在音频功率放大器的领域中,D类放大器以其高效率、低功耗等优势,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款6W立体声D类音频功率放大器——TPA3005D2。
文件下载:tpa3005d2.pdf
TPA3005D2是一款高效的6W(每通道)D类音频放大器,主要用于驱动桥接式立体声扬声器。它能驱动低至8Ω的立体声扬声器,并且在播放音乐时,其高效性使得无需外部散热片,这在节省空间和成本方面具有显著优势。其增益由两个增益选择引脚控制,增益选择有15.3dB、21.2dB、27.2dB和31.8dB四种。同时,输出端对各种短路情况(如接地短路、电源短路和输出端之间短路)提供全面保护,热保护功能确保不会超过最大结温。
通过GAIN0和GAIN1两个输入引脚,可实现四种可选的固定增益设置,分别为15.3dB、21.2dB、27.2dB和31.8dB。这种灵活的增益设置可以满足不同应用场景下对音频放大倍数的需求。
采用差分输入方式,能够有效降低共模噪声,提高音频信号的质量。在实际应用中,这意味着可以获得更纯净、更清晰的音频输出。
引脚排列与TPA3002D2、TPA3003D2和TPA3004D2相似,这为工程师在不同型号之间进行替换和升级提供了便利。
适用于LCD显示器和电视,为其提供高质量的音频输出。在这些设备中,TPA3005D2的高效率和小尺寸特性可以满足空间有限的设计需求,同时其良好的音频性能能够为用户带来出色的听觉体验。
在一体机电脑中,TPA3005D2可以为用户提供清晰、响亮的音频。其低功耗和散热优势也符合一体机电脑对节能和散热的要求。
在典型应用中,输入电容 (C{i}) 与放大器的输入阻抗 (Z{i}) 构成一个高通滤波器,其截止频率 (f{c}) 决定了电路的低频响应。计算公式为 (f{c}=frac{1}{2pi Z{i}C{i}}) ,可变形为 (C{i}=frac{1}{2pi Z{i}f{c}}) 。 例如,当 (Z{i}) 为 137 kΩ ,要求低频响应平坦至 20 Hz 时,计算可得 (C{i}) 为 58 nF ,实际中可选择常用的 0.1 µF 电容。同时,为减少输入源通过输入网络和反馈网络到负载的泄漏电流产生的直流偏置电压,建议使用低泄漏的钽电容或陶瓷电容。并且,在大多数应用中,当使用有极性的电容时,电容的正极应朝向放大器输入,因为此处的直流电平通常保持在 2.5 V 。另外,为获得最佳的开关机噗声性能, (C{1}) 应小于或等于 1µF 。
TPA3005D2 作为高性能 CMOS 音频放大器,需要适当的电源去耦以确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡。最佳的去耦方法是使用两个不同类型的电容,针对电源引线上不同类型的噪声进行滤波。对于高频瞬变、尖峰或线路上的数字杂波,一个靠近器件 (V_{CC}) 引脚放置的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容(通常为 0.1 µF )效果最佳。对于过滤低频噪声信号,建议在音频功率放大器附近放置一个 10 µF 或更大的铝电解电容,该电容还可作为局部存储电容,在放大器输出端出现大信号瞬变时提供电流。
由于全 H 桥输出级仅使用 NMOS 晶体管,因此每个输出的高端需要自举电容才能正确导通。必须从每个输出连接一个额定电压至少为 25 V 的 220 - nF 陶瓷电容到其相应的自举输入。具体来说,一个 220 - nF 电容必须从 xOUTP 连接到 xBSP ,另一个 220 - nF 电容必须从 xOUTN 连接到 xBSN 。这些自举电容在每个高端开关周期内,保持栅源电压足够高,以使高端 MOSFET 导通。
为确保 NMOS 输出晶体管的最大栅源电压不被超过,两个内部稳压器会钳位栅极电压。必须从 VCLAMPL(引脚 25)和 VCLAMPR(引脚 36)连接两个 1 - µF 电容到地,且这些电容的额定电压至少为 25 V 。VCLAMP 端子的电压随 (V_{CC}) 变化,不能用于为其他电路供电。
AVDD 端子(引脚 29)是内部生成的 5 - V 电源输出,用于振荡器、前置放大器和音量控制电路。为保持稳压器稳定,需要在靠近该引脚处放置一个 1 - µF 电容。该稳压电压可用于控制 GAIN0 和 GAIN1 端子,但不应用于驱动外部电路。
