在无线通信领域,射频开关是一项关键组件,它对系统的性能、稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析Skyworks公司的SKY13411 - 374LF,这是一款工作在0.1至6.0 GHz频段的双极双掷(DPDT)开关,广泛应用于双频无线局域网等领域。
文件下载:SKY13411-374LF.pdf
SKY13411 - 374LF主要应用于双频无线局域网(802.11 a/b/g/n)以及分集天线切换场景。在双频无线局域网中,它能够在不同频段间灵活切换,确保信号的稳定传输;在分集天线切换方面,可有效增强信号接收的稳定性和可靠性。
SKY13411 - 374LF是基于pHEMT GaAs技术的DPDT开关,具有高线性度、低插入损耗和高隔离度的特性。其功能框图展示了天线端口(ANT1和ANT2)与接收(RX)、发射(TX)端口之间的连接关系,而引脚配置图则清晰呈现了各个引脚的位置和功能。
| 开关的切换由两个电压输入(V1和V2)控制。根据施加在控制引脚的逻辑电压电平,ANT1和ANT2引脚通过低插入损耗路径连接到两个切换的RF输出(RX或TX)之一,同时与备用端口保持高隔离路径。具体的状态由真值表决定: | V1 (Pin 5) | V2 (Pin 2) | ANT1 (Pin 6) to TX (Pin 4) | ANT1 (Pin 6) to RX (Pin 3) | ANT2 (Pin 1) to TX (Pin 4) | ANT2 (Pin 1) to RX (Pin 3) |
| High | Low | Isolation state | Insertion loss state | Insertion loss state | Isolation state | |
| Low | High | Insertion loss state | Isolation state | Isolation state | Insertion loss state |
其中,High为 +1.8 V至 +5 V,Low为 -0.2 V至 +0.2 V。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 控制电压 | V1.V2 | 6 | V | |
| RF输入功率 | PIN | +32 | dBm | |
| 存储温度 | TSTG | -40 | +125 | °C |
| 工作温度 | Top | -40 | +85 | °C |
需要注意的是,长时间暴露在最大额定值条件下可能会降低设备可靠性。仅一个参数达到极限,而其他参数处于或低于标称值时,设备不会损坏。但超过任何一个限制都可能导致设备永久性损坏。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率 | f | 0.1 | 6.0 | GHz | |
| 控制电压 | V1, V2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | V |
在特定测试条件下((V{crL}=0 V)和 +3.0 V,(Top = +25^{circ}C),(P{m}=0 dBm),特征阻抗 ([Z_{0}]=50 Omega)),该开关具有一系列出色的电气性能,如不同频段下的插入损耗、隔离度、回波损耗、1 dB输入压缩点、0.1 dB输入压缩点、三阶输入截点、二次谐波、三次谐波以及开关速度等指标都有明确规定。例如,在0.1至1.0 GHz频段,插入损耗典型值为0.50 dB,最大值为0.65 dB。
通过插入损耗与频率、隔离度与频率、回波损耗与频率以及压缩与输入功率等典型性能特性曲线,我们可以直观地了解该开关在不同频率和输入功率下的性能表现。例如,插入损耗曲线显示了随着频率升高,插入损耗逐渐增大的趋势;隔离度曲线则反映了不同频段下端口之间的隔离效果。
SKY13411 - 374LF评估板用于测试该开关的性能,其原理图和装配图详细展示了各个组件的连接方式和布局。评估板的物料清单列出了所使用的电容等组件的参数和制造商。
该开关采用6引脚MLPD封装,提供了PCB布局脚印、典型外壳标记、封装尺寸以及编带和卷盘尺寸等详细信息。在使用过程中,需要遵循运输容器标签上关于容器密封破损后受潮的说明,以避免焊接组装过程中因吸湿导致的问题。它的湿度敏感度等级为1(MSL1),可用于有铅或无铅焊接。
虽然该设备设计尽可能坚固,但静电放电(ESD)仍可能损坏设备。因此,在任何时候都必须采取行业标准的ESD预防措施,防止静电对设备造成损害。
Skyworks产品不适合用于医疗、救生或维持生命的应用,以及产品故障可能导致人身伤害、死亡、物理或环境损害的其他设备。客户在使用或销售Skyworks产品用于此类应用时需自行承担风险,并同意对因不当使用或销售导致的任何损害全额赔偿Skyworks。
SKY13411 - 374LF以其出色的性能和小巧的封装,为双频无线局域网等应用提供了一个优秀的射频开关解决方案。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其各项规格和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用这款开关时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
