安科瑞直流电能表及配套传感器全场景适配方案
安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
在充电桩、光伏储能、基站、直流配电等多领域快速发展的当下,适配性强的直流电能测量需求日益凸显。安科瑞立足行业痛点,依托完善的产品矩阵与核心技术,推出直流电能表全场景解决方案,以产品覆盖、高精度的测量性能、灵活的场景适配,满足不同领域的多样化测量需求,为各行业运营与节能管理提供可靠支撑。
直流电能表
一、市场规模与增长动力
当前,全球直流电能表市场正处于高速增长阶段,受充电桩、光伏储能、基站、直流配电四大核心领域驱动,2025年全球市场规模预测将达到14亿美元,年复合增长率(CAGR)超过15%。其中,充电桩领域随新能源汽车产业的迅猛发展需求激增,成为市场增长的核心引擎之一;光伏储能领域受益于全球能源转型政策红利,装机量持续攀升,带动直流电能表需求同步增长;5G基站建设的规模化推进,也进一步扩大了直流电能表的应用场景与市场需求;直流配电领域的技术升级与场景拓展,同样为市场增长注入新的动力,四大领域协同发力,共同推动直流电能表市场实现跨越式发展。
二、场景痛点与需求拆解
不同应用场景的运行环境、技术要求存在显著差异,对直流电能表的核心需求也各有侧重,安科瑞通过深度拆解各场景痛点,明确针对性的产品需求导向:
充电桩场景:核心需求为性价比高、认证齐全,同时需具备测量性能,适配充电桩的多样化安装与长期稳定运行需求,确保充电过程中的电能计量准确可靠。
光伏储能系统场景:大型储能电站多采用1500V高压架构,对直流电能表的高压监测能力提出严格要求,需配备霍尔传感器,实现高压环境下的安全、可靠测量,保障储能系统的稳定运行。
基站场景:基站设备布局紧凑,空间有限,因此直流电能表需具备体积小巧的特点,同时基站运行过程中存在较强的电磁干扰,要求电表具备优异的抗电磁干扰能力,避免干扰影响计量精度。
直流配电场景:电压范围跨度大,需兼容48V~1000V不同电压等级,安装方式以门板安装为主,同时需支持多协议通信,确保与配电系统中的其他设备无缝兼容,实现配电系统的智能化管控。
三、产品矩阵与场景适配
针对各场景的差异化需求,安科瑞构建了多元化的直流电能表产品矩阵,以技术规格为核心导向,实现产品与场景的适配,具体适配情况如下表所示:
产品型号
直流电能表
四、产品技术解析
安科瑞直流电能表产品矩阵中,多款核心产品凭借独特的技术优势,成为各场景的优选方案,以下对产品的技术特性与应用场景进行详细解析:
(一)全能型产品:DJSF1352-RN
作为适配多场景的全能型产品,DJSF1352-RN支持双路直流输入,电压、电流参数可灵活调节,同时配备±12V电压输出,可直接为霍尔传感器供电,简化系统布线与设备配置。该产品认证齐全,已通过CE、CPA、UL三大认证,可满足不同地区、不同场景的合规要求。在通信兼容性方面,内置Modbus-RTU、DLT645-07、DLT698、YD1363多种通信协议,能够无缝对接充电桩、储能系统、基站、直流配电等多种场景的控制系统,实现电能数据的传输与智能化管控。此外,该产品可搭配分流器或霍尔传感器使用,其中分流器具备高精度特性,用于充电桩场景;霍尔传感器采用电气隔离设计,安全性与可靠性更强,适配高压、高电流等复杂场景。
直流电能表
直流电能表
直流电能表
(二)大电流直连产品:DJSF1352-D系列
DJSF1352-D系列专为直流充电桩场景设计,包含360A、600A两种规格,采用直连式设计,无需额外搭配传感器,有效降低设备成本与安装复杂度。该系列产品具备优异的温度适应性,设计耐温范围为-40℃~+70℃,可适应不同地域、不同环境的运行需求,避免温度影响计量精度与设备寿命。在通信方面,内置Modbus-RTU、DLT645-07、DLT698协议,可与充电桩控制系统兼容,实现充电过程中电能数据的实时采集与传输,其中600A规格产品专为超充场景设计,满足大功率充电桩的计量需求。
直流电能表
直流电能表
(三)高压储能专用产品:DJSF1352-RN-6
DJSF1352-RN-6是针对1500V高压光伏储能系统打造的专用直流电能表,支持双路直流输入,电压、电流可调,配备±12V电压输出,可直接为霍尔传感器供电,适配高压储能电站的测量需求。该产品功能丰富,可根据用户需求选配模拟量输出,支持无线模块扩展,实现电能数据的无线传输,提升系统管控的灵活性。通信方面,内置多种主流通信协议,满足储能系统智能化管控的需求,测量精度达0.5%,可捕捉高压环境下的电能变化,为储能系统的运行与节能优化提供可靠数据支撑,目前该产品UL认证正在推进中,未来将进一步拓展海外市场。
直流电能表
