在当今的电子设计领域,LED显示技术的应用日益广泛。无论是室内的信息展示,还是户外的广告宣传,LED显示屏都扮演着重要的角色。而MAX6960 - MAX6963 4线串行接口8x8矩阵图形LED驱动器,作为一款性能卓越的芯片,为LED显示设计提供了强大的支持。本文将深入探讨该驱动器的各个方面,从基本特性到实际应用,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有益的参考。
文件下载:MAX6962.pdf
MAX6960 - MAX6963是紧凑型阴极行显示驱动器,其核心功能是通过高速4线串行接口,将微处理器与8x8点阵红、绿、黄(R,G,Y)LED显示屏连接起来。它就像是一座桥梁,让微处理器的指令能够准确地传达给LED显示屏,实现各种显示效果。
这款驱动器具有出色的驱动能力。它可以直接驱动两个单色8x8矩阵显示屏,或者一个单RGY 8x8矩阵显示屏,而且无需外部组件。这在一定程度上简化了电路设计,降低了成本。此外,如果需要更高的电流和电压来控制红、绿、蓝(RGB)等显示屏,还可以搭配外部传输晶体管使用。
MAX6960 - MAX6963具备多项独特的特性。它具有开路和短路LED检测功能,就像一个智能的守护者,能够及时发现显示屏中的故障,为系统的稳定性提供保障。同时,它还提供模拟和数字瓷砖段电流校准功能,这使得不同批次的8x8显示屏能够进行补偿或颜色匹配,确保显示效果的一致性。另外,通过本地3线总线可以同步多个互连的MAX6960 - MAX6963,并自动分配内存映射地址,以适应用户的显示面板架构,大大提高了设计的灵活性。
MAX6960 - MAX6963共有四个版本,每个版本都有不同的功能级别。例如,MAX6963用于驱动单色显示屏,具有两步强度控制;MAX6962同样用于驱动单色显示屏,但具备两步或四步强度控制;MAX6961可驱动单色或RGY显示屏,采用两步强度控制;MAX6960则能驱动单色或RGY显示屏,具备两步或四步强度控制。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
它的工作电压范围为2.7V至3.6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而高速20MHz串行接口则为数据传输提供了保障,能够快速地将微处理器的指令传递给显示屏。
驱动器的峰值段电流经过微调,可选择40mA或20mA,能够直接驱动两个单色或一个RGY阴极行8x8矩阵显示屏。同时,它还提供了模拟和数字逐位段电流校准功能,以及256步面板强度控制和每色像素级别的四步强度控制,这些功能为实现丰富的显示效果提供了可能。
具有开路/短路LED检测功能,能够实时监测显示屏的状态。还支持突发白光显示到显示内存平面,通过全局命令可以访问所有设备。此外,它可以通过外部传输晶体管控制RGB面板或更高电流/电压的面板。多个显示数据平面便于实现动画效果,并且具备自动平面切换功能,从每秒63个平面到每63秒一个平面,并带有中断功能。它还采用了压摆率限制段驱动器,可降低电磁干扰(EMI),并且在低功耗关机模式下能保留完整数据,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应各种恶劣的工作环境。
MAX6960 - MAX6963的引脚配置较为复杂,不同的引脚具有不同的功能。例如,GND为接地引脚,ROW1 - ROW8为LED阴极驱动器,输出从显示屏阴极行吸收电流;OSC为多路复用时钟输入,需要用1MHz至8.5MHz的CMOS时钟驱动;CS为芯片选择输入,当CS为低电平时,串行数据被加载到移位寄存器中;DIN为串行数据输入,数据在CLK的上升沿加载到内部移位寄存器中;DOUT为串行数据输出,输出为三态;COL1 - COL16为LED阳极驱动器,输出向显示屏的阳极列提供电流;ADDIN和ADDOUT用于地址数据的输入和输出;ADDCLK为地址时钟输入/输出,用于同步多个驱动器。对于这些引脚的正确使用和连接,是实现驱动器正常工作的关键。工程师们在设计过程中,需要仔细研究引脚的功能和特性,确保引脚连接的正确性,以避免出现各种问题。
