功能丰富:具备软静音功能,可通过MUTE输入引脚实现全通道静音,在软件模式下还能实现单通道静音;支持数字衰减,衰减范围为0dB至 - 119.5dB,以0.5dB为步长,共256级;还具备输出相位反转、零数据静音等功能。
多样的数据格式支持
音频串口支持左对齐、右对齐、I2S和TDM数据格式,能接受16、18、20和24位二进制补码PCM音频数据,方便与各种数字音频设备连接。
低功耗设计
在不同采样频率下,功耗表现优秀。例如,在(f{S}=48kHz)时,典型功耗为203mW;(f{S}=96kHz)时,典型功耗为220mW;(f_{S}=192kHz)时,典型功耗为236mW,有助于降低系统的整体功耗。
技术参数
绝对最大额定值
在使用PCM4104时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(V{CC})最大为 + 6.0V,(V{DD})最大为 + 3.6V等,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
电气特性
  • 分辨率:24位,保证了高精度的音频转换。
  • 数据格式:支持多种音频数据格式和字长,满足不同的应用需求。
  • 时钟速率和时序:不同采样模式下,系统时钟频率和采样频率有相应的要求,例如单速率采样模式下,系统时钟频率为6.144 - 36.864MHz,采样频率为24 - 54kHz。
  • 数字输入/输出:输入逻辑电平和电流、输出逻辑电平等参数都有明确的规定,确保了数字信号的准确传输。
  • 模拟输出:满量程输出电压(差分)为6.15VPP,输出阻抗为5Ω等,这些参数决定了模拟输出的性能。
动态性能
在不同采样频率和数据位宽下,PCM4104的动态性能表现出色,如在24位数据、(f_{S}=48kHz)时,THD + N为 - 100dB,动态范围(A加权)为118dB。
数字滤波器
数字滤波器具有特定的通带、阻带特性,如通带波纹为 ± 0.002dB,阻带衰减在不同频率下有明确的数值,能有效过滤音频信号中的噪声。
电源供应
模拟电源(V{CC})范围为 + 4.75V至 + 5.25V,数字电源(V{DD})范围为 + 3.0V至 + 3.6V,在不同工作状态下,电源电流也有所不同。
功能详解
采样模式
PCM4104可在单速率、双速率或四速率三种采样模式下工作,通过软件模式下控制寄存器6中的FS[1:0]位或独立模式下的FS0和FS1输入进行选择。不同采样模式下,过采样倍数不同,以适应不同的采样频率需求。
复位操作
包括上电复位、外部复位和软件控制复位三种方式。上电复位时,内部复位信号会在电源满足一定条件后,等待系统时钟激活,经过1024个系统时钟周期完成初始化序列;外部复位可通过RST输入引脚实现,低电平有效,脉冲宽度至少为40ns;软件模式下,可通过控制寄存器6中的RST位进行复位。在复位和初始化序列期间,四个通道的模拟输出会被静音。
掉电模式
可通过将RST输入引脚拉低至少65,536个系统时钟周期进入掉电模式,此时内部时钟停止,模拟输出呈高阻态。软件模式下,还可通过控制寄存器6中的PDN12和PDN34位分别对通道1和2、通道3和4进行掉电控制。退出掉电模式时,模拟输出会从高阻态过渡到静音状态。
音频串口
音频串口是PCM4104与数字信号处理器、数字接口接收器等设备的连接接口,由BCK、LRCK、DATA0和DATA1四个信号引脚组成。LRCK引脚根据数据格式的不同,可作为左右字时钟或帧同步时钟;BCK引脚作为串行数据时钟输入;DATA0和DATA1引脚为音频数据输入,不同数据格式下,它们传输的音频通道数据有所不同。
独立模式配置
将MODE输入引脚拉低可选择独立模式,该模式提供了软件模式下部分功能的子集,通过对FS0、FS1、FMT0、FMT1、FMT2、MUTE、DEM0和DEM1等输入引脚的设置,可实现采样模式选择、音频数据格式选择、全通道软静音和数字去加重等功能。
软件模式配置
将MODE输入引脚拉高选择软件模式,可通过四线SPI端口对片上控制寄存器进行读写操作,实现更全面的功能配置,如数字衰减、数字去加重、单通道软静音、零数据静音、输出相位反转、采样模式设置和掉电模式控制等。
SPI端口操作
SPI端口用于软件模式下访问片上控制寄存器,支持单寄存器、连续和自动递增三种操作模式。单寄存器模式下,每次读写操作后CS输入引脚需拉高;连续模式下,CS输入引脚保持低电平,可连续读写多个寄存器;自动递增模式适用于读写多个连续的寄存器地址,操作完成后寄存器地址会自动递增。
应用设计
基本电路配置
在独立模式和软件模式下,PCM4104的典型电路配置有所不同,但都需要注意电源旁路和参考去耦电容的放置,应尽量靠近相应的引脚。模拟电源和数字电源需分开供电,可通过线性电压调节器从更高值的电源获取。主时钟发生器为PCM4104和音频数据源提供系统时钟,LRCK和BCK音频时钟应从系统时钟导出,以确保同步操作。
模拟输出滤波器电路
建议为每个差分输出对添加外部输出滤波器,以进一步降低Delta - Sigma调制器产生的带外噪声能量,并对输出频谱进行带限。对于单端输出,可使用如NE5534A运算放大器的有源滤波器电路,实现二阶低通滤波和差分转单端信号转换;对于差分输出,可使用如OPA1632的全差分输出滤波器电路。
总结
PCM4104以其高性能、低功耗、灵活的功能配置和丰富的数据格式支持,成为专业音频应用中的理想选择。无论是数字混音台、数字音频工作站,还是广播 studio设备等,PCM4104都能发挥其优势,为音频系统提供高质量的数模转换解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置其工作模式和参数,并注意电路设计和滤波器的选择,以充分发挥其性能。大家在使用PCM4104的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCM4104
