LD2410D-B开启环境自适应感知
HLK-LD2410D-B是海凌科电子推出的一款静止人体生命存在传感器,集成了24GHz毫米波雷达硬件与智能微动检测算法,可精准识别运动、微动及静止状态下的人体。该传感器具备10米最远探测距离、±60°宽广覆盖角度,支持挂顶与挂壁安装,并搭载自动门限生成、实时数据上报等功能,适用于智能家居、商业展示、安防监控与智慧照明等多种场景。与传统芯片方案相比,LD2410D-B在硬件布局、检测算法上均有优化,并新增蓝牙与光敏传感支持,适应更灵活的物联网应用需求。
一、产品概述
HLK-LD2410D-B采用24GHz FMCW 调频连续波雷达 结合自主研发的智能人体存在感知算法,能在复杂室内环境中稳定检测人体运动、微动及静止状态。其核心特点包括:
传感器
高精度探测:最远探测距离达10米(运动人体),静态人体检测距离达 5 米(挂顶安装),测距精度±0.15米。
智能算法优化:内置微动识别算法,支持“触发-保持”双门限独立配置,抗干扰能力强。
低功耗设计:平均电流仅100mA,支持3.3V/5V宽电压供电。
即插即用:支持UART/GPIO接口,上位机工具灵活配置。
增强版功能:在LD2410D基础上,B版本优化硬件布局与信号处理算法,并集成蓝牙与光敏传感器,支持无线调试与环境光自适应控制。
二、配置与调试
传感器支持挂顶与挂壁两种安装方式,适应不同场景需求:
传感器
挂顶安装(推荐高度3米):形成底部半径约5米的圆锥形探测区域,适合大空间覆盖。
挂壁安装(高度1.5–2米):水平方向覆盖±60°,最远10米,适用于走廊、门口等区域。
配置方面,海凌科提供可视化上位机工具,用户可实时查看目标距离、能量值曲线,并支持:
参数灵活设置:包括探测距离、触发/微动门限、目标消失延迟时间等。
自动门限生成:根据环境噪声自动计算最佳检测门限,大幅降低调试难度。
干扰提示功能:自动检测电源干扰,保障系统稳定运行。
参考资料:资料链接
三、适用场景
HLK-LD2410D-B 可广泛应用于各类 AIoT 场景:
智能家居:感知人体存在与距离,联动空调、灯光、窗帘等设备,实现“人来灯亮、人走电断”。
智能商业:商超、展厅中识别人体接近,自动点亮屏幕或启动广告播放,提升互动体验。
智慧安防:用于门禁系统、楼宇对讲、电子猫眼等,实现无人值守区域的状态监测。
智慧照明:在公共场所实现“人近灯亮、人离灯缓灭”,兼具节能与人性化照明。
蓝牙功能支持无线参数配置与数据抓取,光敏传感器则可依据环境光照自动调节检测灵敏度或联动照明策略,进一步增强场景适应性。
四、总结
HLK-LD2410D-B作为一款高性能、易集成的静止人体存在传感器,不仅在探测精度、抗干扰能力和环境适应性上表现突出,更通过硬件与算法的双重升级,以及蓝牙+光敏的增强配置,为智能系统开发提供了更完善的解决方案。无论是智能家居、商业交互还是安防照明,该传感器都能以高可靠性、低部署成本助力设备智能化升级,推动人体感知技术在物联网中的规模化落地。
