在电子工程领域,高精度芯片衰减器是不可或缺的元件,它在信号处理、测量仪器等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下SSMSUSUMU的PAT系列W型高精度芯片衰减器。
PAT系列W型衰减器采用单个衰减元件,实现了优异的衰减特性。这使得它在处理信号时能够更加精准地控制信号强度,为电路的稳定运行提供了保障。
其宽频率范围的特点,让它可以轻松应对不同频率的电路。无论是低频还是高频电路,PAT系列衰减器都能发挥出良好的性能,大大提高了其适用性。
该系列衰减器的端子分布设计巧妙,信号端子位于中间,接地端子位于两端。这种设计使得它能够很方便地集成到同轴连接器中,简化了电路设计的过程。
PAT系列衰减器符合无铅、无卤素和RoHS标准,体现了其在环保方面的优势,满足了现代电子设备对环保的要求。
在同轴线路和电路中,PAT系列衰减器可以有效地控制信号的衰减程度,确保信号的质量和稳定性。
在测量仪器中,精确的信号衰减是保证测量准确性的关键。PAT系列衰减器凭借其高精度的特性,能够为测量仪器提供可靠的信号衰减功能。
PAT系列衰减器的编号系统清晰明了,以“PAT 3042 - C - 3dB - A - T1”为例:
不同型号的PAT系列衰减器具有不同的衰减值范围和公差。例如,PAT3042的衰减值范围为0 - 10dB(1dB步进)、16dB、20dB;PAT4556的衰减值范围为0 - 10dB(1dB步进)、13dB、16dB、20dB;PAT3060H的衰减值为1dB、2dB、3dB、5dB、6dB、10dB。PAT3060H的衰减公差为±0.5dB,PAT3042和PAT4556的衰减公差需参考特定表格。
所有型号的阻抗均为50Ω,确保了在不同电路中的兼容性。
不同频率范围内,VSWR的值有所不同。例如,PAT3042在DC - 2GHz时VSWR < 1.1,2 - 5GHz时VSWR < 1.2,5 - 10GHz时VSWR < 1.3;PAT3060H的VSWR < 1.2。较低的VSWR值表示信号反射较小,信号传输效率更高。
PAT3042的工作频率范围为DC ~ 10GHz,PAT3060H的工作频率范围为DC ~ 6GHz。
PAT3042的额定功率为250mW,PAT4556的额定功率为500mW,PAT3060H的额定功率为5W。不同的额定功率适用于不同功率需求的电路。
额定工作温度为70°C,工作温度范围为 - 55°C ~ + 125°C,这使得PAT系列衰减器能够在较宽的温度环境下正常工作。
不同型号的包装数量有所不同,例如PAT3042有50pcs/袋(B)、1000pcs/卷(T1)、2000pcs/卷(T2)等包装方式。
不同型号的PAT系列衰减器具有不同的尺寸规格,包括长度(L)、宽度(W)、厚度(t)等参数。例如,PAT3042的尺寸为1612英寸(4.2±0.20mm×3.0±0.20mm),PAT4556的尺寸为2218英寸(5.60±0.20mm×4.50±0.20mm),PAT3060H的尺寸为2412英寸(6.00±0.20mm×3.00±0.20mm)。这些精确的尺寸规格为电路设计中的布局提供了重要参考。
以PAT3060H 6dB衰减为例,通过测量数据可以看到其在不同频率下的VSWR和衰减值的变化情况。这有助于工程师在实际应用中根据具体的频率需求来选择合适的衰减器。
PAT系列衰减器的形状设计与同轴连接器相匹配,安装时,中心导体应焊接到信号端子(中间端子),金属屏蔽应焊接到接地端子(两端端子)。这种安装方式简单方便,能够确保衰减器与同轴连接器的良好连接。
降额曲线显示了衰减器在不同环境温度下与额定功率的比例关系。从曲线中可以看出,随着环境温度的升高,衰减器的可用功率会逐渐降低。这提醒工程师在设计电路时,需要考虑环境温度对衰减器功率的影响,以确保衰减器在不同环境下都能正常工作。
SSMSUSUMU的PAT系列W型高精度芯片衰减器以其出色的特性、广泛的应用场景、清晰的编号系统、详细的电气规格、精确的尺寸规格、良好的高频特性和合理的安装设计,为电子工程师在电路设计中提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择合适的型号和参数,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
