在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环,它直接影响着音频的输出质量和性能。今天我们要探讨的主角——LM4950音频功率放大器,来自德州仪器(TI),它以其出色的性能和丰富的特性,在平板显示器、电视和计算机声卡等领域得到了广泛应用。接下来,让我们一起深入了解这款放大器的奥秘。
文件下载:lm4950.pdf
LM4950配备了先进的Pop & Click电路技术,这一技术能够有效消除在开机和关机过渡过程中产生的噪声,为用户提供纯净的音频体验。想象一下,当你打开音响设备时,没有恼人的“噗噗”声干扰,直接进入美妙的音乐世界,这种体验是不是很棒?
LM4950是单位增益稳定的,并且可以通过外部增益设置电阻进行灵活配置。这使得工程师在设计时能够根据具体的应用需求,调整放大器的增益,以达到最佳的音频效果。
| 参数 | 典型值 | 极限值 | 单位 |
| 静态电源电流((I_{DD})) | 16mA | 30mA(最大) | mA |
| 关机电流((I_{SD})) | 40μA | 80μA(最大) | μA |
| 失调电压((V_{os})) | 5mV | 30mV(最大) | mV |
| 关机电压输入高((V_{SDIH})) | - | 2.0 - (V_{DD}/2)(最小 - 最大) | V |
| 关机电压输入低((V_{SDIL})) | - | 0.4V(最大) | V |
| 唤醒时间((T{wu}))((C{B}=10F)) | 440ms | - | ms |
| 热关断温度((T_{SD})) | 170°C | 150 - 190°C(最小 - 最大) | °C |
| 输出功率((P_{o}))((f = 1kHz)) | 3.1W((R{L}=4 Omega) SE,单通道,THD + N = 1%) 7.5W((R{L}=8 Omega) BTL,THD + N = 10%) |
3.0W(最小) | W |
| 总谐波失真 + 噪声((THD + N))((P{o}=2.5W{rms});(f = 1kHz);(R = 4 Omega) SE) | 0.05% | - | % |
| 输出噪声((S))(A - 加权滤波器,(V_{IN}=0V),输入参考) | 10μV | - | μV |
| 通道分离度((XTALK))((f{IN}=1kHz),(P{o}=1W),SE模式) | (R{L}=8 Omega):76dB (R{L}=4 Omega):70dB |
- | dB |
| 电源抑制比((PSRR))((V{RIPPLE}=200mV{p - p}),(f = 1kHz),(R_{L}=80 Omega),BTL) | 70dB | 56dB(最小) | dB |
| 输出电流限制((I{oL}))((V{IN}=0V),(R_{L}=500m Omega)) | 5A | - | A |
这些参数是我们在实际设计中需要重点关注的,它们直接影响着放大器的性能和应用范围。例如,输出功率参数决定了放大器能够驱动多大功率的负载,而电源抑制比则反映了放大器对电源纹波的抑制能力。
 在BTL模式下,LM4950由两个运算放大器驱动连接在它们输出之间的扬声器。外部输入和反馈电阻的值决定了每个放大器的增益,这种配置能够提供更高的输出功率。
 SE模式适用于需要立体声输出的应用场景,通过合理配置外部元件,可以实现清晰、平衡的立体声效果。
功率耗散是设计单端或桥接放大器时需要重点考虑的问题。对于LM4950,在不同的负载和工作模式下,功率耗散的计算方法不同:
同时,最大允许功率耗散还受到芯片结温、热阻和环境温度的限制,计算公式为(P{DMAX} = (T{MAX} - T{A}) / theta{JA})。在设计时,需要根据实际情况合理选择电源电压、负载阻抗和散热措施,以确保芯片的功率耗散在安全范围内。
为了确保放大器的连续正常运行,任何引脚相对于地的电压都不能超过绝对最大额定值。在选择电源时,要充分考虑这一限制,避免因电压过高而损坏芯片。
合适的电源旁路电容对于降低噪声和提高电源抑制比至关重要。在应用中,通常使用10µF和0.1µF的滤波电容来稳定电压调节器的输出,但同时还需要在LM4950的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽质旁路电容。需要注意的是,不要用陶瓷电容代替钽电容,否则可能会导致振荡。此外,连接在旁路引脚和地之间的10µF电容(C_{BYPASS})可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR,但电容值过大可能会增加开机时间并影响放大器的开关机性能。
LM4950具有低电平有效的微功耗关机模式,通过向关机引脚施加接近地的电压,可以将关机电流降低到典型的40µA。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关机模式。在使用开关控制时,需要连接适当的上拉电阻和分压电阻,以确保关机引脚的电压不超过(V_{DD} / 2),防止出现意外的状态变化。
LM4950内部的电路能够消除开机和关机瞬态噪声。在开机过程中,当旁路引脚的电压达到(V{DD} / 2)时,内部放大器才会完全工作。为了消除咔嗒声和噗噗声,所有电容在开机前必须放电。此外,(C{IN})和(C{BYPASS})的值之间存在一定的关系,通过设置(C{IN})和(R{i} + R{f})产生的时间常数小于给定(C_{BYPASS})值的开机时间,可以获得最佳的抑制效果。
LM4950能够驱动电容小于等于200nF的压电换能器负载。为了确保稳定运行,需要在20kΩ的反馈电阻上并联33pF的电容。在这种应用中,LM4950的功率耗散通常很低,例如在驱动200nF的压电换能器((V_{DD}=12V))时,功率耗散通常小于250mW。
LM4950音频功率放大器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电路配置和外部元件,同时注意功率耗散、电源电压、旁路电容等关键因素,以确保放大器能够发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地理解和应用LM4950,设计出更加优秀的音频产品。你在使用LM4950的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
