在LED驱动领域,MAX6971这款16端口、36V恒流LED驱动器以其独特的性能和广泛的应用场景,吸引着众多电子工程师的关注。下面将从多个方面对其进行详细剖析。
文件下载:MAX6971.pdf
MAX6971是一款采用串行接口的LED驱动器,具备16个开漏、恒流灌电流LED驱动器输出,额定电压为36V,工作电源范围在3V至5.5V之间。其电源和LED电源可以按任意顺序上电,通过单个外部电阻就能将恒流输出编程至最高55mA。它采用25Mb的行业标准4线串行接口,属于移位寄存器加锁存器类型,方便数据的传输和控制。
| 引脚名称 | 功能 |
| GND | 接地 |
| DIN | 串行数据输入,在CLK上升沿将数据加载到内部16位移位寄存器 |
| CLK | 串行时钟输入,控制数据的移位 |
| LE | 加载使能输入,高电平时数据从内部移位寄存器透明传输到输出锁存器,下降沿锁存数据 |
| OUT0 - OUT15 | LED驱动器输出,开漏、恒流灌电流输出,额定电压36V |
| OE | 输出使能输入,高电平使输出为高阻态,低电平使输出跟随输出锁存器状态 |
| DOUT | 串行数据输出,在CLK上升沿将数据从16位内部移位寄存器输出 |
| SET | LED电流设置,通过电阻RSET连接到GND来设置最大LED电流 |
| V+ | 正电源电压,需用0.1µF陶瓷电容旁路到GND |
MAX6971的4线串行接口由16位移位寄存器和16位透明锁存器组成。数据通过DIN和CLK输入到移位寄存器,经过16个时钟周期后从DOUT输出,方便多个驱动器级联。LE信号控制数据从移位寄存器到锁存器的传输,OE信号控制输出的使能。
通过连接SET引脚到GND的电阻RSET来设置LED的最大电流,内部采用电流传感反馈电路,确保在不同输出电压下电流的稳定性。
选择合适的外部电阻RSET对设置LED输出电流至关重要。RSET的最小值为327.3Ω,对应输出电流为55mA;最大值为5kΩ。参考值360Ω可使输出电流为50mA。可使用公式 (RSET = 18000 / IOUT) 来设置不同的输出电流。
MAX6971的功耗上限可通过公式 (PD=(V+ × I+)+(VOUT × DUTY × IOUT × N)) 计算。其中,V+为电源电压,I+为工作电源电流,VOUT为端口输出电压,DUTY为PWM占空比,N为同时驱动LED的输出端口数量,IOUT为LED驱动电流。
内部温度传感器可在芯片温度超过约 +165°C时关闭所有输出,当温度降至约 +140°C时重新开启,确保芯片在高温环境下的安全性。
每个电源都需使用0.1µF电容旁路到GND,对于多路复用或PWM应用,还需为每4至16个MAX6971添加一个4.7µF或更大的大容量电解电容,以保证电源的稳定性。
MAX6971以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在LED驱动设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,合理选择外部组件、计算功耗、考虑电源稳定性等因素,能充分发挥其性能优势,实现高质量的LED驱动设计。你在使用MAX6971过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
