探索TPA2008D2:第三代5 - V Class - D音频功放的卓越性能
在音频功放的领域中,TI的TPA2008D2脱颖而出,成为了第三代5 - V Class - D音频功放的杰出代表。这款产品在性能、成本和空间利用上都有显著优势,下面就带大家深入了解一下。
文件下载:tpa2008d2.pdf
1. 产品特性与优势
1.1 功率与失真表现
TPA2008D2每通道能向3 - Ω扬声器提供3W功率(THD + N = 10%),在1.5W、1kHz、3 - Ω负载下,THD低于0.045%。这样的表现意味着它能为音频设备提供清晰、低失真的声音输出,无论是小型音响还是对音质要求较高的LCD显示器音频系统,都能满足需求。
1.2 直流音量控制
具备从 - 38dB到20dB的2dB步进直流音量控制功能。这使得音量调节更加精细,用户可以根据不同的使用场景和需求,精确地调整音量大小。
1.3 免滤波调制方案
这是TPA2008D2的一大亮点。传统的Class - D功放通常需要一个大型且昂贵的LC输出滤波器,而TPA2008D2采用的新的免滤波Class - D调制技术,允许其直接驱动扬声器,无需每通道由两个电感和三个电容组成的低通输出滤波器。这一改进不仅节省了约30%的系统成本,还减少了75%的PCB面积。
1.4 高效节能
第三代5 - V Class - D技术带来了低功耗的优势。低电源电流仅7mA,关机控制电流低至1µA,噪声底低至 - 80dBV。在3Ω负载下最大效率可达78%,8Ω负载下更是高达88%,电源抑制比(PSRR)为 - 70dB。这使得它在电池供电的设备中表现出色,能有效延长电池续航时间。
1.5 集成保护电路
集成了去噗声电路,能有效减少开机和关机时的噪音。同时具备热保护和短路保护功能,提高了设备的可靠性。当电池电压下降到低水平时,欠压关机功能可以节省电池电量,优先为更重要的设备供电。
2. 应用场景
TPA2008D2适用于多种场景,如LCD投影仪、LCD显示器、有源扬声器以及电池供电和空间受限的系统。其高效、节能和小尺寸的特点,使其成为这些对电池寿命、电路板空间和功能有较高要求的应用的理想选择。
3. 电气特性与性能指标
3.1 效率与输出功率
从效率与输出功率的关系图中可以看出,不同负载下的效率曲线有所不同。在实际应用中,我们可以根据扬声器的阻抗和所需的输出功率,选择合适的工作点,以达到最佳的效率。例如,在使用8Ω扬声器时,效率相对较高,能更好地利用电源能量。
3.2 总谐波失真 + 噪声(THD + N)与输出功率
THD + N与输出功率的关系曲线展示了在不同输出功率下的失真情况。在低输出功率时,THD + N较低,随着输出功率的增加,失真会逐渐增大。在设计音频系统时,需要根据实际的音质要求,合理选择输出功率,以控制失真在可接受的范围内。
3.3 其他电气参数
在电气特性表中,我们可以看到输出失调电压、电源抑制比、输入电流等参数。这些参数反映了功放的性能和稳定性。例如,电源抑制比为 - 70dB,说明它对电源波动有较好的抑制能力,能减少电源噪声对音频输出的影响。
4. 应用设计要点
4.1 调制方案对比
传统的Class - D调制方案在输出端会有较大的电流流动,导致负载损耗增加,效率降低。而TPA2008D2的调制方案在无滤波器的情况下,负载损耗很小,因为脉冲非常短,电压变化为 (V{DD}) 而非 (2 × V{DD})。在大多数应用中,即使不使用滤波器也能满足需求,但在对效率要求极高的情况下,也可以添加LC滤波器来进一步提高效率。
4.2 输出滤波器的选择
如果放大器到扬声器的走线较短(<1英寸),可以不使用滤波器,如有源扬声器中,扬声器和放大器在同一外壳内的情况。当存在低频(<1MHz)EMI敏感电路或放大器到扬声器的导线较长时,则需要使用LC输出滤波器。而对于减少1MHz及以上的EMI,可选择使用铁氧体磁珠滤波器,选择时要注意其在高频时具有高阻抗,低频时具有低阻抗的特性。
4.3 音量控制操作
VOLUME引脚通过直流电压控制音量,电压不应超过 (V{DD})。由于每个跳变点存在滞后现象,增益变化的跳变点会根据VOLUME引脚电压的上升或下降而不同。这种滞后确保了增益控制的单调性,避免在增益步长之间振荡。在设计音量控制电路时,要注意VOLUME引脚的电压应紧密跟踪电源电压 (V{DD}),避免在该引脚上放置电容,减少线路电容,以防止放大器意外改变增益步长。
4.4 布局考虑
在布局方面,要确保VOLUME引脚电压紧密跟踪 (V{DD}),避免在VOLUME引脚上放置电容,减少线路长度以降低线路电容。使用星型电源点,将 (V{DD})、(PV_{DD}) 和音量电路的电源从该点引出,连接到电位器或DAC的走线要短,连接电位器或DAC到VOLUME引脚的走线应尽量短而直。同时,使用星型接地,AGND和PGND在一点汇合,音量控制使用AGND。
4.5 电容选择
输入电容 (C{i}) 对电路的低频性能有重要影响,要根据所需的截止频率进行计算选择,同时要选择低泄漏的钽或陶瓷电容,其值应比旁路电容小10倍,以减少开关机时的咔哒声。旁路电容 (C{BYP}) 是关键电容,其值应至少为输入电容的10倍,推荐使用0.47 - µF到1 - µF的陶瓷或钽质低ESR电容,以降低THD和噪声。
4.6 电源去耦
TPA2008D2需要适当的电源去耦,以确保低的输出总谐波失真(THD)和防止振荡。使用0.1µF的低ESR陶瓷电容靠近 (V_{DD}) 引脚过滤高频瞬变,使用10µF或更大的铝电解电容靠近音频功率放大器过滤低频噪声。
5. 保护功能
5.1 短路保护
TPA2008D2的输出端具有短路保护电路,当检测到输出端短路时,器件立即进入关机状态。这是一个锁存故障,需要通过将SHUTDOWN引脚电压切换到逻辑低再回到逻辑高,或循环电源来复位。
5.2 低电源电压检测
当电源电压降至1.8V或以下时,器件进入关机状态,电流消耗从毫安级降至微安级,为更重要的设备节省电池电量。当电源电压恢复正常时,器件自动退出关机状态。
5.3 热保护
当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能启动,器件进入关机状态,输出被禁用。当管芯温度降低20°C时,热故障清除,器件恢复正常工作。
6. 封装与订购信息
TPA2008D2采用24引脚TSSOP PowerPAD™封装,有多种可订购的型号,如TPA2008D2PWP、TPA2008D2PWPR等,不同型号在包装数量和包装形式上有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
综上所述,TPA2008D2凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的设计特点,为电子工程师在音频功放设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性和遵循设计要点,能让我们设计出高效、稳定、低失真的音频系统。你在使用类似音频功放时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
