在LED驱动领域,一款性能优良的驱动器对于实现稳定、高效的LED显示至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX6968 8端口5.5V恒流LED驱动器,从其基本特性、工作原理到实际应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX6968.pdf
MAX6968是一款采用串行接口的LED驱动器,具备八个开漏、恒流灌电流LED驱动输出,额定电压为5.5V。它的供电范围为3V至5.5V,且芯片电源和LED电源的上电顺序可以任意。通过单个外部电阻,可将恒流输出共同编程至最大55mA。该驱动器采用25Mb的行业标准4线串行接口,操作方便且兼容性强。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能在恶劣的环境条件下稳定工作,保证了产品的可靠性。
MAX6968采用行业标准的移位寄存器加锁存器类型的串行接口。数据通过数据输入DIN和时钟输入CLK移入8位移位寄存器,经过8个时钟周期后,输入数据会出现在输出DOUT端,方便多个MAX6968进行级联。锁存使能输入LE将移位寄存器中的8位数据加载到8位输出锁存器中,从而控制LED的亮灭。输出使能输入OE可控制所有8个输出的开关状态,并且响应速度快,可作为PWM输入用于LED亮度控制。
驱动器利用电流传感反馈电路(而非简单的电流镜)来确保在允许的输出电压范围内(0.5V至2.5V),输出电流的变化非常小。通过连接SET引脚到GND的外部电阻RSET,可以设置所有8个输出的最大LED电流。
MAX6968的应用十分广泛,常见于以下场景:
在使用MAX6968时,需要注意其绝对最大额定值,如V+电压范围为 -0.3V至 +6V,OUT_电压范围为 -0.3V至 +6V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
包括工作电源电压、输出电压、待机电流、输入输出电压和电流等参数,这些参数在不同的工作条件下有具体的数值范围,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理选择。
MAX6968有不同的封装类型可供选择,如16 TSSOP - EP、16 PDIP、16 SSOP等,用户可根据实际的应用场景和电路板布局来选择合适的封装。
选择合适的外部电阻RSET来设置LED输出电流至关重要。RSET的最小值为307.6Ω,对应输出电流为55mA;最大值为1.5kΩ。参考值360Ω可将输出电流设置为50mA。可使用公式 (RSET = 18,000 / IOUT) 来计算所需的电阻值,其中IOUT为期望的输出电流(单位:mA)。
功率耗散(PD)的上限可通过公式 (PD = (V+ × I+) + (VOUT × DUTY × IOUT × N)) 计算,其中V+为电源电压,I+为在灌电流IOUT时的工作电源电流,DUTY为施加到OE的PWM占空比,N为同时驱动LED的输出端口数量(最大为8),VOUT为驱动负载LED时的端口输出电压,IOUT为通过RSET编程的LED驱动电流。通过合理计算功率耗散,可以确保设备在安全的温度范围内工作。
MAX6968需要芯片电源V+和一个或多个LED电源。每个电源都应通过一个0.1µF的陶瓷电容尽可能靠近MAX6968连接到GND,以减少电源噪声。对于多路复用或PWM应用,每4至16个MAX6968还需要在每个电源上添加一个4.7µF或更大的大容量电解电容,以满足不同应用场景下的电源需求。
MAX6968作为一款功能强大的8端口5.5V恒流LED驱动器,凭借其高速串行接口、宽供电范围、精准的电流匹配和良好的温度特性,在众多LED驱动应用中表现出色。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其工作原理、参数特性和设计要点,合理选择外部元件和封装类型,以确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能为工程师们在使用MAX6968进行LED驱动设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