(四)面板式集成产品:PZ72L-DE、PZ96L-DE
PZ72L-DE、PZ96L-DE采用面板式安装设计,可直接嵌入储能柜、配电柜体中,节省安装空间,适配光伏储能、直流配电等场景的集成化安装需求。该系列产品可根据用户需求选配±12V电压输出,为霍尔传感器供电,其中PZ96L-DE支持1500V高压测量,测量精度达0.5%,专为高压光伏储能、直流配电场景设计;PZ72L-DE适配1000V及以下电压等级,满足中低压场景的测量需求。两款产品均内置Modbus-RTU、DLT645-07、DLT698协议,通信兼容性强,可与系统中的其他设备无缝对接,实现电能数据的集中管控。
直流电能表
(五)光伏汇流监测产品:AGF-MT
AGF-MT专为1500V集中式光伏系统的汇流监测场景设计,核心优势在于可实现回路自由扩展,能够有效减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化光伏系统的结构布局,降低系统布线成本与故障风险。该产品采用穿孔方式接入一次电流,至大可支持30A(常规20A),安装方便快捷,且无需与电路直接接触,安全性更高。其主要应用于光伏汇流箱中,可监测每一路光伏组件的汇流电能数据,为光伏系统的功率优化、故障排查提供可靠依据,助力光伏系统提升发电效率。
直流电能表
直流电能表
直流电能表
直流电能表
直流电能表
五、配套传感器
直流电能表的测量离不开配套传感器的支撑,安科瑞针对不同场景需求,搭配分流器与霍尔传感器两大类型配套产品,两种传感器各有优劣,可根据场景特点灵活选择,具体特性与使用说明如下:
(一)分流器
分流器基于简单的电阻原理设计,是性价比高的电流测量元件,其核心优势体现在四个方面:一是简单性与成本效益突出,结构简单、价格低廉,易于实现批量应用与安装;二是测量精度高,在理想运行条件下,可提供非常准确的电流测量数据,适配对精度要求高的中低压场景;三是响应迅速,直接测量通过电阻的电流,能够快速捕捉电流的实时变化;四是宽波特性优异,在宽范围的温度和电流条件下,可保持稳定的测量性能,适配多种复杂运行环境。
同时,分流器也存在一定局限性:一是存在发热与能量损失,电流通过电阻时会产生热量,不仅造成能量浪费,还可能影响周边设备运行;二是会引起电压降,可能对电路的整体性能产生轻微影响;三是尺寸受限制,对于高电流应用场景,分流器需加大尺寸以避免过热,增加了安装空间需求;四是对外部环境敏感,温度、湿度等环境因素的变化,可能影响其测量精度。
分流器的使用需严格遵循规格匹配原则,例如:若分流器规格为500A/75mV,其至大电流测量值为500A,对应输出电压为75mV,此时需将仪表的电流输入选择为75mV,同时将仪表一次值设置为500,确保测量数据的准确性。
若分流器规格是500A/75m
直流电能表
直流电能表
仪表电流输入选择75mV一次值设置为500
(二)霍尔传感器
霍尔传感器基于磁场感应原理设计,采用无接触测量方式,是高压、高电流场景的优选传感器,其核心优势包括:一是无接触测量,无需与电路直接接触,不会引起额外的电压降,也不会产生能量损失,更加节能;二是适配高电流测量,无接触特性使其可轻松应对大电流测量需求,无需担心过热问题;三是耐高温性能优异,测量性能受温度变化影响较小,可适配温度环境;四是安装灵活、安全性高,无需直接接触电路,降低了安装与使用过程中的安全风险,适配高压、易燃易爆等危险场景。
霍尔传感器的局限性主要体现在:一是成本较高,相较于分流器,其价格更高,增加了系统整体成本;二是结构与信号处理复杂,需要配套复杂的信号处理电路,提升了系统设计难度;三是低电流灵敏度不足,在低电流应用场景中,测量精度不如分流器;四是易受干扰,外部磁场的存在可能影响其测量精度,需采取抗干扰措施。
霍尔传感器的使用同样需遵循规格匹配原则,且需配备专用供电电源,例如:若霍尔传感器规格为500A/5V,其至大电流测量值为500A,对应输出电压为5V,使用时需将仪表电流输入选择为5V,一次值设置为500,同时为传感器提供±12V供电,确保传感器正常工作与测量精度。
若霍尔规格是500A/5V
直流电能表
直流电能表
仪表电流输入选择5V
一次值设置为500
六、结语
安科瑞直流电能表全场景解决方案,以市场需求为导向,以核心技术为支撑,通过完善的产品矩阵场景适配、可靠的技术性能,覆盖充电桩、光伏储能、基站、直流配电等全场景,有效解决各领域的计量痛点。从全能型产品到专用型设备,从产品本身到配套传感器,安科瑞兼准确度、可靠性、性价比与适配性,为各行业的智能化升级、节能降耗提供强有力的电能计量支撑。未来,安科瑞将持续深耕直流电能计量领域,紧跟行业技术发展趋势,不断优化产品与解决方案,助力全球能源转型利用。
