在专业音频和广播音频应用领域,采样率转换是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的主角——SRC4190 192 - kHz立体声异步采样率转换器,正是这一领域的杰出代表。接下来,我将从特性、应用、详细规格以及实际设计应用等方面,为大家全面剖析这款转换器。
文件下载:src4190.pdf
SRC4190 支持高达 212 kHz 的输入和输出采样率,输入到输出的采样比范围为 16:1 至 1:16,能够实现自动感应输入到输出的采样比。这意味着它可以灵活适应各种不同采样率的音频信号,无论是进行上采样还是下采样,都能轻松应对,为音频处理带来极大的便利。
它具有出色的动态范围,高达 128 dB(–60 - dB (f{S}) 输入,(BW = 20 Hz) 至 (f{S}/2),A - 加权),以及极低的总谐波失真加噪声(THD + N),低至–125 dB(0 - dB (f{S}) 输入,(BW = 20 Hz) 至 (f{S}/2))。这些优异的性能指标能够确保音频信号在转换过程中保持高质量,减少失真和噪声,为用户提供清晰、纯净的音频体验。
支持标准音频格式以及时分复用(TDM)模式,输入和输出串行端口灵活多样。可以选择主模式或从模式操作,支持 I2S、左对齐、右对齐和 TDM 数据格式,还支持 16、18、20 或 24 位音频数据。在 TDM 模式下,最多允许八个设备进行级联,为复杂音频系统的设计提供了更多的可能性。
具备低群延迟选项,可用于插值滤波器;拥有软静音功能,能实现无杂音的音频输出静音操作;还有旁路模式和掉电模式,可根据不同的应用场景进行灵活选择。此外,它采用单 3.3 - V 电源供电,数字 I/O 电源((V_{IO}))可在 1.65 - V 至 3.6 - V 之间供电,灵活性极高。而且它采用 28 引脚 SSOP 封装,体积小巧,并且与 SRC4192、AD1895 和 AD1896 引脚兼容,方便工程师进行替代设计。
在数字混音控制台、数字音频工作站、音频分配系统等音频处理系统中,SRC4190 能够实现不同采样率音频信号的转换,确保各个环节的音频信号能够无缝衔接,提高音频处理的效率和质量。
在广播工作室设备和高端 A/V 接收器中,它可以对输入的音频信号进行采样率转换,以适应不同的播放和录制要求,保证广播和影视节目的音频质量。
在各种通用数字音频处理场景中,SRC4190 的灵活性和高性能使其成为一个理想的选择,能够满足不同用户对音频处理的多样化需求。
对参考时钟、复位、输入输出串行端口等的时序都有明确的要求。例如,参考时钟(RCKI)频率需在 128 × (f{SMIN}) 至 50 MHz 之间,复位脉冲宽度((t{RSTL}))需大于 500 ns 等。这些时序要求是确保设备正常工作的关键,工程师在设计时必须严格遵守。
在典型应用中,需要注意电源的配置。(V{DD}) 为 3.3 V,(V{IO}) 可根据实际情况在 1.65 - V 至 (V_{DD}) 之间选择。同时,要使用合适的旁路电容,推荐值为 0.1 µF 和 10 µF,并且要将这些电容尽可能靠近 IC 封装放置,以减少电源噪声对设备的影响。
SRC4190 需要一个参考时钟来正常工作,参考时钟通过 RCKI 输入。参考时钟可以工作在 128 (f{S})、256 (f{S}) 或 512 (f{S}),其中 (f{S}) 是输入或输出采样频率,但最大外部参考时钟输入频率不能超过 50 MHz。在设计参考时钟电路时,要确保时钟信号的稳定性和准确性,避免因时钟抖动而影响音频转换的质量。
该转换器的输入和输出端口可以与多种音频设备进行接口,如 DIR1703 数字音频接口接收器、DIT4096 和 DIT4192 数字音频发射器等。在进行接口设计时,要注意 (V{IO}) 电源的设置,以确保接口的兼容性。例如,当与 DIR1703 接口时,需要将 SRC4190 的 (V{IO}) 电源设置为 3.3 V。
SRC4190 支持 TDM 输出模式,多个设备可以通过级联的方式创建一个串行帧。每个设备占据一个子帧,每个子帧携带两个声道(左声道和右声道),每个子帧长度为 64 位,每个声道分配 32 位。在 TDM 模式下,要注意帧速率和 BCKO 频率的设置,帧速率等于输出采样频率,BCKO 频率为 (N × 64 f_{S}),其中 (N) 是级联设备的数量。
SRC4190 有两个电源输入((V{DD}) 和 (V{IO})),(V{DD}) 为 3.3 V,(V{IO}) 可以选择 1.8 V 或 3.3 V,以方便与不同的数字设备进行交互。建议为每个电源引脚使用一个去耦电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
SRC4190 192 - kHz 立体声异步采样率转换器以其强大的采样率转换能力、优异的音频性能、灵活的音频接口和丰富的实用特性,成为专业音频和广播音频应用领域的理想选择。在实际设计和应用过程中,工程师需要充分了解其详细规格和设计要点,合理进行电路设计和布局,以确保设备能够发挥出最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
