TLV320AIC28立体声音频编解码器:高性能音频解决方案解析
在当今的电子设备中,音频体验是至关重要的一环。无论是智能手机、MP3 播放器还是数码摄像机,都需要高质量的音频编解码器来实现出色的音频录制和播放。德州仪器(TI)的 TLV320AIC28 立体声音频编解码器就是这样一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:tlv320aic28.pdf
产品概述
TLV320AIC28 是一款专为便携式计算、通信和娱乐应用设计的高度集成的立体声音频 DAC 和单声道音频 ADC。它采用基于寄存器的架构,通过寄存器和板载状态机控制所有外设功能,具有低功耗、高性能的特点,支持高达 48 ksps 的采样率,能提供 95 - dB 的立体声音频播放性能。
关键特性
音频处理能力
  • 高分辨率与宽采样率:支持 16/20/24/32 位音频处理,ADC 和 DAC 最大采样率可达 53 kHz,涵盖了 8 kHz、11.025 kHz、12 kHz 等常见音频标准速率。这使得它能够适应不同的音频应用场景,满足多样化的音频处理需求。
  • 出色的音频回放性能:具备 95 - dB 的立体声音频回放性能,能为用户带来清晰、逼真的音频体验。同时,其内置的可编程数字音频效果处理器可实现低音、高音、中音或均衡器播放处理,进一步提升音频质量。
输入输出接口丰富
  • 麦克风输入:两个麦克风输入(MICIN_HED 和 MICIN_HND)具备独立可编程偏置电压、内置前置放大器和硬件自动增益控制(AGC),支持单端或全差分信号输入。AGC 可根据输入信号的强弱自动调整增益,确保录制的音频信号稳定、清晰。
  • 耳机和扬声器驱动:立体声 16 - Ω 耳机放大器支持无电容输出选项,400 - mW 8 - Ω 音频功率放大器可直接连接电池供电,还有 32 - Ω 差分听筒驱动器,能满足不同音频输出设备的需求。
其他特性
  • 集成 PLL:用于灵活的音频时钟生成,支持 2 MHz 至 100 MHz 的 MCLK 输入,可通过寄存器编程精确生成所需的采样率。
  • 自动检测功能:能够自动检测耳机插入、耳机类型和按钮按下,方便用户操作。
  • 测量功能:支持直接电池测量(输入电压可达 6 V)、片上温度测量和辅助输入测量,且测量转换器的分辨率、速度、平均次数和定时均可编程。
技术细节分析
音频编解码器
模拟输入输出
AIC28 的立体声音频 DAC 和单声道音频 ADC 拥有广泛的模拟接口,可支持不同的耳机和模拟输出。其虚拟地(VGND)输出可消除扬声器或耳机输出所需的交流耦合电容,同时还包含特殊电路,可在音频 DAC 断电时插入按键点击声,为用户提供操作反馈。
数字输入输出接口
数字音频数据可通过串行总线(BCLK、WCLK、SDOUT、SDIN)在 AIC28 和 CPU 之间传输,支持右对齐(RJF)、左对齐(LJF)、I2S 和 DSP 四种数据格式,且可在主模式或从模式下工作。
ADC 和 DAC 采样率
音频控制寄存器可确定 DAC 和 ADC 的采样率,采样频率可从参考率(Fsref)进行缩放。ADC 和 DAC 可使用相同的 WCLK 实现相等采样率,也可分别使用 GPIO1(用于 ADC)和 WCLK(用于 DAC)实现不等采样率。
单声道音频 ADC
模拟前端
由模拟多路复用器(MUX)和可编程增益放大器(PGA)组成,MUX 可选择不同的输入信号通过 PGA 连接到 ADC 进行音频录制。PGA 支持 0 dB 至 59.5 dB 的模拟增益控制,增益变化采用内部软步进方式,确保音量控制平滑无杂音。
Delta - Sigma ADC
采用 128 倍过采样率的 delta - sigma 调制器,最大输出速率可达 53 kHz。
抽取滤波器
集成数字抽取滤波器,可去除高频成分并将音频数据从初始采样率下采样到最终输出采样率,提供线性相位输出响应,群延迟为 17/Fs。
可编程高通滤波器
