在电子设备的显示领域,LED显示屏凭借其高亮度、低功耗、长寿命等优点得到了广泛应用。而要实现LED显示屏的精确控制和高效驱动,一款优秀的显示驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的两款明星产品——MAX6950和MAX6951。
文件下载:MAX6951.pdf
MAX6950和MAX6951是两款紧凑的共阴极显示驱动芯片,它们通过SPI™、QSPI™、MICROWIRE™兼容的串行接口,将微处理器与单个7段数字LED、条形图或离散LED连接起来。其中,MAX6950可驱动多达5个7段数字或40个离散LED,而MAX6951则能驱动多达8个7段数字或64个离散LED。这两款芯片的供电电压范围为2.7V至5.5V,非常适合各种低功耗应用。
具备26MHz的高速SPI、QSPI、MICROWIRE兼容串行接口,能够快速传输数据,确保显示的实时性和流畅性。
可在2.7V至5.5V的电压下稳定工作,适应不同的电源环境。
MAX6950和MAX6951的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
| 参数 | 数值 |
| V+电压 | -0.3V至6V |
| 其他引脚电压 | -0.3V至(V+ + 0.3V) |
| DIG1 - DIG8灌电流 | 440mA |
| SEG1 - SEG9源电流 | 55mA |
| 连续功耗(TA = +70°C) | 667mW(16引脚QSOP,+70°C以上每升高1°C降额8.34mW) |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源电压 | V+ | - | 2.7 | - | - | V |
| 关断电源电流 | ISHDN | 关断模式,所有数字输入在V+或GND,TA = +25°C | 62 | - | 160 | µA |
| 工作电源电流 | I+ | 所有段开启,所有数字扫描,强度设置为满,内部振荡器,无显示负载连接 | - | 10 | 15 | mA |
| 主时钟频率(OSC内部振荡器) | fosc | OSC = RC振荡器 | 1 | - | 8 | MHz |
| 主时钟频率(OSC外部时钟) | fosc | OSC外部驱动 | 1 | - | 8 | MHz |
| 显示扫描速率(OSC外部时钟) | fSCAN | 8个数字扫描,OSC外部驱动 | 155 | - | 1250 | Hz |
| 显示扫描速率(OSC内部振荡器) | fSCAN | 8个数字扫描,OSC = RC振荡器 | 155 | - | 1250 | Hz |
| 引脚名称 | 功能 |
| DIN | 串行数据输入,在CLK上升沿将数据加载到内部16位移位寄存器 |
| CLK | 串行时钟输入,CLK上升沿将数据移入内部移位寄存器,下降沿将数据从DOUT输出,仅当CS为低电平时有效 |
| DIGX, SEGX | 数字X输出,作为数字驱动器时从显示共阴极吸收电流;段X驱动器向显示提供电流,关闭时为高阻抗 |
| ISET | 电流设置,通过电阻(RSET)连接到GND设置峰值电流,与电容CSET一起设置多路复用时钟频率 |
| GND | 接地 |
| OSC | 多路复用器时钟输入,使用内部RC振荡器时,电容(CSET)连接到GND;使用外部时钟时,由1MHz至8MHz时钟驱动 |
| CS | 芯片选择输入,CS为低电平时将串行数据加载到移位寄存器,CS上升沿锁存最后16位串行数据 |
| V+ | 正电源电压,通过0.1µF电容旁路到GND |
| PAD | 暴露焊盘,连接到GND |
MAX6950和MAX6951采用SPI兼容的3线串行接口,通过三个输入引脚(CLK、CS、DIN)与微处理器通信。串行接口数据字长度为16位,其中D15 - D8包含命令地址,D7 - D0包含数据。数据传输顺序为D15首先传输,D0最后传输。具体的写入序列如下:
当MAX6950或MAX6951作为级联SPI设备链中的最后一个设备时使用,确保在向其他级联设备写入特定命令时,该芯片接收无操作命令。
用于在正常模式和显示测试模式之间切换。显示测试模式下,所有LED点亮,覆盖但不改变所有控制和数字寄存器(包括关断寄存器)。
设置显示的数字数量,范围为1至8个。可以将MAX6950设置为扫描6、7或8个数字,但实际只有前5个数字会显示。
通过内部脉冲宽度调制器对显示亮度进行数字控制,可将平均段电流从峰值电流的1/16到15/16进行16级调节。
为每个数字设置十六进制解码(0 - 9,A - F)或无解码操作,每个位对应一个数字,逻辑高选择十六进制解码,逻辑低绕过解码器。
由两个8字节的双端口SRAM平面(P0和P1)实现,用于存储用户希望在LED数字上显示的数据。
芯片支持显示闪烁功能,通过在P0和P1平面之间交替显示数字寄存器数据实现。闪烁速度由多路复用时钟频率和配置寄存器中的闪烁速率选择位B决定。多个MAX6950/MAX6951驱动器的OSC输入可以连接到外部时钟,实现闪烁的同步。
RC振荡器使用外部电阻RSET和外部电容CSET设置振荡器频率fOSC,范围为1MHz至8MHz。RSET还设置峰值段电流,推荐值为56kΩ,CSET推荐值为27pF,此时振荡器频率为4MHz,闪烁频率分别为0.5Hz和1Hz。
由于芯片的显示连接方案会使LED段在多路复用时间的一部分处于反向偏置,因此选择的LED必须能够承受等于芯片最大电源电压的反向偏置。
在满足LED正向电压降和驱动输出级0.6V裕量的前提下,应尽量选择较低的电源电压,以降低驱动芯片的功耗。如果电源电压过高,可以在电源中插入串联电阻来降低芯片的供电电压。
芯片在2.7V至5.5V的电源范围内工作,最低有效电源电压由LED在峰值电流ISEG下的正向电压降加上驱动输出级所需的0.6V裕量决定。当电源电压低于此值时,驱动输出级可能会出现欠压现象,无法正确调节电流。
芯片的功耗上限由以下公式计算: [PD=(V+×I+)+(V+-VLED)(DUTY×ISEG×N)] 其中,V+为电源电压,DUTY为强度寄存器设置的占空比,N为驱动的段数,VLED为LED正向电压,ISEG为RSET设置的段电流。
芯片使用单个2.7V至5.5V电源供电,应使用0.1µF电容尽可能靠近引脚旁路电源。如果芯片离电路板输入大容量去耦电容较远,应添加22µF电容。在电路板布局时,RSET应靠近引脚7和8,并使用短走线直接连接到这些引脚,RSET的接地端走线应直接连接到引脚8,且不与其他接地连接共用。
MAX6950和MAX6951是两款功能强大、性能优异的LED显示驱动芯片,具有高速串行接口、宽电压范围、灵活的显示控制、低功耗设计等优点,适用于各种LED显示应用。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择芯片,并注意外部组件的选择、电源和布局等问题,以确保芯片的正常工作和显示效果。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款芯片。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
