在电子设备的显示领域,LED 显示屏以其高亮度、低功耗、长寿命等优点得到了广泛应用。而驱动 LED 显示屏的芯片则是实现其功能的关键。今天,我们就来深入探讨一款来自 MAXIM 的 4 线接口、2.7V 至 5.5V 供电的 4 位 5×7 矩阵 LED 显示驱动芯片——MAX6952。
文件下载:MAX6952.pdf
MAX6952 是一款紧凑的阴极行显示驱动芯片,它通过 SPI 兼容的串行接口将微处理器与 5×7 点阵 LED 显示屏连接起来,最多可驱动四个数字(共 140 个 LED)。芯片内部集成了 ASCII 104 字符字体、多路扫描电路、列和行驱动器以及静态 RAM,可存储每个数字和 24 个用户可定义字符的字体数据。同时,它还具备低功耗关断模式、段闪烁功能和测试模式,并且 LED 驱动器采用了压摆率限制技术以降低 EMI。
支持 26MHz 的高速 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 兼容串行接口,能够快速传输数据,满足高速显示的需求。
可在 2.7V 至 5.5V 的电压范围内正常工作,具有较好的电源适应性,适用于多种不同的电源系统。
能够驱动四个单色或两个双色阴极行 5×7 矩阵显示屏,为不同的显示需求提供了灵活的解决方案。
内置 ASCII 104 字符字体,同时还提供 24 个用户可定义字符,满足多样化的显示内容需求。
每个段都具备自动闪烁控制功能,还有 36µA 的低功耗关断模式(数据可保留)、16 级数字亮度控制、上电时显示消隐等特性,以及压摆率限制的段驱动器以降低 EMI。
提供 36 引脚 SSOP 和 40 引脚 DIP 两种封装形式,方便不同的 PCB 设计和应用场景。
由于其出色的性能和丰富的功能,MAX6952 广泛应用于各种领域,如信息公告板、医疗设备、工业显示器、音频/视频设备和游戏机等。
MAX6952 各引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
控制 MAX6952 需要发送一个 16 位字,其中第一个字节(D15 至 D8)是命令字节,第二个字节(D7 至 D0)是数据字节。
多个 MAX6952 可以通过将一个设备的 DOUT 连接到下一个设备的 DIN,并并行驱动 CLK 和 CS 线进行菊花链连接。数据在 DIN 处通过内部移位寄存器传播,并在 15.5 个时钟周期后从 DOUT 输出。
写入 MAX6952 的步骤如下:
读取 MAX6952 寄存器数据的步骤如下:
芯片内置了一个包含 104 个字符的 ASCII 字体和 24 个用户可定义字符的字体映射。用户可以通过串行接口将自定义字符上传到片上 RAM 中,但设备掉电后数据会丢失。
OSC 引脚可以连接电容 CSET 到 GND 以使用内部 RC 多路复用振荡器,也可以由外部时钟驱动。多路复用时钟频率决定了多路扫描速率和闪烁定时。显示扫描速率通过将 OSC 频率除以 5600 计算得出。如果需要精确的闪烁速率,可以使用 1MHz 至 8MHz 的外部时钟驱动 OSC。多个 MAX6952 的 OSC 输入可以连接到一个共同的外部时钟,以实现设备间的闪烁同步。
该寄存器用于设置显示的单色数字数量,可选两个或四个。双色数字可视为两个单色数字连接。为了提高显示的有效亮度,可以只驱动两个数字,但这会增加所需的 MAX6952 数量。
该寄存器可将驱动器在正常模式和显示测试模式之间切换。显示测试模式会使所有 LED 点亮,覆盖但不改变所有控制和数字寄存器(包括关断寄存器)。在显示测试模式下,扫描八个数字,占空比为 7/16(半功率)。
为了最小化功耗,在大多数系统中,MAX6952 应使用系统的 3.3V 标称电源。如果使用的 LED 正向电压降高于 2.4V,则需要相应提高电源电压,以确保驱动器始终有至少 0.6V 的余量。如果最低电源电压为 5V,可以在 MAX6952 的电源中插入一个串联电阻,以确保不超过 MAX6952 的散热限制。
MAX6952 可以在 2.7V 至 5.5V 的电源范围内工作。最小有效电源电压由 LED 在峰值电流 ISEG 下的正向电压降加上驱动器输出级所需的 0.6V 余量决定。如果电源电压低于此最小值,驱动器输出级可能会出现欠压,无法正确调节电流。随着电源电压进一步下降,LED 段驱动电流将受到输出驱动器导通电阻的有效限制,显示强度会均匀变暗。
MAX6952 的功耗上限可以通过以下公式计算: [P{D}=(V+× 12 mA)+left(V+-V{LED }right)(D U T Y × I S E G × N)] 其中,V+ 为电源电压,Duty 为强度寄存器设置的占空比,N 为驱动的段数(最坏情况为 10),VLED 为 LED 正向电压,ISEG 为通过 RSET 设置的段电流,PD 为功耗(电流单位为 mA 时,功耗单位为 mW)。
在设计电路板时,需要注意以下几点:
总之,MAX6952 是一款功能强大、性能出色的 LED 显示驱动芯片,在电子工程师的设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和功能,合理选择电源、设置寄存器,并注意电路板布局等方面的问题,以确保芯片能够稳定、高效地工作。大家在使用 MAX6952 进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
