在音频技术的不断发展中,数字到模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM1798,一款具有出色性能和丰富特性的24位、192-kHz采样音频立体声DAC。
文件下载:pcm1798.pdf
PCM1798具备24位分辨率,能够实现卓越的音频还原。其动态范围高达123 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0005%,为音频信号的精确转换提供了坚实保障。这种高精度的性能使得它在处理复杂音频信号时,能够最大限度地减少失真和噪声,还原出最纯净的声音。
它拥有8倍过采样数字滤波器,提供了两种不同的滚降特性:尖锐滚降和缓慢滚降。尖锐滚降滤波器在0.546 fS的阻带处具有 -98 dB的衰减,通带波纹仅为±0.0002 dB;缓慢滚降滤波器在0.732 fS的阻带处衰减为 -80 dB,通带波纹为±0.001 dB。这种灵活的滤波器选择能够满足不同音频应用的需求,例如在需要快速衰减高频噪声的场景中,可以选择尖锐滚降滤波器;而在对过渡特性要求较高的情况下,缓慢滚降滤波器则更为合适。
PCM1798能够接受16位和24位的PCM音频数据,支持标准、I2S和左对齐等多种数据格式。同时,它还提供了与可选外部数字滤波器或DSP的接口,方便用户根据实际需求进行扩展和定制。此外,该器件的引脚分配与PCM1794兼容,为用户在升级或替换设备时提供了便利。
PCM1798还具备软静音、零标志检测、数字去加重等功能。软静音功能可以在不产生爆音的情况下将模拟输出过渡到双极零电平,提供了平滑的音频切换体验;零标志检测功能可以在音频输入数据连续为零时发出信号,方便系统进行监测和控制;数字去加重功能则针对44.1 kHz的采样频率进行了优化,能够有效改善音频的高频响应。
PCM1798的高性能和灵活性使其适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
| PCM1798需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入引脚提供,并且该器件具备系统时钟检测电路,能够自动感知系统时钟的频率。常见音频采样率对应的系统时钟频率如下表所示: | 采样频率 | 系统时钟频率(fSCK)(MHz) | |||||
| 128 fS | 192 fS | 256 fS | 384 fS | 512 fS | 768 fS | ||
| 32 kHz | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 24.576 | |
| 44.1 kHz | 5.6488 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 | |
| 48 kHz | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 36.864 | |
| 96 kHz | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 36.864 | 49.152 | 73.728 | |
| 192 kHz | 24.576 | 36.864 | 49.152 | 73.728 | 不支持 | 不支持 |
在复位方面,PCM1798具备上电复位和外部复位功能。上电复位在 (V_{DD}>2 ~V) 时启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期;外部复位则通过RST输入引脚实现,将RST引脚置为逻辑0至少20 ns,然后置为逻辑1,同样需要1024个系统时钟周期来完成初始化。
音频接口是一个3线串行端口,包括LRCK(左右声道时钟)、BCK(位时钟)和DATA(串行音频数据)。BCK用于将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中,数据在BCK的上升沿被时钟输入。LRCK用于区分左右声道,PCM1798要求LRCK与系统时钟同步,但不要求它们之间具有特定的相位关系。
| PCM1798支持多种PCM音频数据格式,包括标准右对齐、I2S和左对齐格式。数据格式通过FMT0和FMT1引脚进行选择,具体如下表所示: | MONO | CHSL | FMT1 | FMT0 | 格式 | 立体声/单声道 | 数字滤波器滚降 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | I2S | 立体声 | 尖锐 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 左对齐格式 | 立体声 | 尖锐 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 标准,16位 | 立体声 | 尖锐 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 标准,24位 | 立体声 | 尖锐 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | I2S | 立体声 | 缓慢 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 左对齐格式 | 立体声 | 缓慢 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 标准,16位 | 立体声 | 缓慢 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 数字滤波器旁路 | 单声道 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | I2S | 单声道,左声道 | 尖锐 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 左对齐格式 | 单声道,左声道 | 尖锐 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 标准,16位 | 单声道,左声道 | 尖锐 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 标准,24位 | 单声道,左声道 | 尖锐 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | I2S | 单声道,右声道 | 尖锐 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 左对齐格式 | 单声道,右声道 | 尖锐 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 标准,16位 | 单声道,右声道 | 尖锐 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 标准,24位 | 单声道,右声道 | 尖锐 |
PCM1798需要一个5V的模拟电源和一个3.3V的数字电源。为了确保电源的稳定和干净,去耦电容应尽可能靠近器件的电源引脚放置。在布局方面,建议将模拟地(AGND)和数字地(DGND)连接在一起,以避免它们之间产生潜在的电压差。同时,应尽量避免数字信号的回流电流经过AGND引脚或I/V级的输入信号,以及避免高频时钟和控制信号靠近AGND或Vout引脚。
在某些应用中,可能需要使用可编程数字信号处理器作为外部数字滤波器来执行插值功能。通过将MONO引脚置为低电平、CHSL引脚置为高电平、FMT0和FMT1引脚置为高电平,可以启用外部数字滤波器应用模式。在这种模式下,PCM1798支持24位右对齐音频格式,并且可以通过I/V输出电路将电流信号转换为电压信号,再传递给放大器级。
在典型应用电路中,PCM1798的输出电流通过I/V转换器转换为电压信号。TI推荐使用NE5534运算放大器作为I/V电路,以获得指定的性能。运算放大器的增益带宽、建立时间和压摆率等动态性能会影响I/V部分的音频动态性能。此外,PCM1798的电压输出后面通常会跟随差分放大器级,用于将差分信号求和,形成单端I/V运算放大器输出,并提供低通滤波功能。
PCM1798以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为了音频工程师在设计高性能音频系统时的理想选择。然而,在实际应用中,我们还需要考虑一些因素,例如电源的稳定性、布局的合理性以及与其他设备的兼容性等。通过合理的设计和优化,我们可以充分发挥PCM1798的优势,为用户带来更加出色的音频体验。
作为电子工程师,我们应该不断探索和学习新的技术和产品,以满足不断变化的市场需求。在使用PCM1798或其他类似器件时,你是否遇到过一些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
