作为电子工程师,我们一直在寻找能够提升音频质量和性能的解决方案。TI的PCM175x系列(PCM1753、PCM1754、PCM1755)24位、192 - kHz采样的音频数模转换器(DAC)就是这样一款值得深入研究的产品。今天,我们就来详细剖析这款产品的特点、应用以及设计要点。
文件下载:pcm1753.pdf
PCM175x具备24位分辨率,能够提供非常精确的音频转换。在模拟性能方面表现出色,当 (V_{CC}=5V) 时,动态范围可达106 dB,信噪比(SNR)典型值为106 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.002%,满量程输出典型值为4 (VPP)。这些参数保证了音频信号的高质量还原,能够满足大多数音频应用的需求。
该系列产品采用4×或8×过采样数字滤波器,阻带衰减可达 - 50 dB,通带纹波为 ±0.04 dB。采样频率范围为5 kHz至200 kHz,系统时钟支持128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S})、384 (f{S})、512 (f{S})、768 (f{S})、1152 (f_{S}) 并能自动检测。这种灵活的配置使得PCM175x能够适应不同的音频信号处理要求。
以PCM1754为例,它支持 (I^{2}S) 和16位字、右对齐的音频数据格式,具备44.1 kHz数字去加重、软静音以及左右声道公共输出零标志等功能。同时,产品采用5V单电源供电,采用小型16引脚SSOP无铅封装,节省了电路板空间。
PCM175x适用于多种音频应用场景,包括A/V接收器、HDTV接收器、汽车音频系统以及其他需要24位音频处理的应用。其高性能和灵活性使得它在消费电子和汽车电子等领域都有很好的应用前景。
PCM175x基于TI的增强型Δ - Σ架构,采用4阶噪声整形和8电平幅度量化技术,实现了出色的动态性能和更好的时钟抖动容限。该架构能够有效降低噪声,提高音频信号的质量。
产品可以轻松与音频DSP和解码器芯片接口,支持16位和24位数据的行业标准音频数据格式。同时,它可以通过硬件模式控制,也可以通过三线串行控制端口进行用户可编程功能的设置,支持寄存器写入功能。
在使用PCM175x时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压 (V_{CC}) 的范围为 - 0.3 V至6.5 V,输入电压范围同样为 - 0.3 V至6.5 V,输入电流(除电源引脚外)最大为 ±10 mA。不同型号的环境温度范围有所不同,PCM1753和PCM1754为 - 40°C至85°C,PCM1755为 - 25°C至85°C。
在电气特性方面,PCM175x的分辨率为24位,采样频率范围为5 kHz至200 kHz。系统时钟频率有多种选择,数字输入/输出逻辑与TTL兼容。动态性能方面,不同采样频率下的THD + N、动态范围、信噪比和声道分离度等参数都有明确的规定。
系统时钟输入和音频接口时序对于产品的正常工作至关重要。系统时钟脉冲高电平持续时间 (t(SCKH)) 和低电平持续时间 (t(SCKL)) 最小为7 ns,音频接口的BCK脉冲周期时间 (t(BCY)) 有多种取值范围,同时对BCK的高、低电平时间以及DATA的建立和保持时间都有严格要求。
为了保证PCM175x的性能,电源设计非常关键。建议使用4.5 V至5.5 V的干净电源,并使用高质量的去耦电容来降低噪声。数字和模拟部分建议使用独立的电源,以防止数字开关噪声对模拟电源造成干扰。如果必须使用共用的5V电源,应在模拟和数字5V电源连接之间放置电感(如RF扼流圈、铁氧体磁珠)。
在PCB布局方面,建议使用接地层,并通过分割或切割电路板来隔离模拟和数字部分。PCM175x的数字I/O引脚应朝向接地层分割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
在设计完成后,需要对PCM175x进行全面的测试和验证。例如,通过测量总谐波失真加噪声(THD + N)、动态范围和空闲通道信噪比(SNR)等参数来评估产品的性能。测试时应按照规定的测试设置和条件进行,确保测试结果的准确性。
PCM175x系列音频数模转换器以其高精度、高性能和灵活性,为音频应用提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其特性和参数,合理进行电源设计、布局设计和测试验证,以确保产品能够发挥最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
