双路输出隔离电源模块IA_S-2WR3系列
IA_S-2WR3系列是一款2W功率、定电压输入、隔离稳压双路输出的DC/DC模块电源,具有小体积、高效率、宽工作温度、高隔离电压和多重保护功能,适用于各类数字与模拟电路系统,是嵌入式设备、工业控制等领域的理想电源解决方案。
一、产品概述
IA_S-2WR3系列是一款专为板上电源系统设计的微小功率隔离稳压双路输出DC/DC模块电源,具有小体积、高效率、高隔离性的特点。
该系列产品采用SIP塑料封装,结构紧凑,适用于空间受限的应用环境,同时提供1500VDC的高隔离电压,确保输入与输出间的电气安全隔离。
产品支持多种输入输出电压组合,输入电压范围覆盖5V、12V、24V等常见直流电源规格,输出可为±5V、±12V、±15V等双路稳压输出,满足不同系统的电压需求。
隔离电源
其典型效率高达84%,空载功耗仅为0.025W,在节能与热管理方面表现出色,工作温度范围更达-40℃~+85℃,适用于严苛的工业与户外环境。
二、性能解析
IA_S-2WR3系列在电气性能上具有优异表现。输出电压精度可达±3%,线性调整率和负载调整率分别优于±0.25%和±2%,保证输出电压在不同负载与输入变化下的高度稳定。
隔离电源
纹波噪声控制方面,在20MHz带宽下典型值仅为30mVp-p,满足对电源纯净度要求较高的模拟与数字电路应用。模块内置输出短路保护功能,支持可持续短路保护并自动恢复,同时具备过温保护机制,提升系统可靠性。
产品符合RoHS环保标准,采用阻燃塑料外壳(UL94 V-0级),具备良好的绝缘性能和抗震动能力,在恶劣环境中依然稳定工作。
其MTBF(平均无故障时间)高达350万小时,显示出卓越的长期运行可靠性,适合需要连续稳定供电的关键系统。
参考资料:资料链接
三、适用场景
IA_S-2WR3系列适用于多种需要隔离电源的场合,主要包括:
隔离电源
1.数字电路系统:为微处理器、FPGA、通信接口等提供隔离纯净的双路电源,避免噪声干扰;
2.低频模拟电路:如传感器信号调理、运算放大器供电等,对纹波噪声敏感的场合;
3.继电器与驱动电路:为继电器、光耦等隔离控制部件提供独立电源,增强系统抗干扰能力;
4.数据通信与交换设备:在RS-485、CAN等通信接口中实现电源隔离,提升通信可靠性;
5.工业控制与仪器仪表:适用于PLC模块、数据采集设备、测试测量仪器等需要高稳定隔离电源的系统。
该系列模块尤其适用于输入电压相对稳定、对输出稳压和隔离有较高要求的应用,可有效提升系统整体性能和抗干扰能力。
四、总结
IA_S-2WR3系列DC/DC电源模块以其小体积、高效率、高隔离度和多重保护机制,为各类电子系统提供了稳定、安全的隔离电源解决方案。无论是在工业控制、通信设备、仪器仪表还是嵌入式系统中,该系列产品都能有效隔离噪声、保护后级电路,提升系统整体可靠性与抗干扰能力。其丰富的型号选择、简洁的外围电路设计和良好的温度适应性,使其成为工程师在电源设计中的优选之一。
