深入剖析LM4930音频子系统:特性、应用与设计要点
在当今的电子设备中,音频功能的重要性日益凸显。无论是移动电话、便携式音频设备还是个人数字助理(PDA),都需要高质量的音频处理解决方案。德州仪器(TI)的LM4930音频子系统就是这样一款出色的产品,它集成了多种音频功能,为低功耗音频应用提供了强大的支持。
文件下载:lm4930.pdf
一、LM4930的关键特性
1.1 音频处理能力
- 高分辨率DAC与编解码器:LM4930配备了16位分辨率、48kHz的立体声DAC,以及16位分辨率、8kHz的语音编解码器,能够提供高质量的音频处理。这使得它可以满足不同场景下的音频需求,无论是音乐播放还是语音通话。
- 多种数字音频接口:支持 (I^{2} S) 数字音频数据串行接口、PCM语音音频数据串行接口和两线串行控制接口,方便与其他数字音频设备进行连接和通信。
1.2 音频放大功能
- 立体声耳机放大器:每个声道能够提供25mW的输出功率,为用户带来清晰、饱满的立体声听觉体验。
- 单声道扬声器放大器:在 (AV_{DD}=3.0V) 时,能够为8Ω的负载提供330mW的功率输出,确保扬声器能够发出足够响亮的声音。
1.3 其他特性
- 音量控制:音频输出放大器具有32级音量控制功能,用户可以根据需要调节音量大小。
- 无需额外元件:耳机或免提放大器无需缓冲网络或自举电容,简化了电路设计。
- 数字侧音生成:支持数字侧音生成,并且可以调节衰减量,提高通话的舒适度。
- 增益可控:耳机放大器、单声道BTL放大器和麦克风前置放大器的增益均可控制,增加了系统的灵活性。
- 多种封装形式:提供36 - 凸点DSBGA和44 - 引脚WQFN封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域
2.1 移动电话
在移动电话中,LM4930可以同时处理语音通话和音乐播放。它的低功耗特性能够延长手机的电池续航时间,而高质量的音频处理能力则可以提供清晰的语音通话和出色的音乐播放效果。
2.2 移动/低功耗音频设备
对于便携式音频播放器、蓝牙音箱等设备,LM4930的小尺寸封装和低功耗设计非常适合。它可以在有限的空间和电池容量下,提供高质量的音频输出。
2.3 个人数字助理(PDA)
PDA通常需要具备语音输入和输出功能,LM4930的语音编解码器和音频放大器可以满足这些需求,为用户提供良好的语音交互体验。
三、关键规格参数
3.1 功率输出
- 在 (AV_{DD}=5.0V) 、8Ω负载、1% THD + N条件下,PLS输出功率典型值为1W。
- 在 (AV_{DD}=3.0V) 、8Ω负载、1% THD + N条件下,PLS输出功率典型值为330mW。
- 在 (AV_{DD}=3.0V) 、32Ω负载、0.5% THD + N条件下,PH/P输出功率典型值为25mW。
3.2 电源电压范围
- 数字电源电压 (DV_{DD}) 范围为2.6V至4.5V。
- 模拟电源电压 (AV{DD}) 范围为2.6V至5.5V。为了实现最佳性能,建议 (3.0V ≤ AV{DD} ≤ 5.0V) 且 (3.0V ≤ DV{DD} ≤ 3.6V) ,并且 (AV{DD}) 必须大于或等于 (DV_{DD}) 。
3.3 其他参数
- 总关断电流典型值为2μA,具有较低的功耗。
- 在 (AV_{DD}=3V) 、217Hz时,电源抑制比(PSRR)典型值为50dB,能够有效抑制电源噪声。
四、系统控制与配置
4.1 两线串行接口
LM4930通过两线串行接口进行控制,该接口用于配置操作模式、数字接口和Delta - Sigma调制器。用户可以通过向一系列只写寄存器写入信息来控制LM4930的工作状态。
4.2 寄存器配置
- 基本配置寄存器(BASIC CONFIG):用于设置LM4930的工作模式,包括关机模式、待机模式、单声道扬声器模式、耳机通话模式等。不同的模式可以根据实际需求进行选择,并且LM4930会自动调整功率管理配置。
- 语音/测试配置寄存器(VOICE/TEST CONFIG):可以配置语音编解码器、侧音衰减和一些控制功能。例如,可以设置数字侧音的衰减量,以及是否自动静音侧音。
- 增益配置寄存器(GAIN CONFIG):用于控制耳机放大器、单声道扬声器放大器和麦克风前置放大器的增益。用户可以根据不同的应用场景和音频需求,灵活调整放大器的增益。
五、电气特性与性能表现
5.1 电源电流
在不同的工作模式下,LM4930的数字和模拟电源电流有所不同。例如,在关机模式下,电源电流非常低,能够有效节省功耗;而在工作模式下,电源电流会根据具体的音频输出需求而变化。
5.2 输出功率与失真
耳机放大器和单声道扬声器放大器在不同的电源电压和负载条件下,具有不同的输出功率和失真率。在THD + N为1%或0.5%的条件下,能够保证一定的输出功率,并且失真率较低,提供高质量的音频输出。
5.3 信噪比与动态范围
在语音和音乐音频路径中,LM4930具有较高的信噪比(SNR)和动态范围(DR)。这意味着它能够在不同的音频输入条件下,保持清晰、准确的音频信号,减少噪声和失真的影响。
六、典型应用电路与设计要点
6.1 典型应用电路
文档中提供了典型的 (I^{2} S) + 语音编解码器应用电路,展示了LM4930与其他外部元件的连接方式。该电路包括电源管理、音频输入输出、控制接口等部分,为工程师提供了一个参考设计。
6.2 设计要点
- 电源设计:确保数字电源和模拟电源的电压范围符合要求,并且 (AV{DD}) 大于或等于 (DV{DD}) 。同时,要注意电源的滤波和去耦,以减少电源噪声对音频性能的影响。
- 接口连接:正确连接 (I^{2} S) 、PCM和两线串行控制接口,遵循相应的时序要求。在进行数据传输时,要确保信号的稳定性和准确性。
- 元件选择:根据实际需求选择合适的外部元件,如电阻、电容等。对于耳机放大器和扬声器放大器,要选择合适的负载阻抗,以确保输出功率和音质。
七、总结与思考
LM4930音频子系统是一款功能强大、性能出色的音频处理解决方案。它的高集成度、低功耗和多种音频功能使其适用于各种移动和低功耗音频应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和规格参数,合理进行系统配置和电路设计,以实现最佳的音频性能。
在实际应用中,我们也可以思考如何进一步优化LM4930的性能。例如,如何通过调整寄存器配置来实现更精确的音频控制?如何在保证音质的前提下,进一步降低功耗?这些问题都值得我们深入研究和探索。
总之,LM4930为电子工程师提供了一个优秀的音频处理平台,通过合理的设计和应用,能够为用户带来更加出色的音频体验。
