在当今数字化音频的时代,高质量、便捷的音频解决方案需求日益增长。德州仪器(TI)的PCM2704、PCM2705、PCM2706和PCM2707系列单芯片USB立体声音频DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这些芯片的特点、应用及设计要点。
文件下载:pcm2704.pdf
PCM2704/5/6/7系列芯片集成了USB接口,无需专门的设备驱动程序。它具备全速收发器,完全符合USB 1.1规范,并通过了USB-IF认证。部分可编程描述符和自适应同步传输模式,为音频播放提供了稳定而高效的数据传输。同时,支持总线供电或自供电两种模式,满足不同应用场景的需求。
芯片内置时钟发生器,只需一个12MHz的时钟源即可工作。电源方面,总线供电典型值为5V,自供电典型值为3.3V。这种灵活的电源配置,使得芯片在不同电源环境下都能稳定运行。
采用16位Delta-Sigma立体声DAC,在5V(总线供电)和3.3V(自供电)下都能展现出优秀的模拟性能。总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.006%( (R_{L}>10 k Omega) ,自供电),信噪比(SNR)高达98dB,动态范围达98dB,为用户带来纯净、高保真的音频体验。
芯片集成了多种功能,如多达八个HID接口(具体数量取决于型号和设置)、暂停标志、带SCMS的S/PDIF输出等。此外,PCM2704/6支持外部ROM接口,PCM2705/7支持串行编程接口,PCM2706/7还可选I2S接口,为开发者提供了更多的设计灵活性。
PCM2704/5/6/7系列芯片的应用场景十分广泛,包括但不限于USB耳机、USB音频扬声器、USB CRT/LCD显示器、USB音频接口盒以及具备USB功能的消费音频产品等。无论是个人音频设备,还是专业音频系统,这些芯片都能发挥出其卓越的性能。
芯片的USB和音频功能都需要一个12MHz(±500 ppm)的时钟。可以使用内置振荡器搭配12MHz晶体谐振器来产生时钟,也可以从XTI引脚提供外部时钟。不过,由于没有时钟禁用引脚,不建议使用外部时钟供应。芯片还具备内部上电复位电路,当 (V_{DD}) 超过2V典型值(1.6V - 2.4V)时,自动进行复位操作。
芯片通过PSEL引脚选择电源配置,同时影响配置描述符。在总线供电模式下,HOST引脚决定了从 (V_{BUS}) 吸取的最大功耗。对于PCM2706/7,FSEL引脚可选择功能,如I2S接口输出或S/PDIF输出。
控制数据和音频数据通过D+和D-引脚传输,D+引脚需用一个1.5kΩ(±5%)的电阻上拉。在自供电模式下,为避免反向电压,当USB端口的 (V_{BUS}) 无电时,芯片不能为D+上拉电阻提供电源。
部分设备描述符可以通过外部ROM(PCM2704/6)、SPI(PCM2705/7)或内部掩膜ROM进行修改。但需要注意的是,修改时PSEL和HOST引脚需满足特定条件,且描述符中的电源属性和最大功率必须与实际应用电路配置一致,否则可能导致芯片工作异常。
文档中给出了几个典型的电路连接示例,如USB扬声器、远程耳机和DSP环绕处理放大器等。这些示例电路为开发者提供了参考,但在实际设计中,还需考虑整个电路板的设计,以确保产品符合USB规范。
德州仪器的PCM2704/5/6/7系列芯片以其强大的功能、出色的音频性能和灵活的设计选项,为音频开发者提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片型号和配置,同时注意电路设计的细节,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