MAX6960适用于高效的室内标识和信息板。它的高效率得益于其从3.3V标称电源供电,并且在驱动器输出级所需的电压裕量极小,这使得即使是小型显示屏的散热问题也能得到有效解决。不过,其最大峰值LED驱动电流为40mA,在多路复用8路时,每个LED的平均电流为5mA,这个电流对于室内应用来说通常是足够的,但对于在直射阳光下工作的户外标识可能就不够了。
它可以直接驱动单色(通常为红色或橙/黄色)或RGY(通常为红/绿或红/黄色)图形显示屏,使用正向电压降高达2.5V的LED。但对于蓝色LED和一些绿色LED,由于其正向电压降较高(约3.5V至4.5V),无法直接驱动。在这种情况下,MAX6960可以作为图形控制器使用,配合外部驱动晶体管来控制阳极行显示屏,并且所有驱动功能,包括像素级强度控制,仍然可以正常使用。
MAX6960提供了五级强度控制,为实现丰富的显示效果提供了可能。通过256步PWM面板强度调整,可以同时设置所有MAX6960,作为全局面板亮度控制。这种高分辨率的调整方式不仅可以实现淡入/淡出等图形效果,还可以用于补偿面板的背景照明。每像素2位的强度控制允许为每个像素独立设置四个亮度级别,并且可以选择算术(关、1/3、2/3、全亮)或几何(关、1/4、1/2、全亮)两种方式,从而在单色面板上显示四种颜色,在RGY面板上显示16种颜色,在RGB面板上显示64种颜色。通过RISET0和RISET1引脚,可以逐位选择每个段的40mA峰值或较低的20mA峰值LED驱动电流。较低的20mA电流可能更适合驱动高效显示屏,并且这种设置允许MAX6960在低至2.7V的电源电压下工作。使用连接从RISET0和RISET1引脚到GND的固定或可调电阻器,可以在40mA和20mA峰值电流之间逐位调整LED驱动电流。这些控制可以实现数字强度的模拟相对调整,通常用于校准不同批次的数字或平衡RGY显示屏的颜色。数字强度控制允许每个数字的工作电流从全局面板强度调整中按256步缩小,从而实现数字强度的数字相对调整。
单个4线串行接口能够处理的最大显示尺寸是有限制的。对于最大256个互连的MAX6960,单色显示屏的最大像素数为32,768(例如256x128),RGY显示屏为16,384(例如256x64),RGB显示屏为32,768(需要3条总线)。如果需要更大的显示面板,可以为每组(最多)256个MAX6960使用单独的CS线,并使用本地3线总线分配驱动器地址。在进行高速动画的显示内存连续更新时,4线接口的速度要求也有所不同。例如,当使用8位间接显示内存寻址和1位/像素强度控制时,接口速度需要达到1.64Mbps;而当使用24位直接显示内存寻址和2位/像素强度控制时,接口速度则需要达到9.83Mbps。在实际设计中,我们需要根据具体的显示需求和接口速度要求,合理选择驱动器数量和接口配置。
MAX6960的硬件特性旨在简化软件接口并消除软件时序依赖。它存储两或四个显示内存平面,允许将图像预加载到MAX6960 - MAX6963帧内存中。动画时序内置,可自动在两或四个平面之间进行切换,系统软件只需提前更新即将显示的平面数据,而无需担心精确的时序。多个MAX6960可以互连并共享显示内存,使软件将显示视为连续RAM的内存映射平面,通过全局命令可以一次对面板中的所有MAX6960进行操作。
在硬件设计方面,一个MAX6960通常驱动一个8x16的LED矩阵,包括8个阴极行和16个阳极列,或通过外部驱动器驱动8个阳极行和16个阴极列。其标准布线连接方式在连接两个单色8x8数字或单个RGY 8x8数字时有所不同,需要根据具体的显示需求进行正确的连接。同时,在设计过程中,还需要注意显示内存与物理像素的映射关系,确保MAX6960驱动器以类似光栅的方式从面板的左上角到右下角正确互连,以实现显示效果的准确呈现。
MAX6960 - MAX6963 4线串行接口8x8矩阵图形LED驱动器是一款功能强大、性能卓越的产品。它在显示控制、接口设计、故障检测等方面都具有独特的优势,为电子工程师们在LED显示设计领域提供了丰富的可能性。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和功能,根据具体的需求进行合理的选择和设计。同时,随着技术的不断发展,我们也期待这款驱动器能够不断改进和优化,为LED显示技术的发展做出更大的贡献。那么,在您的设计项目中,是否会考虑使用MAX6960 - MAX6963呢?您在使用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎大家在评论区分享交流。
