探索PCM175x系列DAC:高音质音频转换的理想之选
在音频设备的设计领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能对最终音质起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM1753、PCM1754和PCM1755(统称PCM175x)这三款24位、192kHz采样的增强型多级Δ-Σ音频DAC,了解它们的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:pcm1754.pdf
一、PCM175x的卓越特性
1. 高精度与高性能
PCM175x具备24位分辨率,能够提供极其精确的音频转换。在5V电源供电下,其动态范围可达106dB,信噪比(SNR)典型值为106dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值仅为0.002%,满量程输出典型值为4VPP。这些出色的参数确保了音频信号的高质量还原,为用户带来纯净、清晰的听觉体验。
2. 灵活的数字滤波
该系列产品配备4倍或8倍过采样数字滤波器,阻带衰减可达 -50dB,通带波纹为±0.04dB。采样频率范围从5kHz到200kHz,系统时钟支持128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS和1152fS,并具备自动检测功能。这种灵活性使得PCM175x能够适应不同的音频系统需求。
3. 丰富的控制功能
以PCM1754为例,它支持硬件控制,包括I²S和16位字、右对齐的数据格式,具备44.1kHz数字去加重、软静音以及左右声道公共输出零标志等功能。这些功能为音频系统的设计提供了更多的灵活性和控制手段。
4. 低功耗与小封装
PCM175x采用5V单电源供电,功耗较低。同时,它采用了小巧的16引脚SSOP封装,且为无铅设计,适合在空间有限的设备中使用。
二、广泛的应用场景
PCM175x的高性能和灵活性使其适用于多种音频应用场景,包括但不限于以下几个方面:
1. 音频/视频接收器
在A/V接收器中,PCM175x能够将数字音频信号转换为高质量的模拟音频信号,为用户提供出色的音频体验。
2. 高清电视接收器
随着高清电视技术的发展,对音频质量的要求也越来越高。PCM175x可以满足高清电视接收器对24位音频的需求,提升电视的音频表现。
3. 汽车音频系统
汽车环境对音频设备的稳定性和性能要求较高。PCM175x的单电源供电和良好的抗干扰能力使其成为汽车音频系统的理想选择。
4. 其他24位音频应用
对于那些对音频质量有较高要求的应用,如专业音频设备、高端音响系统等,PCM175x也能提供出色的解决方案。
三、深入了解PCM175x的工作原理
1. 系统时钟与复位
PCM175x需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级Δ-Σ调制器。系统时钟通过SCK输入引脚提供,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如TI的PLL170x系列多时钟发生器。此外,该系列产品还具备上电复位功能,当VCC > 3V(典型值,范围为2.2V至3.7V)且系统时钟激活时,上电复位功能启动,初始化序列需要1024个系统时钟周期。
2. 音频串行接口
PCM175x的音频串行接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK(左右声道音频数据锁存使能输入)、BCK(音频数据位时钟输入)和DATA(音频数据数字输入)。不同型号支持不同的音频数据格式,如PCM1753支持右对齐、I²S和左对齐等行业标准格式,PCM1754支持I²S和16位字右对齐格式。数据格式可以通过控制寄存器或引脚进行选择。
3. 零标志功能
PCM1754和PCM1753都具备零标志功能。当某个声道的数据在1024个采样周期内保持为0时,相应的零标志引脚将被置为逻辑1状态。这些零标志引脚可以用于控制外部静音电路或作为微控制器、音频信号处理器等的状态指示。
4. 模拟输出
PCM1753包含两个独立的输出通道VOUTL和VOUTR,为不平衡输出,每个通道能够在5kΩ交流耦合负载下典型驱动4VPP。内部输出放大器偏置到直流共模(或双极零)电压,等于0.5VCC。输出放大器还包括一个RC连续时间滤波器,有助于减少由于Δ-ΣD/A转换器的噪声整形特性而在DAC输出端出现的带外噪声能量。
四、设计要点与注意事项
1. 电源供应
PCM175x设计用于4.5V至5.5V的电源供电。为了确保电源的干净和稳定,建议使用高质量的去耦电容来减少噪声。对于数字和模拟部分,最好使用单独的电源供应,以防止数字电源上的开关噪声污染模拟电源,从而影响PCM175x的动态性能。如果必须使用公共5V电源,应在模拟和数字5V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠),以避免数字开关噪声耦合到模拟电路中。
2. PCB布局
在PCB布局方面,建议使用接地平面,并通过分割或切割电路板来隔离模拟和数字部分。PCM175x的数字I/O引脚应朝向接地平面分割/切割处,以便与来自电路板数字部分的数字音频接口和控制信号进行短而直接的连接。此外,对于SCK、LRCK、BCK和DATA输入,建议使用22Ω至100Ω的串联电阻,与杂散PCB和设备输入电容形成低通滤波器,减少高频噪声发射并抑制时钟和数据线上的毛刺和振铃。
3. 测试与验证
在设计过程中,对PCM175x的性能进行测试和验证是非常重要的。例如,通过测量总谐波失真加噪声(THD+N)、动态范围和信噪比(SNR)等指标,可以评估DAC的音频性能。在测试时,应使用合适的测试设备和方法,确保测试结果的准确性和可靠性。
五、总结
PCM175x系列DAC以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计特点,成为了音频设备设计中高音质音频转换的理想选择。无论是在消费电子、汽车音频还是专业音频领域,PCM175x都能够满足不同用户的需求。在实际设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、PCB布局和测试验证等方面的因素,以确保PCM175x能够发挥出最佳性能。希望本文能够为电子工程师在使用PCM175x进行音频设计时提供一些有价值的参考。
你在使用PCM175x系列DAC的过程中遇到过哪些问题?或者你对音频DAC的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
