MAX6958:高效2线接口LED显示驱动方案解析
MAX6958/MAX6959:高效2线接口LED显示驱动方案解析
在电子设备的显示系统设计中,LED显示驱动芯片起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司推出的MAX6958/MAX6959 2线接口、3V至5.5V、4位9段LED显示驱动芯片,它不仅能驱动多种LED显示组合,还具备按键扫描等实用功能。
文件下载:MAX6958.pdf
芯片概述
MAX6958/MAX6959是紧凑型复用共阴极显示驱动器,通过(SMBus ^{TM})和I²C兼容的2线串行接口,可将微处理器与七段数字LED或离散LED连接起来。其2线串行接口采用固定的0.8V/2.1V逻辑阈值,当显示驱动器由5V电源供电时,能与2.5V和3.3V系统兼容。
驱动能力
  • 可驱动多达四个带小数点的7段数字,外加四个离散LED;若不使用数字的小数点,则可驱动四个7段数字和八个离散LED;还能驱动多达36个离散LED。
  • MAX6959还包含两个输入端口,可配置为按键开关读取器,自动扫描并消抖多达八个开关。
芯片特性
  • 接口与电源:具备400kbps的2线串行接口,工作电压范围为3V至5.5V。
  • 驱动性能:能驱动共阴极LED数字,提供23mA的恒定电流LED段驱动,采用十六进制解码/无解码数字选择。
  • 亮度控制:拥有64级数字亮度控制,可灵活调节显示亮度。
  • 抗干扰设计:段驱动器采用压摆率限制,有效降低EMI。
  • 按键处理:MAX6959可对多达八个开关进行消抖处理,具备n键翻转功能,按键输入消抖时还有IRQ输出。
  • 低功耗模式:具有20µA的低功耗关机模式,数据可保留。
  • 温度范围:适用于 -40°C至 +125°C的汽车温度范围。
  • 封装形式:提供16引脚PDIP和QSOP封装。
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值
V +、SCL、SDA电压 -0.3V至 +6V
其他引脚电压 -0.3V至 (V + + 0.3V)
DIG0/SEG0 - DIG3/SEG3灌电流 275mA
DIG0/SEG0 - SEG9源电流 30mA
SCL、SDA、INPUT1、INPUT2电流 20mA
16引脚QSOP连续功耗 ( (T_{A}=+70^{circ} C) ) 667mW(70°C以上以8.34mW/°C降额)
16引脚DIP连续功耗 ( (T_{A}=+70^{circ} C) ) 842mW(70°C以上以10.5mW/°C降额)
工作温度范围 -40°C至 +125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
引脚焊接温度 (10s) +300°C
DC电气特性
包含工作电源电压、关机电源电流、工作电源电流、显示扫描速率、按键扫描消抖时间、段驱动源电流、段电流压摆率、段驱动电流匹配等参数,在不同条件下有相应的典型值和最值。
时序特性
规定了串行时钟频率、总线空闲时间、保持时间、建立时间等参数,确保数据传输的准确性和稳定性。
典型工作特性
通过一系列图表展示了按键扫描消抖时间与温度、扫描速率与温度、扫描速率与电源电压、段源电流与电源电压等关系,为工程师在不同工作条件下的设计提供参考。
引脚描述
引脚编号 MAX6958引脚名 MAX6959引脚名 功能
1 SDA SDA 串行数据输入/输出
2 SCL SCL 串行时钟输入
3 SEG9 IRQ/SEG9 段输出或中断输出
4 - 7、11 - 15 DIGX, SEGX DIGX, SEGX 数字和段驱动器
8 GND GND 接地
9 N.C. INPUT1 通用输入端口1
10 N.C. INPUT2 通用输入端口2
16 V + V + 正电源电压
详细功能解析
显示连接方案
MAX6958/MAX6959可采用多种显示连接方式,如连接四个单数字显示器、两个双数字显示器等,还能处理双色单数字显示器。其包含七段显示的十六进制字体映射,可直接控制七段LED数字或使用十六进制字体。
串行接口
作为从设备,通过2线接口发送和接收数据,使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主从设备间的双向通信。每次传输包括起始条件、7位从地址加R/W位、1个或多个数据字节和停止条件。
寄存器功能
  • 数字类型寄存器:包括四个数字寄存器和一个段寄存器,用于存储显示数据,每个位控制一个段的状态。
  • 解码模式寄存器:设置每个数字的十六进制解码或无解码操作,可灵活组合。
  • 配置寄存器:用于进入和退出关机模式、检查设备类型和全局清除数字数据。
  • 扫描限制寄存器:设置显示的数字数量,同时限制可扫描的按键数量。
  • 强度寄存器:通过内部脉冲宽度调制器提供数字控制的显示亮度。
  • 端口配置寄存器(MAX6959):配置INPUT1、INPUT2和IRQ/SEG9端口的功能。
  • 按键消抖寄存器(MAX6959):显示哪些按键已被消抖检测到。
  • 按键按下寄存器(MAX6959):显示哪些按键在最后一次测试中被按下。
  • 显示测试寄存器:可使所有LED亮起,用于测试显示功能。
按键扫描(MAX6959)
MAX6959的两个输入端口可作为通用逻辑输入或进行自动按键扫描。按键扫描电路利用LED的共阴极驱动器输出作为按键扫描驱动器,最多可扫描八个按键。每个按键连接到INPUT1或INPUT2时,若有多个按键连接,需使用小信号二极管防止短路。
应用信息
驱动双色LED
将双色数字视为两个单色数字进行处理,可实现红、绿或橙色显示。
低电压操作
在4.5V至5.5V电源电压下,可保证为2.4V(或更低)LED提供23mA的段电流;在3V电源电压下,可为2V(或更低)LED提供至少15.5mA的段电流。
功率耗散计算
可通过公式 (P{D}=(V+× I+)+(V+-V{LED })(DUTY × I_{SEG} × N)) 计算芯片的上限功率耗散。
电源供应
使用单个3V至5.5V电源供电,需在V +与GND之间靠近设备处旁路一个0.1µF的电容,若芯片远离电路板输入的大容量去耦电容,还需额外旁路一个10µF的电容。
总结
MAX6958/MAX6959以其丰富的功能、良好的电气特性和广泛的应用适应性,为电子工程师在LED显示驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。希望本文能帮助工程师更好地理解和应用这两款芯片,在实际设计中取得理想的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
