在电子设备的照明设计中,白光 LED 因高效节能、寿命长等优点被广泛应用。而如何为白光 LED 提供稳定、高效的偏置电源,是工程师们需要解决的重要问题。今天就来介绍一款由 MAXIM 推出的低 dropout 恒流三通道白光 LED 偏置电源——MAX1916。
文件下载:MAX1916.pdf
MAX1916 是传统白光 LED 设计中简单镇流电阻的高性能替代方案。它只需一个电阻就能为三个 LED 设置偏置电流,且三个 LED 的偏置电流匹配度可达 0.3%。在使能状态下,其电源电流仅为 40µA,禁用时更是低至 0.05µA。与镇流电阻相比,MAX1916 具有显著优势,如更好的 LED 间偏置匹配、更低的电源电压变化导致的偏置变化、更低的 dropout 电压,在某些应用中还能显著提高效率。它采用节省空间的 6 引脚 Thin SOT23 封装。
在 9mA 负载下,dropout 电压低至 200mV,能有效降低功耗,提高电源效率。
每个 LED 可提供高达 60mA 的偏置电流,满足不同亮度需求。
LED 电流匹配度达 0.3%,确保三个 LED 亮度一致,避免亮度不均的问题。
通过设置相关参数,可轻松实现 LED 亮度控制。
使能时 40µA,禁用时 0.05µA,有效降低功耗,延长电池续航时间。
支持 2.5V 至 5.5V 的电源电压范围,适用于多种电源系统。
当芯片温度过高时,自动启动热关断保护,防止芯片损坏,提高系统可靠性。
采用 6 引脚 Thin SOT23 封装,高度仅 1mm,节省电路板空间,适合小型化设备设计。
EN 引脚作为电源输入,工作电压范围为 2.5V 至 5.5V。
当 EN 引脚电压上升时,欠压锁定阈值为 2.2V 至 2.47V,具有 85mV 的迟滞。
SET 输入电流范围为 5µA 至 260µA,通过该电流可设置 LED 的偏置电流。
当 SET 输入电流为 42µA 时,LED 电流与 SET 电流的比值为 207 至 253A/A。
当 SET 输入电流为 42µA 时,SET 偏置电压为 1.154V 至 1.276V。
在关闭状态下,SET 引脚的泄漏电流很小,不同温度范围下有不同的最大值。
当 SET 输入电流为 42µA 时,LED 间电流匹配度为 0.3% 至 5%。
每个 LED 引脚的最大灌电流为 60mA。
不同 SET 输入电流下,LED dropout 电压有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
在关闭状态下,当 LED 引脚电压为 5.5V 时,每个 LED 引脚的泄漏电流很小。
EN 引脚输入高电压(> 2.5V)使能设备,输入低电压(< 2.2V)禁用设备。
EN 引脚在不同电压下的输入偏置电流有相应的范围。
热关断温度为 170°C,迟滞为 10°C。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | EN | 使能输入/电源输入。驱动高(> 2.5V)使能设备,驱动低(< 2.2V)禁用设备。禁用时,SET、LED1、LED2 和 LED3 呈高阻抗状态;使能时,EN 为 MAX1916 提供电源。 |
| 2 | GND | 接地引脚。 |
| 3 | SET | 偏置电流设置输入。流入 SET 的电流通过 (I{LED}=230times I{SET}) 设置每个 LED 的偏置电流。当 EN 为低电平时,SET 呈高阻抗状态。 |
| 4 | LED3 | LED 3 阴极连接。流入 LED3 的电流是流入 SET 电流的 230 倍。当 EN 为低电平时,LED3 呈高阻抗状态。 |
| 5 | LED2 | LED 2 阴极连接。流入 LED2 的电流是流入 SET 电流的 230 倍。当 EN 为低电平时,LED2 呈高阻抗状态。 |
| 6 | LED1 | LED 1 阴极连接。流入 LED1 的电流是流入 SET 电流的 230 倍。当 EN 为低电平时,LED1 呈高阻抗状态。 |
SET 引脚用于控制 LED 偏置电流,流入 LED1、LED2 和 LED3 的电流是流入 SET 电流的 230 倍。输出电流计算公式为: [I{LED}= 230 frac{left(V{CTRL}-V{SET}right)}{R{SET}}] 其中 (V{SET}=1.215V),(V{CTRL}) 是 1.8V 至 5.5V 之间的外部电压,(R{SET}) 是连接在 (V{CTRL}) 和 SET 之间的电阻。
使用电池(单节 Li+ 或三节 NiMH 电池)直接为 LED 供电,这是成本最低、效率最高的架构。由于白光 LED 正向电压较高(3.3V),在电池电量接近耗尽时,LED 亮度可能会稍有下降。但与使用简单镇流电阻相比,MAX1916 的电流调节架构和低 dropout 电压能大大减小这种影响。通过 MAX1916 的使能功能可控制 LED 的开关。
使用 DAC 作为 (V_{CTRL}),可动态调节 LED 亮度,无需工厂校准。电池(单节 Li+ 或三节 NiMH 电池)或稳压电源为 LED 供电。
使用现有的系统稳压器(如 MAX684)为 LED 提供所需电压,并为其他电路供电。由于白光 LED 正向电压较高,使用 3.6V 至 5.5V 的稳压电源可提供足够的电压裕量,确保 LED 在任何电池电压下保持恒定亮度。将现有稳压电源作为 (V_{CTRL})。
MAX1916 是一款性能优异的低 dropout 恒流三通道白光 LED 偏置电源,具有诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可根据具体需求,合理选择引脚配置、设置输出电流,并结合不同的应用方案,实现高效、稳定的 LED 照明系统。大家在使用过程中,是否遇到过类似芯片在不同应用场景下的适配问题呢?欢迎在评论区分享交流。