可通过控制寄存器编程设置截止频率,用于去除输入信号的直流分量和 ADC 通道的偏移。
自动增益控制(AGC)
用于麦克风输入和手机输入,可根据输入信号的强弱自动调整 PGA 增益,保持输出信号幅度基本恒定。AGC 算法具有多个可编程设置,如目标增益、攻击和衰减时间常数、噪声阈值和最大 PGA 适用值等。
立体声音频 DAC
数字音频处理
包含可选的去加重和低音、高音、中音电平调整或扬声器均衡滤波器,去加重功能仅适用于 32 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz 的采样率。数字效果处理块采用四阶数字 IIR 滤波器,系数可编程,可实现各种音效。
插值滤波器
对数字音频处理块的输出进行上采样,提供线性相位输出,群延迟为 21/Fs。同时,可有效减少上采样过程中产生的低于 20 kHz 的信号镜像。
Delta - Sigma DAC
采用三阶多位 delta - sigma 调制器和模拟重建滤波器,提供高分辨率、低噪声性能。模拟重建滤波器由 6 抽头模拟 FIR 滤波器和连续时间 RC 滤波器组成。
数字音量控制
具备数字音量控制块,可实现 0 dB 至 - 63.5 dB 的可编程增益,增益变化采用软步进算法,确保音量变化平滑。
辅助测量
辅助 ADC 转换器
通过多路复用器将辅助模拟输入(电池电压监测、芯片温度和辅助输入)连接到逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器。ADC 控制寄存器可控制其工作模式,包括通道选择、扫描操作、平均次数、分辨率和转换速率等。
温度测量
提供两种温度测量模式:单读数模式和双测量(差分)模式。单读数模式温度分辨率约为 0.3°C/LSB,精度约为 ±2°C;双测量模式分辨率约为 1.5°C/LSB,精度约为 ±4°C。还支持可编程自动温度测量模式。
电池测量
可监测电压调节器另一侧的电池电压,输入电压范围为 0.5 V 至 6 V。电池电压通过分压后输入 ADC,根据 ADC 输出代码可计算电池电压。
辅助测量
辅助电压输入(AUX1 和 AUX2)可用于测量外部温度、环境光等,还支持电阻测量功能,有外部偏置电阻测量和内部偏置电阻测量两种模式。
数字接口
复位
设备上电后需要通过 RESET 引脚进行低到高的转换来完成复位,初始化所有内部寄存器、计数器和逻辑。
硬件掉电
可通过硬件控制将所有内部电路断电以节省功耗,同时保留所有寄存器内容。
通用 I/O
具有两个通用 I/O(GPIO1 和 GPIO2),可编程为输入或输出,用于控制外部逻辑或向主机处理器发送中断信号。
SPI 数字接口
所有 AIC28 控制寄存器通过标准 SPI 总线进行编程,支持全双工、同步、串行通信。
布局建议
为了获得最佳性能,在布局 AIC28 电路时需要注意以下几点:
  • 电源和接地:电源应干净且经过良好的旁路处理,在靠近设备处放置 0.1 µF 陶瓷旁路电容,若电源连接阻抗高,可能还需要 1 µF 至 10 µF 的电容。接地引脚应连接到干净的接地点,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点,理想情况下应使用专用的模拟接地平面。
  • 参考电压:VREF 引脚通常不需要旁路电容,但可用于降低参考噪声水平。若使用外部参考电压,需确保其能驱动旁路电容而不产生振荡。
总结
TLV320AIC28 立体声音频编解码器凭借其丰富的功能、出色的音频性能和灵活的配置选项,为便携式电子设备提供了优秀的音频解决方案。无论是音频录制还是播放,它都能满足高质量的要求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,优化电路布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似音频编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
