GNSS卫星定时接收机筑牢时频同步根基,gnss定位定向接收机,定位定向接收机
一、产品定位:时频同步系统的“时间源头”
在全球卫星导航系统(GNSS)深度融入产业的今天,SYN6141型GNSS卫星定时接收机,以“北斗+ GPS”双模融合技术构建核心竞争力,成为各类时钟同步系统的基准时间源。作为该公司“同步天下”品牌的标杆产品,其核心使命是从卫星信号中提取高精度时间信息,转化为可被工业系统识别的标准信号,为中心母钟及下游设备提供精准时间参考,广泛服务于智能制造、场馆运营、校园管理等关键领域。
二、技术架构:双模融合的精准设计
(一)多星兼容的信号接收系统
SYN6141采用GPS与北斗双模接收设计,可灵活切换单GPS、单北斗或混合工作模式,覆盖L1(GPS)与B1(北斗)核心频点。配备的30米蘑菇头天线具有-160dBm超高跟踪灵敏度,即便在城市楼宇遮挡等复杂环境中,仍能稳定捕获卫星信号,保障时间源的连续性。天线通过BNC接口与主机连接,搭配专用支架实现便捷部署,满足不同场景的安装需求。
(二)高精度信号输出体系
设备核心输出包含两类关键信号:其一为1PPS(秒信号)同步脉冲,通过TTL电平接口输出,同步误差≤30ns,可为测试设备提供纳秒级时间基准;其二为RS232C串口时间信息,每秒自动发送年月日时分秒的北京时间数据,通过DB9接口实现与中心母钟的无缝对接。辅以LCD钟面的实时时间显示,形成“信号输出+视觉监控”的双重保障。
(三)稳定可靠的硬件设计**
采用1U标准19英寸机架式机箱,尺寸仅为482mm×300mm×44mm,可轻松集成于各类机柜系统。创新的无风扇设计从根源上降低机械故障风险,配合≤30W的低功耗运行,确保设备在0℃~+50℃工作温度、≤90%相对湿度环境下长期稳定运行,存储温度范围更是扩展至-30℃~+70℃,适应多地域气候条件。
三、核心优势:四大特性构筑竞争壁垒
(一)授时精度行业领先
30ns的定时精度远超民用级设备标准,可满足体育馆赛事计时、校园考场同步、医疗设备协同等对时间精度要求严苛的场景需求。这种高精度源于卫星信号的实时解析与硬件电路的精密校准,确保每一次信号输出都与国家授时基准保持高度一致。
(二)多场景适配能力
设备支持丰富的定制化选件,包括恒温晶振(OCXO)、铷原子振荡器等高性能时基模块,可根据需求扩展1PPS与串口的输出路数及接口类型(如RS422/485),天线电缆最长可定制至100米,并能提供宽温度范围的特种型号,充分适配不同行业的个性化需求。
(三)高性价比与低维护成本
作为国产化自主研发产品,SYN6141在实现高精度性能的同时控制了成本,相较于进口同类设备更具价格优势。无风扇设计与成熟的电路方案大幅降低故障率,搭配Windows环境串口校时软件,使设备调试与维护无需专业技术人员即可完成。
(四)国产化技术保障安全
依托北斗卫星系统的国产化根基,设备在GPS信号受干扰或屏蔽的场景下,可自动切换至北斗模式独立工作,实现“无间断授时”。这一特性对能源、通信等关键基础设施的时间安全具有重要意义,符合国家自主可控的产业发展要求。
四、应用落地:赋能多行业时间同步
(一)体育场馆智能计时
在体育馆等大型赛事场馆中,SYN6141为中心母钟提供基准时间,通过接口箱分配信号至计分系统、升旗系统、监控设备及电子显示屏,确保运动员、裁判与观众获取的时间信息完全同步。某省级体育中心应用案例显示,其可将各系统时间偏差控制在微秒级,保障赛事计时的公平公正。
(二)校园与医疗时钟系统
在校园场景中,设备通过母钟将同步信号传输至教学楼、考场的子钟,确保上下课铃声、考试计时的精准统一;在医院,其为手术设备、监护系统、药房管理等提供同步时间,避免因时间偏差导致的医疗流程失误。
(三)智能制造与能源管控
在智能制造车间,SYN6141为生产线设备、MES系统提供时间基准,实现工序协同与数据追溯的精准化;在电力、能源领域,其作为时钟系统的源头设备,保障电网调度、机组运行等关键环节的时间同步,提升系统运行稳定性。
五、企业支撑:高新技术企业的品质背书
拥有近五十项国家专利与软件著作权,通过ISO9001国军标质量管理体系认证。公司与国家授时中心、中科院等科研机构及华为、国家电网等龙头企业建立合作,其“同步天下”品牌已成为时频领域的标杆。SYN6141的研发生产严格遵循企业 “研发是第一生产力”的准则,从芯片选型到成品测试均经过多轮严苛验证,确保产品性能可靠。
结语
在万物互联的时代,时间同步已成为产业高效运行的隐形基石。SYN6141型GNSS卫星定时接收机以“高精度、高可靠、高适配”的核心特性,不仅展现了西安同步电子的技术实力,更填补了国产化中高端授时设备的市场需求。从体育赛事到智能制造,从校园到医院,这款设备正以精准的“时间刻度”赋能千行百业,为我国产业数字化转型提供坚实的时间保障。