放大器的差分输入级可以消除通道两个输入线上出现的任何噪声。若使用差分源连接 TPA3005D2 ,应将音频源的正端连接到 INP 输入,负端连接到 INN 输入。若使用单端源,可通过一个与 INN 或 INP 上输入电容值相等的电容将 INP 或 INN 输入交流接地,并将音频源应用到任一输入。在单端输入应用中,为获得最佳噪声性能,未使用的输入应在音频源处交流接地,而不是在器件输入处。
TPA3005D2 具有关断模式,旨在在不使用期间将电源电流 (I_{CC}) 降至最低,以节省电源。在放大器正常使用时,SHUTDOWN 输入引脚应保持高电平。将 SHUTDOWN 拉低会使输出静音,放大器进入低电流状态。切勿让 SHUTDOWN 引脚悬空,否则放大器的操作将不可预测。为获得最佳的关机噗声性能,应在移除电源电压之前将放大器置于关断模式。
在整个应用中,建议使用低 ESR 电容。实际电容可简单建模为一个电阻与理想电容串联,该电阻上的电压降会降低电容在电路中的有益效果。该电阻的等效值越低,实际电容越接近理想电容。
TPA3005D2 的输出端具有短路保护电路,可防止在输出到输出短路、输出到地短路以及输出到 (V_{CC}) 短路时损坏器件。当检测到输出短路时,器件会立即禁用输出驱动。这是一个锁存故障,必须通过将 SHUTDOWN 引脚的电压循环到逻辑低电平再回到逻辑高电平来复位。
当内部管芯温度超过 150°C 时,TPA3005D2 的热保护功能可防止器件损坏。不同器件的该触发点有 ±15°C 的容差。一旦管芯温度超过热设定点,器件将进入关断状态,输出被禁用。这不是锁存故障,当管芯温度降低 20°C 时,热故障将清除,器件无需外部系统干预即可恢复正常运行。
由于 TPA3005D2 是高频开关的 D 类放大器,为获得最佳性能,印刷电路板(PCB)的布局应遵循以下准则:
在对 TPA3005D2 进行测量时,通常会用到音频分析仪或频谱分析仪、数字万用表(DMM)、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波组件以及评估模块(EVM)或其他完整音频电路等基本设备。 测量时,通常使用正弦波作为输入信号,因为它只包含基频,没有其他谐波。然后将分析仪连接到放大器输出以测量电压输出,分析仪必须能够测量整个音频带宽。使用稳压直流电源可减少通过电源引脚注入放大器的噪声和失真。
对于 AB 类放大器,它们接收模拟信号输入并产生模拟信号输出,其电路可以直接连接到分析仪输入。而 D 类放大器接收模拟输入信号并将其转换为脉冲宽度调制(PWM)输出信号,一些分析仪无法准确处理这种信号,因此在大多数情况下需要低通滤波器来测量音频输出波形。TPA3005D2 虽然在工作时不需要输出滤波器,但在测量时有时可能需要 RC 低通滤波器,以去除调制波形,使分析仪能够测量输出正弦波。
TPA3005D2 具有差分输入和桥接负载(BTL)输出。差分输入可减少输入电路的共模噪声和失真,BTL 输出可将输出功率提高四倍,并消除直流阻塞电容。在连接具有差分输入和 BTL 输出的放大器时,应遵循以下一般规则:
当分析仪输入无法处理 D 类放大器的 PWM 输出波形时,可使用 RC 滤波器来降低方波输出。该滤波器的截止频率设置在音频频段之上,对测量精度影响较小。其组件值可根据等效输出电路和分析仪输入阻抗规格来选择。对于效率测量,需要将 (R{FILT}) 增大 10 倍,同时将 (C{FILT}) 减小 10 倍以保持相同的截止频率。
TPA3005D2 是一款性能出色的 6 - W 立体声 D 类音频功率放大器,具有高效节能、灵活的增益设置、低噪声设计、多重保护功能等优点,适用于 LCD 显示器、电视和一体机电脑等多种应用场景。在电路设计过程中,需要注意输入电容、电源去耦、各类电容的选择和连接,以及 PCB 布局等要点。在测量时,要根据不同类型放大器的特点和测量要求,合理选择测量设备和滤波器。通过对这些方面的深入理解和正确应用,电子工程师可以充分发挥 TPA3005D2 的性能优势,设计出高质量的音频放大电路。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
